Alt 01.02.2016, 09:26
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 MPI entleert Kühlkreislauf
Guten Morgen ans Forum
Wir haben einen 5.0 MPI mit Bravo 3 , Einkreiskühlung , Baujahr 2011 eingewintert.
Nach der Verbringung zum Hallenplatz ist der gesamte Kühlkreislauf über den Antrieb leer gelaufen.
Laut einem Gespräch gestern auf der Boot mit einem Mercruiser Händler ist das wohl normal das eine große Menge wieder rausläuft.
Sowas habe ich noch nie gehört.
Bei meinem 5,7 EFI läuft garnichts raus.
Die Impellerpumpe wurde vorm einwintern noch getauscht.
Jemand von euch eine Erklärung ??
Gruß Dirk
Alt 01.02.2016, 09:41
billi billi ist offline
34.214 Danke in 20.740 Beiträgen
Gruß Dirk
Das der gesamte Kühlkreislauf leer läuft habe ich auch noch nicht gehört.
Alt 01.02.2016, 09:59
Ja , es waren zwischen 8-10 Liter .
Eine riesen Sauerei in der Halle.
Im Betrieb ist alles trocken , keine Undichtigkeiten am Kühlsystem.
Alt 01.02.2016, 10:05
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Kommt mir auch komisch vor, ich habe einen 5,0l Mercruiser 228, da kommt nix raus, wenn der Antrieb dran ist. Auch wenn der Antrieb ab ist (Antifouling lackiert sich einfach besser, wenn der Antrieb in der Garage steht) kommt bei mir nicht wirklich was raus. Würde ich mir sehr genau anschauen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 01.02.2016, 10:20
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Soviel passt ja kaum in den Kühlkreislauf...
Menschen verlieren auch bei Unfällen gefühlte 5-6l Blut, in der Realität ist es weniger, sieht nur immer nach viel aus...
Beschreib den Motor mal näher ( hat der ne Ablassvorrichtung im Kühlkreis), wie hast Du eingewintert?(Thermostat Gehäuse geöffnet? Spülohren? Spülanschluss?)
Gruß Torben
Alt 01.02.2016, 10:40
Erst mit Spülohren warmlaufen lassen ,
was mir aufgefallen ist , es dauerte sehr lange bis Wasser aus dem Nebenauspuff kam.
Dann alle Öle gewechselt.
Wanne drunter mit Frostschutzmittel , Ohren mit Pumpe drann und ca. 10 Minuten laufen gelassen bis Kühlwasser Temperatur hatte ( Thermostat offen).
So mache ich es bei meinem schon 10 Jahre .
Und bei mir läuft nichts zurück.
Für mich zieht er irgendwo Luft und entleert sich dadurch.
Benutzerbild von villaman
villaman villaman ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
333 Danke in 118 Beiträgen
Hallo, hat Dein Motor ein Drainagesystem und Rückschlagventil im Kühlkreislauf?
Sollte das nicht funktionieren, oder hängen, könnte der Motor leer laufen.
Aber normalerweise nur der Teil, der über dem Öhlküler sitzt.
Gruß Sven
Geändert von villaman (01.02.2016 um 10:50 Uhr)
Alt 01.02.2016, 11:38
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Der Kühlkreislauf bei meinem 5.7 mit 2KK fasst über 20 Liter.
Wenn ich da die 1-2 Liter im WT abziehe, dafür aber die Menge zuaddiere die beim einwintern noch in Krümmer und Antrieb passt, wird die Gesamtmenge bei vielleicht 25 l liegen.
Bei mir läuft auch immer fast der gesamte Frostschutz wieder ab, darum lasse ich auch die Auffangwanne eine Weile stehen.
Götz
Alt 01.02.2016, 12:59
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
der Bravomotor hat keinen Impeller im Z-Antrieb, sondern eine Pumpe am Motor.
Mit Spülohren kannst du da nicht viel anfangen, da der Antrieb 4 Löcher am vorderen Teil des Unterwasserteiles hat. Da läuft auch das Wasser wieder raus.
Manni
Alt 01.02.2016, 13:36
Ich habe auch nicht geschrieben das ein Bravo einen Impeller im Antrieb hat.
Wir haben den Impeller in der Seewasserpumpe erneuert.
Wie gesagt bei meinem 5,7 EFI geht es seit 10 Jahren problemlos , beim 5.0 MPI läuft die komplette Befüllung wieder raus.
Alt 01.02.2016, 21:42
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Manni
Die 4 Löcher in der Torpedo Spitze habe nur neuere Bravo UWT. Nennt sich Dualwaterpickup! Sind aber nicht oft zu finden.Merc hat dafür extra eine Abdeckung um den Motor mit Spülohren laufen lassen zu können!Standart Bravo haben diese Löcher nicht! Das nur mal zur Richtigstellung!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 02.02.2016, 06:30
Mod a.D.
Ich behaupte jetzt mal, dass bei einem intakten Impeller kein Wasser einfach zurücklaufen kann, oder?
Vielleicht trockengelaufen, wenn es so lange dauerte, bis Wasser am Nebenauspuff ankam?
Da würde ich mal nachsehen.
Gruß Torben
Alt 02.02.2016, 07:59
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Die Impellerpumpe ist kein dichtes System.
Über diese kann immer Wasser zurücklaufen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.02.2016, 08:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Habe auch den 5,0 Mpi mit Bravo 3 und da läuft auch kein Ķühlmittel raus.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.02.2016, 09:10
Mod a.D.
Wenn der Impeller neu eingesetzt ist dichtet der schon ganz gut, vorausgesetzt das Gehäuse ist nicht eingelaufen.
Alt 02.02.2016, 09:29
Auch nachdem ich Impeller und Gehäuse erneuert hatte, ist immer noch alles leergelaufen.
Zwar habe ich einen Alpha, aber das Prinzip ist doch gleich wie beim Bravo.
Alt 09.01.2024, 11:58
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
237 Danke in 162 Beiträgen
würde das Thema gerne nochmal hochholen. Habe dieses Phänomen erst seit diesem Jahr. Letztes Jahr hatte ich eine größere Reparatur - Neues Transom. Also Motor raus, Neues Transom, Motor wieder rein. Motor ist ein 2018er 6,2l MPI. Dieses Jahr nach dem Einwintern ist mir aufgefallen das Frostschutz aus dem Antrieb tropft...... Irgendwie komisch. wie gesagt, hatte ich die Jahre zuvor nicht. Kann mir das nur erklären das der Motor irgendwo Luft zieht. Oder hat jemand noch ne andere Idee?
vielen Dank und viele Grüße
Hits:	9
Größe:	51,4 KB
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser 165 Kühlkreislauf ??? mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 12 08.10.2013 12:27
Mercruiser 454 mag EFI Öl im inneren kühlkreislauf was kann das sein ? teurer ascher Motoren und Antriebstechnik 2 15.04.2013 21:49
Kühlkreislauf 3l Mercruiser mattze 70 Motoren und Antriebstechnik 28 14.11.2012 11:52
Kühlkreislauf mercruiser 4,3l V6 2001/2002 Vergaserversion MatzLaJen Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2011 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
