Alt 30.05.2021, 21:50
Benutzerbild von Sascha177
Sascha177 Sascha177 ist offline
Boot: Glastron Sierra 177
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard MerCruiser 4,3 MPI Kühlkreislauf
Guten Abend,
mein Name ist Sascha ich fahren ein Glastron Sierra 177 mit einem 4.3 MPI + Alpha One (Gen1) Antrieb.
Leider habe ich in der Suchfunktion nix zum Kühlkreislauf des 4.3er MPI's gefunden.
Mein Problem ist, dass der Zuführschlauch zum Thermostatgehäuse sowie der Abgang vom Thermostatgehäuse zum Linken Abgassammler heiß werden, jedoch der Abgang zum Rechten Abgassammler kalt bleibt. (siehe Bild 1)
Außerdem stellt sich mir die Frage wie der Kühlkreislauf an sich funktioniert?
Da z.B. die Wasserpumpe (laut Abbildung) nur einen Schlauchanschluss hat.... wohin fördert die Pumpe?
Vielen Dank für eure Hilfe
Hits:	587
Größe:	124,6 KB
Alt 30.05.2021, 22:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.450 Danke in 3.022 Beiträgen
Nur ein Schlauchanschluss an der Wasserpumpe,
ja wo geht das Wasser hin ?
Was wird denn gekühlt
Was ist denn auf der Rückseite der Pumpe
So schwer ist das doch nicht, oder ?
Gruß Jogie,
Alt 31.05.2021, 07:37
Hallo Jogie,
ich habe meine Frage gestern etwas falsch gestellt.
Das das Wasser nach der Pumpe in den Motor läuft ist mir klar aber läuft es danach (wie gezeichnet) zurück in den Kaltwasser Strang und wieder zurück zur Pumpe?
Somit würde ja nie wirklich Druck am Thermostat ankommen, da die Pumpe ja gleich viel ansaugt wie fördert!?
Hits:	580
Größe:	134,8 KB
Alt 31.05.2021, 08:48
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.995 Danke in 1.392 Beiträgen
Ich sehe, das du einen MPI Motor hast, aber einen Alpha Gen1.
Der Aufbau beim Gen1 war da anders, der Impeller hatte viel weniger Förderleistung, als beim Gen2.
Im Thermostatgehäuse waren Ventile verbaut die das Wasser verteilten.
Beim Gen2 ist der Impeller so stark, das richtig Druck entsteht und damit gleichmäsige Kühlung erfolgt.
Alt 01.06.2023, 21:29
hans_771 hans_771 ist offline
Boot: Maxum 1900 SR3 Bowrider, Mercruiser 4.3l MPI
37 Danke in 19 Beiträgen
Danke für den Plan, der hat mir gerade auch geholfen, wo es warm und kalt sein soll!
Mercruiser 5.0 MPI entleert Kühlkreislauf mister x Motoren und Antriebstechnik 16 09.01.2024 10:58
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser 165 Kühlkreislauf ??? mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 12 08.10.2013 11:27
Kühlkreislauf 3l Mercruiser mattze 70 Motoren und Antriebstechnik 28 14.11.2012 10:52
Kühlkreislauf mercruiser 4,3l V6 2001/2002 Vergaserversion MatzLaJen Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2011 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
