Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 15.01.2022, 21:33
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Standard Schwungrad lösen
Es gibt auch noch Kältespray für die Schraubenköpfe.
Im übrigen halte ich den Hammer nicht für ein gutes Blockierwerkzeug.
Für solche Arbeiten haben wir Werkzeuge die das Schwungrad mechanisch blocken.
LG Harry SG
Alt 16.01.2022, 08:19
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.650 Danke in 1.680 Beiträgen
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Bisserl klugscheiß- das sind keine Muttern, sondern Schrauben ......
Ziemlich sicher 10.9 oder fester, Feingewinde, die reißt du so schnell nicht ab.
Besorg dir eine ordentliche Nuss, Verlängerung auf die du noch ein Rohr stecken kannst, und schon gehen die auf.
Immens ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft
(Albert Einstein)
Alt 16.01.2022, 09:17
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.811 Danke in 797 Beiträgen
ich würde auch den Hebel konsultieren. Damit dann nicht mit nem ruck sonder langsam und gefühlvoll den Druck erhöhen.
Alt 16.01.2022, 09:34
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Wie wäre es denn mit ordentlich Essen das man Kraft in den Armen bekommt??
Alt 16.01.2022, 10:43
klausim klausim ist offline
2.556 Danke in 1.209 Beiträgen
...ich will jetzt auch mal meinen Senf dazu geben.....
Bei mir macht das auch schon mal ein Mechaniker...
Eventuell hilft das jetzt dem TE
Klaus
Alt 16.01.2022, 10:49
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.250 Danke in 4.885 Beiträgen
Standard Manno!
Ist auch OK, der/die wollen ja auch leben
Bei mich kommt keinen an Bord weilich sölbst einen bin.
Gruß Hein
Alt 17.01.2022, 12:10
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.500 Danke in 1.022 Beiträgen
ich hatte letzten Sommer ein ähnliches Problem, auch nach dem kräftigen Mittagessen ging nichts
Druckluft, machte auch nur dicke Backen.
Habe mir dann das Kerlchen (PaidLink)zugelegt, gabs bei uns im Baumarkt.
Damit hatte ich Erfolg.
Markus
Alt 17.01.2022, 13:16
Benutzerbild von T-Technik
8.845 Danke in 2.492 Beiträgen
Hallo Julian,
mal etwas vom Kernthema hier weg :
Ich sah mir ein paar Deiner Demontage-Videos an .
Speziell das Entfernen des Seewasser-Kühlrohres mit der Flex .
Das Schleifen, hier Trennschneiden, sollte wirklich einer der letzten
Mittel im Maschinenraum sein .
Der Dreck fliegt bis in die letzten Winkel, wo man teils nicht heran kommt .
Einmal Nässe oder Feuchtigkeit dazu und die Sauerei ist sehr ärgerlich .
Wenn nicht alles perfekt gesäubert wird,
kann es auch auf Alu- u.o. Edelstahlfächen unschöne Rostspuren hinterlassen .
Mit einem wirklich guten Cuttermesser und sicherer Hand lassen sich diese
Schläuche recht einfach aufschneiden .
Das Rohr mit der sehr vergammelten Stelle hätte sich auch durch
mehrmaliges Biegen freiwillig gelöst .
Nur als Tip, falls zukünftig mal ein ähnliches Problem auftauchen sollte .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 17.01.2022, 16:54
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.414 Danke in 829 Beiträgen
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Julian,
du hast natürlich total Recht damit. Allerdings werde ich die Ecke, in der der Generator noch steht, nach der Demontage ohnehin
- tipptopp sauber machen
- alle Schalldämmung raus
- Stahl neu in weiß mit Bilge-Farbe lackieren
- neue Schalldämmung ankleben
daher war das mit dem Dreck in diesem Fall ok
Und den Schlauch bekommst du mit einem Cuttermesser nicht durch, keine Chance. Mit einer Knochensäge vielleicht Sehr altes, sehr steifes Material!
Trotzdem danke für deinen Hinweis! Wenn du mehr Tipps hast, gerne her damit - bin ja schließlich noch so halb-Laie und lerne bei dem Projekt sehr viel
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 17.01.2022, 20:49
Doch, doch Julian,
geht mit dem richtigen, guten Cutter bisher immer .
Gewusst, oder besser erfahren wie . ...
Glaube kaum, das da Stahleinlagen drin sind, waren .
Aber immer mit Vorsicht ! ......... OK, ist ja nun durch .
So ne Flex schleudert schon doll .
Konnte mir aber nicht vorstellen, dass Du hier nicht gut drauf achtest .
Ich habe Deinen Maschinenraum noch gut picobello in Erinnerung !
Kann man vom Boden essen .
Als weiteren Tip, da Du ja nun einen Winkelschleifer hast,
nutze für Alu oder Edelstahl immer neue oder eigenst reservierte Scheiben .
Auch hier siehst man erst meist sonst zu spät häßliche Flecken .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 18.01.2022, 11:04
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
464 Danke in 276 Beiträgen
Hallo Julian,
ich habe mal in ein Multimaster (gibts von unterschiedlichen Herstellern) investiert. Die haben unter anderem den Vorteil, wenig Dreck durch die Gegend zu schleudern.
Rolf
Alt 19.01.2022, 13:06
User: 3512
Was für ein Motor ist das eigentlich noch mal? Hersteller?
Alt 19.01.2022, 14:21
1.673 Danke in 951 Beiträgen
Was ist denn nun?
Der Schlagschrauber sollte doch nun gewütet haben, oder?
Hat es geholfen oder nicht?
Gruß Rüdiger
Alt 19.01.2022, 15:31
wenn nur der Schlagschrauber nicht reicht, schlägt man mit Hammer und Meißel eine Kerbe in die Mutter, dann wieder mit dem Schlagschrauber versuchen, wenn es nichts bringt würde ich die Muttern sprengen normal bewirken die Schläge mit Hammer und Meißel wahre Wunder
Alt 19.01.2022, 16:51
Bei Muttern ja, aber ich glaube an der Stelle sind Schrauben, auch wenn er in der Überschrift von Muttern spricht.
Markus
Alt 20.01.2022, 09:19
Ja, in der Vielzahl der Fälle werden dort Schrauben bzw Bolzen eingesetzt. Manchmal hilft aber auch bei Bolzen und Schrauben ein harter Schlag auf den Dötz(ohne die Schlüsselweite zu ruinieren) und ein improvisierter Schlagschlüssel. da zu muss man dann allerdings bereit sein einen gekröpften Ringschlüssel, der möglichst noch nicht ausgeleiert ist, zu masakrieren.
Gruß Hein
Alt 20.01.2022, 09:20
Bei den Problemen sollte man langsam auf die Idee kommen doch vielleicht mal ne Werkstatt aufzusuchen oder gleich einen neuen Motor kaufen.
Alt 20.01.2022, 09:28
User: 3512
Macht er doch. Also neu kaufen.
Es geht doch um den Generator, der ausgetauscht werden soll und zum Abtransport aus dem Motorraum soweit zerlegt wie möglich.
Alt 20.01.2022, 13:48
er wird doch wohl Schrauben und Muttern auseinander halten können hoffe ich
Alt 20.01.2022, 14:05
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.354 Danke in 2.720 Beiträgen
Ich will das hier wirklich nicht zerlabern. Aber da fällt mir doch spontan der unvergessene Dieter Krebs ein:
https://www.youtube.com/watch?v=eeagEM58lcY
Duck un wech...
Gerd
Alt 21.01.2022, 16:48
Mann Mann Mann, Julian ist ein sehr guter Sportschiffer mit sehr viel technischem Verständnis und Knofhof und lässt auch so manches in Fachbetrieben, Werft zum Beispiel, machen. Nix aber auch gare nix spricht da gegen, dass er an so einem Projekt seine Mechanikmonteurkenntnisse erweitert.
Also wirklich---Gruß Hein
Alt 21.01.2022, 17:05
Dererpel Dererpel ist offline
Boot: Neptunus 131
22 Danke in 11 Beiträgen
Sehe ich genauso, oder mal von Anfang an lesen.
Bevor du einen Traum verwirklichen willst, solltest du aufwachen.
Alt 23.01.2022, 11:27
So, ich habe nun also gelernt, dass es Schlagschrauber gibt und was die können... ich hab nun die Makita mit 330nm und damit ging es unfassbar einfach. Das Werkzeug lässt es aussehen, als wenn die Schrauben (ja, es sind Schrauben, keine Muttern auf Bolzen, das hatte ich falsch gesehen) gar nicht angezogen gewesen wären. Was für ein geiles Gerät.
Und an die Schreiber hier, die nicht im Thema drin sind und trotzdem was beigetragen haben: Der explizite Sinn des ganzen Projektes ist es, dass ich meinen Horizont erweitere.
Im übrigen hatte ich bei der lokalen Werft hier angefragt, ob sie mal jemanden vorbeischicken können, aber die sind dicht bis Ende März... das "lass doch einen Profi machen" ist immer so leicht gesagt
Ich bin sehr froh, dass ich das nun *nicht* durch jemand anders habe machen lassen - sonst hätte ich dieses großartige Werkzeug und diese Erfahrung nicht.
Alt 23.01.2022, 11:38
Na prima. Schön, dass es geklappt hat.
Wie heißt es so schön: mit richtigen Werkzeug macht die Arbeit auch Spaß.
Gruß Rüdiger
Alt 23.01.2022, 11:57
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.526 Danke in 1.014 Beiträgen
Gratuliere, Schlagschraubär ist immer gut und praktisch.
Habe nochmals deinen erste Post angeschaut:
Wenn ich das richtig verstehe, hattest du es mit einer laaangen Verlängerung nicht probiert, oder?
Da bringt man es ja locker auf über 300NM!
Mercury EFI 100 Probleme Hilfe, Hilfe, gelöst. Noppo Kleinkreuzer und Trailerboote 4 30.08.2013 08:41
Wo bekomme ich solche Muttern seltrecht Technik-Talk 37 05.04.2013 14:17
Woher bekomme ich alte Schrauben und Muttern Freibeuter Technik-Talk 27 06.11.2012 22:36
Hilfe! Schwungrad will nicht runter :( Yups Motoren und Antriebstechnik 58 25.07.2011 22:40
Wo bekomme ich in Hamburg Feingewinde-Muttern??? Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 5 06.07.2005 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
