Alt 08.03.2021, 18:56
civciv civciv ist offline
Boot: Stämpfli Cruiser
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Verbraucher Batterie anschliessen.
Hallo Zusammen, ich habe an meinem Fischerboot Stämpfli Cruiser Jg.1982 den ich kürzlich übernommen habe einen Yamaha F8B und eine Yamaha F50 Aussenborder.
Der F50 hat ein Elektrostarter.
Der F8B hat ein Seilzug Starter, wird hauptsächlich zum Schleppfischen benutzt.
Ich hätte gerne am F8B eine 80Ah Batterie angeschlossen, damit ich das Echolot, Radio, Leselampen etc. anschliessen kann. Bis jetzt wurde die Verbraucher Batterie vom Echolot und Co. immer extern geladen. Auf das würde ich gerne verzichten.
Der F8B hat einen 2 Pol Anschluss.
Die Verbraucher:
Echolot 25Watt
Autoradio mit zwei Lautsprechern max ca. 40Watt
LED Leselampe und Co. max 20 Watt
Bilgepumpe Leistung ???
Frage 1:
Kann ich einfach ein 2 Pol Kabel kaufen und das an die Batterien Pol anhängen?
Frage 2:
Kann die Lichtmaschine bei einer Geschwindigkeit von 2.5-5 Km/h also untere Drehzahl, den Verbrauch des Echolotes und des Radios ausgleichen und die Batterie laden?
Danke
Geändert von civciv (08.03.2021 um 19:22 Uhr)
Alt 08.03.2021, 21:07
3.162 Danke in 1.729 Beiträgen
Zitat von civciv Beitrag anzeigen
Frage 1:
Nein.
Frage 2:
theoretisch ja, da der Generator des Motors bis zu 80W Leitung abgeben kann. Aber nicht bei Leerlaufdrehzahl. Der Motor müsste schon bei erhöhtem Standgas bis unterer Teillast laufen um Ausreichend Strom zu erzeugen.
-the mechanic-
Boot: beruflich von A bis Z
1.781 Danke in 1.328 Beiträgen
Vergiss den 8er als Batterie Lader, zu einem müsste dieser mit einem Gleichrichter und Regler nachgerüstet werden.
Seine Ladeleistung beträgt nur wenige A und bei niedriger Drehzahl wohl nicht mehr als 1,5A. Anders der 50er, der den Gleichrichter Regler schon eingebaut hat, dieser müsste dann aber auch schon mind. 1h bei höherer Drehzahl laufen um eine Teilweise entleerte Batterie Voll zu laden.
M.f.G.
Bo
Alt 08.03.2021, 21:15
das ist falsch, der F8B hat immer einen Gleichrichter mit Spanngs/Batterieladeregelelektronik an Bord. Da muss nichts nachgerüstet werden.
-the mechanic-
Alt 08.03.2021, 21:21
im großen und ganzem kannst den kleinen Motor zum Laden nehmen wenn der lange genug mit der nötigen Drehzahl läuft,
bei den meisten ist das ja ehr nicht der Fall, dann wärst du mit einem Automatischen Batterie Ladeschalter besser bedient,
der große Motor würde dann beide Batterien laden
was du für deinen kleinen Motor noch brauchst müßtest du selber mal überprüfen wenn ein Gleichrichter Verbaut ist brauchst du nur noch ein Ladekabel zur Batterie
Es ist ein älterer Yamaha Motor Typ F8BMHL Baujahr 1999
@-the Mechanic- wie kann ich den die Batterie anschliessen?
Alt 08.03.2021, 21:26
@ ralfschmidt
wie gesagt, der läuft im unter Drehzahlbereiche aber dafür mehrere Stunden lang( in der Regel 4-8Std).
Der Grosse läuft keine 30 min.
Alt 08.03.2021, 21:31
Danke das ihr so schnell geantwortet habt.
Alt 08.03.2021, 21:35
du musst ein 2-poliges Kabel (gerne 2x 2,5mm²) vom Regler zur Batterie legen. Am Regler findest Du ein unbelegtes rotes kabel - das muss an den Pluspol der Batterie, idealerweise mit einer Sicherung dazwischen, so um 8A reicht.
Vom Motorblock muss ein das andere Kabel zur Minuspol der Batterie.
Auf dem Schaltplan des Motors ist auch sehr schön dargstellt, daß an der 2-poligen Buchse des Motors nur eine Wechselspannung anliegt:
Den Schaltplan findest Du auf Seite 80/81 der Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung findest Du hier:
https://claus-schalhorn.de/BA_F9.9A-F9.9B.pdf
-the mechanic-
Alt 08.03.2021, 21:36
-the mechanic-
Auch das Handstart Model ?
M.f.G.
Bo
Alt 08.03.2021, 21:42
ja, auch das Handstartmodell. Immer.
-the mechanic-
Welche Verbraucher an welche Batterie...? JulianBuss Technik-Talk 16 11.02.2012 14:01
Wer benutzt welche Batterie als Verbraucher Steve202 Technik-Talk 54 01.06.2011 19:50
Batterie Laden Starter + Verbraucher Andy78 Technik-Talk 16 05.04.2010 16:11
Gute Starter und Verbraucher Batterie? Per Technik-Talk 20 26.10.2009 11:21
Motorlüftung an Starter- oder Verbraucher- Batterie? ~Martin~ Motoren und Antriebstechnik 45 12.08.2006 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
