Alt 15.01.2016, 07:39
Sascha1983 Sascha1983 ist offline
Standard Powertrimm funktioniert nicht richtig
moin
ich habe ein 3Zyl. Mercury 90ps 2T bj.95 mit Powertrimm. Leider läuft der nicht mehr richtig.
Beim letzten Ausritt hat er ab 3000U/min und 30km/h nicht mehr hoch getrimmt und kam auch nur noch ganz schwer bei abgestelkten Motor hoch. Teilweise auch nur ruckartig in kleinen Schritten.
Oben an der Kolbenstange trat immer ein ganz leichter Ölfilm auf seitdem ich ihn hatte, nun hangen beim letzten Ausritt aber eine kleine Ölspur am Gehäuse vom PT.
Öl selber war aber nach den Ausritt noch drauf. Das war meine erste Vermutung, aber es war noch was drauf. Haben ca. 2mm im PT gefehlt...
Alt 15.01.2016, 07:45
billi billi ist gerade online
35.209 Danke in 21.269 Beiträgen
Ich vermute mal dein Trimmzylinder ist defekt. Ölfilm auf dem Trimmzylinder deutet auf defekten Abstreifer. Folgeschäden sind, das Dreck ins innere kommt und der Zylinder nicht mehr sauber läuft.
Alt 16.01.2016, 11:50
noisewal noisewal ist offline
Boot: Quicksilver 500 Pilothouse
20 Danke in 6 Beiträgen
Hast Du denn mal den Ölstand kontrolliert? Wenn es nur ruckt kann auch etwas trocken laufen, was sonst im Öl läuft. Durch das Rucken kann auch der Ölaustritt entstehen.
noisewal
Alt 16.01.2016, 22:15
hi
ja, habe ich. War 2mm unter der Ölschraube bei hochgetrimmten Motor. Also noch ok. Trotz das ich nachgefüllt habe, Ruckt er trotzdem noch manchmal. Nicht immer und nicht regelmäßig...
Alt 20.01.2016, 18:19
Kann mir eventuell jemand bei der Reparatur behilflich sein? Komme aus der Nähe von Wolfsburg...
SX Antrieb funktioniert nicht richtig nidelv 18 Technik-Talk 8 21.11.2014 15:46
Powertrimm Johnson VRO60 funktioniert nicht mehr hornmich72 Motoren und Antriebstechnik 10 26.03.2013 23:01
Echolot funktioniert nicht richtig Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 16 28.08.2012 07:10
Wie funktioniert die Chokeklappe richtig??? Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 30 18.09.2007 19:16
Trimmung funktioniert nicht richtig Charon74 Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
