OMC Motor Überhitzt
habe heute mein Boot eingewassert, während der Überfahrt von der Rampe zum Bootsplatz (10 min fahrt) überhitzte der Motor, es Qualmte so ziemlich. Als ich letzte Woche den Motor noch auf dem Anhänger anmacht (mit Wasserschlauch) lief alles tadellos. Was kann da die Ursache sein? Es handelt sich um einen OMC Buick V6 von 1968. Evt. hat einer von eich Erfahrung damit. Grüsse Chrigu |
1 Entweder ist der Impeller so schlecht das er nicht genug Wasser fördert um den Motor unter Last zu kühlen .
2 Deine Abgassammler sind so zugerostet und der Wasserdurchfluss zu niedrig ist um den Motor unter Last zu kühlen .Der Motor wird das heiße Wasser nicht los . 3 Dein Impeller zieht Luft . Unterhalb vom Impeller ist eine Undichtigkeit zur Ansaugöffnung .Beim Test an Land spritzt dort etwas Wasser raus .Im Betrieb werden dort aber Abgase angesaugt und der Impeller läuft leer .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Der Impeller ist letzte Saison ersetzt worden (2020).
Beim Testlauf auf dem Anhänger ist das Wasser super beim Auspuff rausgelaufen. Kann es noch sein das der Thermostat defekt ist? Oder die innere Wasserpumpe? |
Bleibt nur 1 oder 3
Kannst ja mal ohne Thermostat fahren .Die innere Wapu mischt nur das Wasser vom Kopf mit dem Block
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (30.05.2021 um 21:42 Uhr) |
Das mit dem Punkt 3 kapiere ich nicht? Wo wird Abgase angesaugt….?
Wenn ich ein Transparenten Schlauch bei der innere WaPu montiere um zu schauen ob da Wasser fliesst müsste ja der Impeller Theoretisch funktionieren wenn dort Wasser vorhanden ist? Oder sehe ich das Falsch!
Das mit dem transparenten Schlauch ist ne gute Idee.Wenn das Boot im Wasser ist düŕfen keine Luftblasen durch den Schlauch kommen .Wenn doch ist unterhalb der Impellerpumpe eine Undichtigkeit.Dort zieht der Impeller Abgase mit ein und fördert nicht richtig.
Ähnliche Themen | ||||
OMC überhitzt | gilzum | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 22.09.2016 21:07 |
OMC überhitzt... | Alexander Heindl | Motoren und Antriebstechnik | 58 | 26.08.2015 14:08 |
OMC 4.3 V6 überhitzt | DirkGT | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 24.07.2013 10:03 |
OMC 3.0 nach Impellerschaden überhitzt | Andi74 | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 26.06.2012 22:20 |
OMC überhitzt | bootsfahrer | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 01.05.2009 16:47 |
