Alt 07.08.2019, 10:08
lorenz.eisenhofer lorenz.eisenhofer ist offline
Boot: Linssen GS 380 AC
Rufzeichen oder MMSI: DK 2949
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Toilette / Abwasserschlauch verstopft
Frage an das Forum.
Eine Verstopfung des Abwasserschlauches der Toilette könnte ich mit fiel Mühe und Schweiß mit einer Spirale auflösen. Wasser fließt jetzt wieder normal ab. Ich habe aber dennoch Bedenken, das sich nach 15 Jahren Ablagerungen im Schlauch angesetzt haben und es dadurch evtl. wieder zu einer Verstopfung führen könnte.
Den Schlauch auszutauschen ist so gut wie unmöglich. Welche Tips zur Schlauchsäuberung könntet Ihr mir geben?
Wäre z.B. Domestic geeignet oder greift das die Schläuche an?
Vielen Sank schon mal im voraus.
Lorenz
Alt 07.08.2019, 10:19
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
...nach 15 Jahren ist es zu spät....
neuen Schlauch an den alten befestigen und durchziehen.
(so sieht ein Schlauch nach 10 Jahren aus - jeweils 4 Wochen)
Hits:	161
Größe:	140,8 KB
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 07.08.2019, 12:14
Hallo Dieter,
Wenn das mit dem Durchziehen so einfach wäre, würde ich das ja versuchen, aber dafür müsste ich das halbe Boot auseinander nehmen.
Ich werde dann wohl mal mit der Werft reden müssen.
Danke
Gruß Lorenz
Alt 07.08.2019, 12:39
... mit dem neuen Schlauch dann von Anfang an und regelmässig etwas vorsorgen ....
Alt 08.08.2019, 08:29
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
wenn Schlauch tauschen nur schwer möglich ist und Abflußreiniger auch nichts mehr bringen könnte man versuchen eine kleine Reinigungs Drahtbürste da durchzubekommen, die gibt es extra in solchen Größen
Alt 10.08.2019, 06:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Guck Dir auch mal Trenntoiletten an.
Ich habe auf Natures Head umgestellt.
Das WC braucht nur ne Entlueftung, bspw. Decksluefter.
Zur Zeit ist die TT als Festivaltoilette im externen Einsatz, ohne Wasser und nur durch Separierung.
Alle Tankanlagen fuer WC sind entfernt!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.08.2019, 07:05
Benutzerbild von BurkhardB
Boot: MY Lady / Treffer 1240
4.509 Danke in 904 Beiträgen
Der Gedanke ist gut, kann aber auch nach hinten los gehen, wenn die Bürste hängen bleibt. Vorsicht!!!
Lady on Tour
Alt 10.08.2019, 07:17
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.826 Danke in 4.035 Beiträgen
Im Sanitär Fachhandel gibt es schon ein bis zwei chemische Reiniger......
Dann mit heiß Wasser nachgespült und gut
Aber Vorsicht! Handschuhe, Schutzbrille etc.......
Gruß Bergi :
Alt 10.08.2019, 19:17
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.590 Danke in 437 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Karl-Heinz,
hört sich sehr interessant an, auch im Netz.
Hast du schon deine eigenen Erfahrungen sammeln können?
Gruß Frank
Alt 11.08.2019, 12:30
Ja, ist problemlos.
Nach nem Rohrbruch zu Hause stand das Teil sogar ohne Lüfter im Bad für eine Woche.
Nimm dünnes Papier oder sammle das leicht schmutzige Papier extern
Auf Festivals nehme ich nur die Urinflasche mit zum Duschen, der Feststoffbehälter muß nach 60 Nutzungen erst geleert werden.
Andere schieben täglich Kassetten über den Acker
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (11.08.2019 um 12:35 Uhr)
Alt 11.08.2019, 12:46
Benutzerbild von Waldesigner
Waldesigner Waldesigner ist offline
Boot: noch keins :-(
25 Danke in 9 Beiträgen
Das ist jetz nicht dein Ernst Habt ihr da denn kein sauberes Wasser zum Duschen
Gruß Waldi
Anxiety and Stress are caused by giving a shit...
Take a dose of F*ck it, forget it and move on!
Toilette verstopft muggeli Motoren und Antriebstechnik 6 18.08.2008 20:33
Abwasserschlauch sea114 Technik-Talk 7 16.01.2008 08:31
Staudruckkanal im Schaft verstopft Jackain Technik-Talk 1 01.05.2007 12:37
AB Kühlwasserrohr verstopft - Was tun ? schuko Motoren und Antriebstechnik 8 12.09.2006 22:35
Keine Kühlung, Wasser kalt, Abgaskrümmer verstopft? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 18 04.05.2006 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
