Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 100
Alt 31.03.2023, 16:49
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.337 Danke in 546 Beiträgen
Standard Relais klackt heckstrahlruder keine Funktion
Mein Heckstrahlruder almar QA 400 E geht nicht mehr. Batterien sind i. O, Relais klackt links oder rechts nur.
Was kann ich tun?
Wie üblich, Elektrik wenig Ahnung.
Hits:	48
Größe:	110,9 KB
Alt 31.03.2023, 17:01
35.089 Danke in 21.210 Beiträgen
Mal Spannung messen eventuell eine Sicherung durch
Alt 31.03.2023, 17:09
Boot: Sealine F43
Muss mich leider outen, wie mess ich die Spannung und wo?
Multimeter ist seit langen neu an Bord... Unbenutzt
Den Schalter hab ich mal auf aus gestellt. Ist damit der ganze Strom weg, bei der Kabeldicke sehe ich was da durchfliesen kann...
Hits:	30
Größe:	98,4 KB
Alt 31.03.2023, 17:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.781 Danke in 1.328 Beiträgen
....das Messgerät auf Gleichspannung > 20 V schalten und die Messstrippen an die beiden
Schrauben, die im letzten Bild zu sehen sind, klemmen und Messwert ablesen nachdem du den Schalter wieder auf ON gestellt hast.
M.f.G.
Bo
Alt 31.03.2023, 17:16
Boot: Sealine F43
Den multimeter hatte ich mal geholt, was muss ich damit machen?
Beschreibung ist auf englisch
Hits:	35
Größe:	131,5 KB
Alt 31.03.2023, 17:20
Den roten ganz rechts rein den schwarzen bei COM und auf V = stellen ist Gleichspannung
Dann Mal an die Batterie plus und minus und danach am Relais an die beiden Leitungen halten die von der Batterie kommen.
Am ersten Bild mussten das die beiden oben sein
Alt 31.03.2023, 17:21
Die Messstrippen, schwarz in COM-Buchse stecken, die rote dann rechts daneben in V/ Hz Den Messbereichschalter dann in die 2 messstellung V und Strich oben.
PS: billi war schneller.....
M.f.G.
Bo
Alt 31.03.2023, 17:41
Boot: Sealine F43
Erstmal vielen Dank an alle.
19,58 wenn ich es richtig gemacht habe.
Ne kleine schmelzsicherung ist I. O
Hits:	38
Größe:	88,6 KB
Alt 31.03.2023, 17:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.910 Danke in 2.920 Beiträgen
Hi
Deine Batterien sind praktisch leer.
Alt 31.03.2023, 17:49
Hast du ein 24 V system?
Das wäre dann zu wenig .. Batterien leer
Für 12v viel zu viel
Alt 31.03.2023, 17:55
Boot: Sealine F43
Eigentlich 12v, anscheinend hat heckstrahlruder 24v.
Beide Batterien gemessen, sind erst 2 Jahre alt. Waren im winter immer am Ladegerät.
Hits:	18
Größe:	100,5 KB
ID:	982079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	104,2 KB
Alt 31.03.2023, 18:01
Die sind auf jeden Fall leer...
Da stimmt was nicht ..
Ab jetzt ein Fall für den fachmann
Boot: Sealine F43
Wie kann ich das Ladegerät prüfen?
So sieht das ganze heckstrahlsystem elektrisch aus.
Hits:	48
Größe:	115,3 KB
ID:	982083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	85,5 KB
Alt 31.03.2023, 18:04
Boot: Sealine F43
Ist absolut richtig, aber ich will etwas von der Materie verstehen. Experimente mach ich keine, dazu sind mir die Kabel zu dick und mein wissen zu gering.
Alt 31.03.2023, 18:09
Mein Tipp hol dir einen Fachmann
Der dir das auch erklärt...
Das mastervolt Gerät ist nur ein Spannungswandler von 12 auf 24v kein Ladegerät...
Alt 31.03.2023, 18:10
Auch ich als Fachmann müsste mit jetzt erst Mal vor Ort die Gegebenheiten anschauen und eventuell Notizen machen wie hier was verschaltet ist bevor ich mit der Fehlersuche beginne
Alt 31.03.2023, 18:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.272 Danke in 2.946 Beiträgen
Wenn das Ladegerät eingeschaltet ist und die Batterie laden tut steigt die Spannung an der Batterie. Die kannst du Messen.
Der Ladestrom kann auch mit einem Amperemeter gemessen werden.
Eine volle Batterie mit angeschlossenem Ladegerät soll ca.13,8 - 14,4 Volt haben.
Eine volle Batterie ohne angeschlossenem Ladegerät soll ca.12,4 - 12,8 Volt haben.
Gruß Jogie,
Alt 31.03.2023, 18:21
Er hat gerade gelernt wie man Spannung mist jetzt kommst du mit Ampere Messung... Das wäre vielleicht schon zu viel da man dazu Leitungen abklemmen muss...
Ich messe meist mit dem zangenampereter. Aus genau dem grund
Geändert von billi (31.03.2023 um 18:29 Uhr)
Alt 31.03.2023, 18:22
Bei Youtube sind auch viele Videos, Anleitungen zu finden.
Leider nicht immer sehr gute aber auch gute.
Oder im Urlaub mal ein Praktikum beim Elektricker machen.
Gruß Jogie,
Alt 31.03.2023, 18:25
Er hat gerade gelernt wie man Spannung mir SST jetzt kommst du mit Ampere Messung... Das wäre vielleicht schon zu viel da man dazu Leitungen abklemmen muss...
Ich auch mit dem Zangenamperemeter wenn es über einen bestimmten bereich geht.
Und auch ein Anfänger kann mit dem Zangenamperemeter nichts falch machen.(dazu braucht keine Leitungen abklemmen)
Muss nur wissen:
DC = Gleichstrom
AC = Wechselstrom
Gruß Jogie,
Alt 31.03.2023, 18:28
Muss nur wissen:
DC = Gleichstrom
AC = Wechselstrom
Er hat aber kein zangenampermeter
Alt 31.03.2023, 18:34
Boot: Sealine F43
Dann danke ich allen hier für die schnelle Hilfe. Werde mich um einen Fachmann kümmern.
Nur noch eine Frage, das Ladegerät cristec cps2 zeigt mit der Leuchtdiode on, nix an. Könnte es defekt sein??
Ac, dc, Zangenampermeter ist mir von der pv bekannt, aber Boot ist ne Andere wissenstufe.
Der letzte Elektro Fachmann hätte mir fast das Boot mit knallgas der Batterien vernichtet.....
Hits:	29
Größe:	64,6 KB
Alt 31.03.2023, 18:38
Hi Thomas
Ist das Ladegerät korrekt an die Bank für`s HSR angeschlossen?
Das Ladegerät ist für 12 V ausgelegt. Dein HSR braucht 24 V.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 31.03.2023, 18:42
Hi Thomas
Grüße aus OWL
Jürgen
Dafür hat er ja den mastervolt 12-24 umformer
Ohne es genau zu wissen würde ich sagen das oben lädt die 12V bank und davon wird mit dem mastervolt eine 24V bank geladen
Alt 31.03.2023, 18:45
Hi Volker
Wenn der dann korrekt an das Ladegerät angeschlossen ist . . .
Scheint da ein Problem zu geben.
Wäre für mich wie: "von hinten durch die Brust in`s Auge."
Mercruiser 4,3l Anlasser klackt nur noch? Padrino Motoren und Antriebstechnik 5 21.10.2012 15:05
Trimmpumpe Alpha one GenI klackt nur noch Powerman Motoren und Antriebstechnik 31 08.08.2012 21:16
Powertimm Honda Bf 45 Klackt nur jubbe Motoren und Antriebstechnik 48 21.11.2011 13:14
Anlasser klackt manchmal nur Max77 Motoren und Antriebstechnik 17 18.09.2010 15:59
Anlasser - klackt - pfeifft dieter Motoren und Antriebstechnik 19 04.10.2007 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
