F-Stecker zum anlöten???
Hi Leute,
ich habe eine Mega Sat Anlage. Eigentlich alles super, nur irgendwie ist der F-Stecker der an die Anlage kommt defekt. Es ist ein flexibles Sat Kabel. Die Sat Anlage ist nicht fest mit dem Schiff verbunden, sondern wird nur bei Bedarf raus geholt. Deswegen habe ich ein sehr langes Kabel was quer durchs Schiff läuft und auf der Fly ankommt. Der F-Stecker war vom Kabel ab. Es ist eine Kabel wo der mittlere Pin angelötet ist bzw. war. Hat jemand Erfahrung mit angelöteten F-Steckern??? Gibt es da etwas besonderes zu beachten??? Gruß Achim P.S. Löten kann ich, das ist hier nicht die Frage. |
Ich sehe da kein Problem, solange man sauber arbeitet und von der Abschirmung nicht ein einziges Drähtchen einen Kurzschluss macht. Ein wenig Wasserdicht sollte es auch sein.
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Die Seele zu löten ist eigentlich kein Problem. Beim Schirm muss man aufpassen da kann sich gerne einer der dünne Drähte durch die Isolierung der Seele durch schmelzen und dort einen Kurzschluss machen.
Gruß Jörg
OK das geht natürlich, aber warum nimmst du nicht den normalen schraubbaren? Bevor ich meine Spezielle Quetchzange hatte waren die mein tägliches Brot.
https://www.ebay.de/itm/Vivanco-2x-F...YAAOSwdwlcr0kJ (PaidLink)
Gruß Bully
Gruß Achim |
BG Guido *****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
normale F-Stecker sind doch fast Narrensicher,
wenn er nicht mehr hält einfach neu absetzen, wenn man Probleme beim absetzen hat sollte man sich einen Spezial Absetzer für Satkabel zulegen damit geht das ganz einfach und die Abstände passen ohne Probleme https://www.amazon.de/Abisolierer-f%.../dp/B0017MRD7I (PaidLink)
Liest hier eigentlich jemand mal genau?
BG Guido *****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.***** |
Zu den Problemen...
Es gibt keine. Einfach einen guten Stecker mit Knickschutz benutzen und wenig Spannung/Zug auf der Leitung.
Nimm den Lötkolben und verlöte die Innenseele wie normale Litze leicht. Dann schraube den Stecker normal auf.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Ah, das geht dann natürlich nicht. Sorry, das hatte ich vorher so nicht gelesen.
Gruß Bully
Gruß Achim |
Ähnliche Themen | ||||
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung | Siggy | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.07.2019 19:36 |
volvo penta v8 5,7 gsi stecker gesucht vom motor zum amaturen brett | julianna v8 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 12.05.2015 18:22 |
"kleine" Coax Stecker gesucht und weitere Fragen zum Echolot | ChristofL | Technik-Talk | 3 | 02.04.2010 21:07 |
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker | Buchwald | Technik-Talk | 9 | 30.05.2006 18:44 |
Stecker? | Hary | Technik-Talk | 7 | 25.07.2003 09:28 |
