OMC 4,3L V6 mit 2BBL Vergaser verliert Leistung ab 2500/2800 Umdrehungen
Hallo Liebe Forum Gemeinde - ich bin es mal wieder ..... 🤷🏻*♂️🙈.
Ich habe jetzt meine Four Winns mit einem 4,3 Liter V6 OMC Motor fertig gestellt und habe leider noch ein kleines Problem mit dem 2BBL Vergaser ab 2500/2800 Umdrehungen. Er läuft im Stand sehr gut - bis ca. 2500 Umdrehungen läuft er auch noch sehr schön - sobald man etwa 2800 Umdrehungen erreicht dauert es keine 3-5 Sekunden und es klingt so als ob er die komplette Leistung verliert - bedeutet als ob man komplett das Gas wegnimmt..... Unter 2500/2800 Umdrehungen macht der Vergaser komplett keine Probleme.... Hoffentlich kann mir jemand helfen.... Vielen Dank für eure Hilfe und Kommentare.... |
Hallo Boot,
laut deiner Beschreibung bekommt der Motor zu wenig Kraftstoff...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Das sehe ich auch so.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Vielen Dank.
Wo könnte ich denn den Schwimmerstand einstellen. Alles andere wurde erneuert..... 🤷🏻*♂️ |
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Vielen Dank....👍🏻
Ähnliche Themen | ||||
Mercury 4 Takt 80 PS EFI stottert ab 2500 Umdrehungen warm | Hagen H | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 25.07.2024 11:23 |
Hilfe, mein Außenborder dreht nur bis 2500 Umdrehungen. | FamilieLebmann | Technik-Talk | 37 | 30.05.2017 21:57 |
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl | hapi | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 17.08.2010 13:02 |
Mercruiser ruckelt ab 2800 Umdrehungen | Steve202 | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 19.05.2008 15:55 |
Gang fällt bei 2500 Umdrehungen heraus! | Dani | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 12.06.2003 16:31 |
