Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem. Habe einen Honda BF50, Baujahr 2013. Powertrimm funktioniert, nur leider die Anzeige nicht! Jetzt wollte ich einen auf schlau machen und habe mir ein NMEA 2000 Netzwerk mit Honda Interface Kabel und Simrad Go5XSE installiert, allerdings zeigt das Simrad auch bei hoch getrimmten Motor noch 0% Trimmung an. Eine zweite, gebrauchte Powertrimmanzeige habe ich schon ausprobiert, geht auch nicht... Die Anzeige sollte ja auch ohne laufendem Motor funktionieren oder? Falls jemand eine Idee hat waere ich sehr dankbar!!! 😅 Liebe Gruesse, Andre |
Ist das Trimmpotie ok und angeschlossen ?
Gruß Jogie
Gute Frage Wo finde ich das gute Stück und was hat es für eine Aufgabe?
Vielen Dank ![]() |
http://www.marineengine.com/boat-for...1YnBxmptDZ87ds
https://f25.com/trim-angle-sensor-ho...-00123226.html https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=204291 Nr.2 auf dieser Zeichnung ist der Trimmgeber Die Aufgabe vom Trimmgeber ist: den Trimmwinkel vom Motor zu erfassen und ein Signal an die Trimmanzeige zu geben.
Gruß Jogie
![]() Geändert von jogie (20.01.2021 um 20:00 Uhr)
Hallo Jogie,
also es ist wirklich der Trimmgeber! Hab mal daran rumgespielt und die Anzeigen verändern sich dementsprechend! Halleluja, endlich weiss ich was das Problem ist, ich danke Dir vielmals!!! ![]() Liebe Grüße, Andre
NMEA 2000 Autopilotdaten in Axius Premium System (NMEA 0183) über Converter | Chris_78 | Technik-Talk | 6 | 18.10.2020 17:52 |
NMEA 0183 auf NMEA 2000 | hermann.l | Allgemeines zum Boot | 9 | 28.05.2018 19:03 |
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? | Gerd-RS | Technik-Talk | 5 | 14.07.2015 09:35 |
NMEA 0183 oder NMEA 2000 | MarkusP | Technik-Talk | 7 | 15.11.2010 17:33 |
Powertrimmanzeige einbauen | Z-man | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 23.09.2002 09:05 |
