Alt 15.04.2022, 16:34
regalvalanti regalvalanti ist offline
Boot: Regal Valanti
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Motor ausrichten (Mercruiser 4.3 LX/Alpha One Gen II)
Frohe Feiertage zusammen,
hoffe bei euch läuft der Saisonstart etwas besser, als bei mir! 😁
Bin momentan dabei, meinen Motor auszurichten und komme dabei nicht mehr weiter…
Habe den Trailer aufgebockt und den Motor an einen Kettenzug gehangen. Nach langem probieren habe ich so eine Stelle gefunden, in der ich die Welle ohne Kraftaufwand in den Coupler geschoben bekomme. Wenn ich den Motor dann durchdrehe, bekomme ich den an anderen Stellen nur noch schwer rein und raus. Habe deshalb einen Dorn getestet und der dreht sich quasi unrund im Lager (also nicht mittig gleichmäßig, sondern „Eiert“ im Kreis) Das kann doch eigentlich nicht an der Ausrichtung liegen, oder habe ich da einen Denkfehler? Sonst müsste der sich ja gleichmäßig an einer Stelle am Rand drehen 🤔
Deutet sowas auf einen defekten Coupler hin?
Habe einen Dorn genutzt, welcher bündig in den Coupler passt, am Lager allerdings schmaler ist.
Hoffe ich habe mich da einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Vielleicht kommt ja auch einer aus der Nähe vom Ring oder Koblenz, der sich das mal anschauen kann/möchte?
Vielen Dank euch allen und einen guten Start in die Saison!
Alt 15.04.2022, 19:22
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo ................,
hier ist ein Video dass Dir weiter helfen kann: https://www.youtube.com/watch?v=XpsHVYHEBb8&t=152s
das Gimballager ist ein Pendellager, das durch dein nicht passenden Dorn nicht in Flucht zum Coupler steht...
Werner
Alt 15.04.2022, 20:54
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Die Verzahnung vom Coupler ist nicht in Längsachse.
Das hast du richtig erkannt.
Ausmitteln, irgendwann gibt sich das.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.04.2022, 00:00
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
ich hoffe die beiden Transomschrauben sind fest angezogen, sonst paßt das nie
Alt 16.04.2022, 08:33
Boot: Regal Valanti
Danke dir! Genau so habe ich das gemacht, drehe ich den Motor dann allerdings durch und teste nach einer 90 Grad Drehung zum Beispiel nochmal, dann passt es nicht mehr oder nur noch mit viel Kraftaufwand
Alt 16.04.2022, 08:34
Boot: Regal Valanti
Die sind beide fest, das habe ich schon geprüft 👍🏼
Alt 16.04.2022, 08:37
Boot: Regal Valanti
Also in der Position zusammenbauen, in der es am besten passt, ohne den Motor dann durchzudrehen? Weil die finde ich ja, da geht es dann sehr einfach. Nur wenn ich dann drehe und nochmal teste, passt es nicht mehr (oder nur noch mit viel Kraftaufwand.
Alt 16.04.2022, 09:17
Natürlich nicht.
Ich hab ausmitteln geschrieben.
Also die Kreisbahn deiner taumelnden Stange betrachten.
Gruß Mani
Ausrichten von Motor nach Gimballagerwechsel, Alpha one MC140 Pabu Motoren und Antriebstechnik 3 05.07.2021 11:26
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Grande Disaster Alpha One Gen 2 Z-Antrieb zum Motor ausrichten monette999 Motoren und Antriebstechnik 13 05.05.2013 18:48
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Motor Ausrichten Mercruiser + Alpha One Gen 1 mbc Motoren und Antriebstechnik 9 18.06.2008 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
