Alt 14.05.2020, 22:56
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
Standard Welchen Propeller
Ich bräuchte mal Hilfe wegen der Propellergröße.....an unserem Konsolenboot ist ein Etec 115ps der Propeller der drauf ist passt nicht ...
Viper 13 7/8 x17 ist jetzt drauf er dreht bis 6600 Umdrehung wahrscheinlich auch noch bis 6700-6800 wollte ich nicht testen....
Bei 6000 Umdrehungen war ich bei 60kmh laut gps.
Nun die Frage....könnte der 13 7/8 19 passen? Was sagt ihr? Oder einen anderen?
Lg und schönen Dank
Geändert von Quicksilver420 (14.05.2020 um 23:02 Uhr)
Alt 14.05.2020, 23:12
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
wenn die Drehzahl wirklich stimmt könnte man sogar auf 21" Steigung gehen
Alt 15.05.2020, 09:40
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Schließe mich der Empfehlung von Ralf mit an.
Der optimale Drehzahlbereich vom Etec 115 "soll" ja bei 5.500-6.000 U/min liegen, somit würden (falls mit dem 17" wirklich 6.800 U/min erreicht werden könnten) mit einem 19" immer noch 6.400 U/min anliegen und mit dem 21" die gewünschten 6.000 U/min, sofern wieder ein VIPER Propeller gewählt wird.
Gruß, Chris
Alt 29.05.2020, 09:03
Boot: Texas 545
Hab mal ein Foto von der Höhe gemacht muss 1-2 Löcher höher glaube ich....
Lg
Alt 29.05.2020, 09:30
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
die Kavitationsplatte soll parallel zur Kiellinie verlaufen, sonst zieht der Propeller Luft und dreht durch...
Werner
Alt 29.05.2020, 10:52
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Das kommt drauf an, wie stark die V-Form am Kiel ist. Bei einem stärker ausgeprägten V (tiefer) kann der auch ruhig ein ganzes Stück über der Kiellinie sein. Ich bin schon gut 4cm drüber und selbst bei Kurvenfahrt zieht der noch keine Luft.
Gruß Ulf
Alt 31.05.2020, 16:47
Boot: Texas 545
Dann kann der Motor ja 2 Loch höher weil er schon ziemlich weit unten sitzt....
Hab nochmal Bilder gemacht wo man es besser sieht....
Alt 01.06.2020, 09:26
der kann auf jeden Fall höher.
Werner
Alt 01.06.2020, 11:26
Boot: Texas 545
Okay, müssen die unteren Bolzen komplett raus zum neuen Abdichten oder können die drin bleiben und nur ein bisschen lösen zum hochsetzten....
Lg
welchen Propeller brauce ich ?? valentin2001 Motoren und Antriebstechnik 9 17.08.2006 00:57
Welchen Propeller hab ich? Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 25 07.06.2006 00:08
Welchen Propeller für Wasserski mit 40PS? Alain Allgemeines zum Boot 15 04.07.2005 00:46
Nach Motorentausch welchen Propeller juergenbb Motoren und Antriebstechnik 9 26.04.2005 19:07
Welchen Propeller auf Mercury 50E Jg. 80/81? Riva Cruiser Motoren und Antriebstechnik 4 14.04.2004 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
