Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 16.12.2019, 19:33
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, dass sichergestellt ist, das die Batterie auch geladen ist. Zu der Jahreszeit nicht bei jedem gegeben.
Wenn meine Batterie runter war, dann zeigte meine Tanknadel auch erst richtig an, wenn der Motor lief - sonst viel zu wenig.
Alt 16.12.2019, 19:35
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.736 Danke in 726 Beiträgen
Zitat von mue Beitrag anzeigen
HAllo Oliver,
schalte mal die Beleuchtung aus und teste dann noch mal.
Genau da scheint der Fehler zu sein. Habe genau das per Zufall gemacht.
Hatte das alte VDO dran , Instrumentenbeleuchtung aus -und siehe da Tank voll. Instrumentenbeleuchtung an -und im Tank fehlt ein Viertel laut Anzeige.
Licht aus und Gebersensor runtergeschoben und Anzeige steht auf Reserve.
Was mir aber auch aufgefallen ist-wenn ich den Fühler am Geber hin und her geschoben habe ist die Beleuchtung Heller/Dunkler geworden.
Irgendwo ist wohl was nicht sauber. Mir ist früher schon mal aufgefallen das wenn die Instrumentenbeleuchtung an ist die Ladeanzeige vom Volvo Penta Instrument weniger anzeigt. Habe dem aber nie Bedeutung beigemessen.
Gruss Oliver
Alt 16.12.2019, 19:36
Boot: Karnic SL-702
Ja die ist voll und das Boot ist am Landstrom /Ladegerät dran.
Alt 16.12.2019, 19:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Gruss Oliver
Also geht´s deiner Elektrik "masseseitig" nicht gut.
Gar nicht gut.
Alt 16.12.2019, 19:59
Boot: Karnic SL-702
Ja das hat Thomas auch gesagt, werden das Boot im Frühling mal unter die Lupe nehmen was die Masse betrifft.
Die direkte Masseleitung vom Tank auf die Anzeige hat nichts gebracht
Alt 17.12.2019, 12:51
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Dann schau mal auf die Rückseite deiner Instrumententafel:
Die Instrumentenbeleuchtung (meist zwei separate Anschlüsse an jedem Instrument) müsste dann statt Masse versehentlich auf den Sensoreingang deiner Tankanzeige gelegt worden sein.
Dann liegen 12V auf der Plusseite der Beleuchtung an und Masse "holt" sich die Beleuchtung über den Tankgeber. Da dieser aber einen (veränderlichen) Widerstand aufweist, wird's heller/dunkler.
Mir fällt kein anderes Szenario ein, was diese Symptome verursacht.
Es müsste dann aber deutlich erkennbar sein, wenn am Sensoreingang der Tankanzeige mehr als ein Kabel angeschlossen wäre.
Unnd wenn du den Tankgeber abklemmst, dürfte die Beleuchtung dann gar nicht mehr gehen.
Alt 17.12.2019, 18:30
Boot: Karnic SL-702
Wir werden uns der Sache im Frühling mal annehmen bei Thomas in der Halle.
Aber das könnte wirklich so sein, wie Du schreibst , das kein Beleuchtung mehr geht wenn der Tankgeber abgeklemmt ist .
Gruss Oliver
Alt 20.12.2019, 20:33
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
ich glaube nicht, dass es einen ernsthaften Fehler in der Verkabelung gibt. Da wird nur irgendwo in der Masseleitung ein zu großer Widerstand anliegen. Eventuell durch Korrosion, oder weil der Bootsbauer einen zu geringen Kabelquerschnitt genutzt hat.
Powertrimm funktioniert nicht richtig Sascha1983 Motoren und Antriebstechnik 4 20.01.2016 18:19
SX Antrieb funktioniert nicht richtig nidelv 18 Technik-Talk 8 21.11.2014 15:46
Echolot funktioniert nicht richtig Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 16 28.08.2012 07:10
Tankanzeige funktioniert nicht! caitanya Allgemeines zum Boot 24 23.07.2011 18:29
Trimmung funktioniert nicht richtig Charon74 Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
