Alt 06.10.2023, 00:44
kaleb kaleb ist offline
Boot: Segelyacht Stahl 1 Mast 10,85 m
Rufzeichen oder MMSI: 211750210
24 Danke in 19 Beiträgen
Standard Seewasserdichtes Fermit und Hanf für Stutzen in Bordwand?
Moin allerseits!
Nach Jahrzehnten dürfte auch der beste Kugelhahn so zugesetzt sein, das man ihn nicht mehr bewegen kann - So auch bei mir.
In meinem Stahlrumpf ist einfach ein Stahlstutzen angeschweißt mit einem Gewinde drauf (1 1/2 Zoll, DN 25). Fotos unten!
(Zum Glück war dieser noch gut erhalten, die Odyssee mit dem Warmmachen und Abdrehen des Hahns mit einem Monster-Engländer schildere ich hier nicht weiter ...)
Ich habe nun einen neuen Kugelhahn bei Toplicht bestellt, aus seewasserbeständigem Messing.
Da ich selbst mal Klempner gelernt habe, weiß ich, dass man bei Trinkwasser und Gas (old school) das Gewinde mit FERMIT einschmiert und mit Hanf einhanft. Der Hanf quillt bei Befeuchtung auf und dichtet dann umso besser, also wird die Feuchte so ausgespielt/ausgetrickst, dass sie gerade eine höhere Dichtigkeit durch Quellen des Hanfes bewirkt.
ABER:
SEEWASSER ist kein TRINKWASSER!
Und: Ist herkömmliches FERMIT überhaupt seewasserbeständig?
Im Datenblatt von FERMIT fand ich nichts dazu.
https://www.schwarte-shop.de/media/f...L_2.3_2017.pdf
Zwar habe ich Spuren von Hanf an dem Gewinde am Stutzen gefunden, aber ich weiß nicht, was der Vorbesitzer zum Einschmieren genommen hat.
Ein Vereinsmitglied hat mir Loctite 55 empfohlen. Dies habe ich gerade gegoogelt und dabei einen Flyer genau zu meinem Thema gefunden.
https://www.svb.de/katalog/de/s_182.pdf
Rufe ich bei SVB den Artikel ULITH mit der Katalognummer 10232 auf, erscheint FERMIT.
Ne Tube Fermit habe ich aber noch!
Was haltet Ihr davon?
Ist FERMIT nun seewasserbeständig wie ULITH oder nicht?
PS: Ich würde gerne die Old-School-Variante Dichtungsmasse + Hanf benutzen, sonst könnte ich der Sache mit Loctite 55 aus dem Weg gehen.
Beste Grüße!
Hits:	14
Größe:	128,0 KB
ID:	998795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	117,5 KB
ID:	998796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	135,9 KB
Hits:	21
Größe:	127,1 KB
ID:	998798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	114,0 KB
Geändert von kaleb (06.10.2023 um 01:06 Uhr)
Alt 06.10.2023, 07:17
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
212 Danke in 114 Beiträgen
Ich als Installateur Meister nehme sehr gerne LOCTITE 55 Gewindedichtfaden oder Gleichwertige Produkte aber niemals Teflon Gewindedichtband.
Ich sehe auch kein Problem mit der Seewasserbeständigkeit. Hanf oder Gewindedichtfaden sind ja auch nur Hilfsmittel um die Dichtigkeit zu Garantieren, den eigentlich ist das Außengewinde Konisch und das Innengewinde Zylindrisch und so erfolgt eine metallische Abdichtung.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 06.10.2023, 09:06
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
4.560 Danke in 1.385 Beiträgen
Nimm einfach so, wie Du es gelernt hast Hanf. (nicht rauchen )
Klassisch mit dem Sägeblatt das Gewinde anrauen, breit gezupftes "Hanfband" entgegen der Drehrichtung drauf, mit der Drahtbürste glätten, mit normalen Neo-Fermit oder Spucke einschmieren und den Kugelhahn aufschrauben.
Und wie Norbert geschrieben, kein ein Teflonband.
Gib niemals auf - höchstens einen Brief.
(Heinz Erhardt)
Helmut
Alt 06.10.2023, 09:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.092 Danke in 4.799 Beiträgen
Ich habe auch Hanf und Fermit genommen, mein Boot liegt in der Elbe/Hamburg wird auch oft im Brackwasser der Unterelbe gefahren gelegentlich auch mal Ostsee und liegt seit 14 Jahren durchschnittlich 360d/Anno im Wasser. Meine Stehrohre für Pumpklo, Spüle und Mot.kühlwasser sind aus Edelstahl 1.4571. Keine Anzeichen von Kleckerkram, Kugelhähne werden regelmäßig betätigt.
Wenn man Stahlstehrohre gelegentlich auch innen reinig und konserviert halten die auch länger.
Gewindedichtkleber: Ein mal musste ich einen 1 1/4 " Kugelhahn im GFK-Boot eines Freundes demontieren, das Ding war unter einem Schrank eingebaut und auch mit gutem Willen gegen Halten von außen und größeren Schwedeneckzangen nicht zu lösen. Richtig warm machen ging auch nicht wg Schrank, also habe ich das Gewinde mit der Pucksäge geschlitzt und einen Schraubendreher als Keil reingetrieben---KNACK! Mit Hanf und Fermit hat man im Falle von Reparaturen deutlich weniger Ärger.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (06.10.2023 um 09:47 Uhr)
Alt 06.10.2023, 10:26
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Ich kenne mich damit nicht aus, habe aber aus Interesse mal nachgeguckt.
Das Sicherheitsdatenblatt weist als Inhaltsstoffe für FERMIT aus:
-Talkum
-Petroleum
-Quarz
Sollte also kein Problem mit Seewasser geben.
Warum kein Teflon?
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 06.10.2023, 11:12
Boot: Nidelv 24
Warum kein Teflon?
Mario
Bei Teflon genügt bzw. kann eine leichte Verdrehung der Dichtstelle zur Undichtigkeit führen.
Wenn also auf den Kugelhahn eine Schlauchtülle mit Schlauchverbindung ohne Fixierung gegen verdrehen kommt, kann es passieren, dass beim häufigen Öffnen- und Schließen des Hahn/- Ventils dieses sich auf dem Gewinde mechanisch leicht verdreht und dann undicht wird.
Dichten mit Teflon sollte man Geübten überlassen, hier schleichen sich auch oft Fehler wie falsches auflegen (Drehrichtung), vergessen des anrauen oder zuviel Windungen ein.
(Heinz Erhardt)
Helmut
Alt 06.10.2023, 14:35
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.838 Danke in 4.040 Beiträgen
Teflonband ist für Kunststoffverarbeitung.
An Metall Gewinde machen das nur Heimwerker…..
Gruß Bergi :
Alt 06.10.2023, 14:57
Ja, diesem Gewindeband traue ich auch nicht. Generell mag ich keine Kunststofflösungen. Aber gut zu wissen, sich Loctite 55 bewährt hat.
Stimmt, so war es. Kegeliges Rohraußengewinde. Kennbuchstabe R, steht in meinem alten Tabellenbuch.
Danke
Alt 06.10.2023, 15:06
Der "gute" Hanf ist leider schon alle Aber Nutzhanf ist noch da
Genauso mach ich es. Fühle mich dabei auch am wohlsten! Danke!
Alt 06.10.2023, 15:08
Danke
Da steht bestimmt , metallisch dichtend.
Der Hanf sollte nur Gewinde-Unebenheiten ausgleichen……
Gruß Bergi :
Alt 06.10.2023, 15:22
Na, dann habe ich ja eine Langzeitstudie. Danke!
Über dem Ventil war ein Schwanenhals aus verzinktem Stahlrohr (vermute ich) und 90°-Bogenverschraubungen in Form eines "U".Dieser Schwanenhals führte das Seewasser über die Wasserlinie und dann wieder hinab zum Klo. Der "Hals" oder das "U"war bei der Demontage in der ziemlich verrottet. Zum Teil brachen die Innengewinde beim Abrehen ab und blieben in den Verschraubungen stecken. Auf dem Foto ist noch ein Rudiment von dem Bogen. Diesen Bogen muss ich natürlich ersetzen, und zwar so, dass keine galvanische Korrosion entsteht. In meinem Fall wäre ja der Messing-Kugelhahn das edlere Metall, zumindest gegenüber Stahl. Mit Edelstahl sollte es keine Probleme geben, wohl auch nicht bei Seewasser.
https://www.haustechnikdialog.de/For...elstahl-Kupfer
Die Fließrichtung ändert sich ja bei Pumpen und Absaugen
Deswegen old school Hanf und Fermit
Gruß Hein
Gruß Kaleb
Hits:	16
Größe:	112,0 KB
Geändert von kaleb (06.10.2023 um 15:35 Uhr)
Alt 06.10.2023, 15:24
-Talkum
-Petroleum
-Quarz
Das ist ein Argument. Ich warte übrigens noch aus Neugier das Statement vom SVB ab und poste es hier.
Mario
Gruß kaleb
Alt 06.10.2023, 15:26
Genau
Gruß kaleb
Alt 06.10.2023, 15:31
Moin Kaleb
Bei mir habe ich mit Bögen und längeren Doppelnippeln(Edelstahl 1.4571) das Stehrohr/Gewindestutzen bis zur Höhe des Kloschüsselrandes verlängert, das ist ein kleines Stück oberhalb der normalen Aufrechtschwimmwasserlinie, dann kommt der Kugelhahn und ein Schwanenhals aus Sanitärschlauch. Der Vorteil ist, dass der Kugelhahn nach trocken pumpen der Schüssel nicht ständig voll Wasser ist.
Gruß Hein
Alt 06.10.2023, 15:43
Moin Kaleb
Gruß Hein
Moin Hein!
Das ist mal eine gute Idee , zur rechten Zeit
Das werde ich bei mir auch machen, schont den Kugelhahn. Ich hatte auch schon an eine komplette Schlauchlösung gedacht, aber unterhalb der Wasserlinie fühle ich mich mit einem aufrechtem (Edel-)stahlrohr vom Stutzen bis oberhalb der Waserlinie (und dann der Kugelhahn) sicherer, aus den von Dir genannten Gründen.
Gruß kaleb
Alt 06.10.2023, 20:42
Moin Kaleb
Ja mit 1 1/2" Löchern unter der Wasserlinie ist nicht zu spaßen, auf älteren Segelbooten ist das Klo fast immer hinter dem Mastschott und man bemerk erst etwas wenn die Bodenbretter im Salon aufschwimmen, dann ist auch schon reichlich Wasser im Boot. Der angenehme Nebeneffekt ist, dass der Kugelhahn dann auch etwas höher liegt was besonders beim Segelbetrieb die Bedienung erleichtert.
Gruß Hein
Alt 06.10.2023, 20:57
Moin Hein!
Habe schon eine Doppelmuffe 1,5 Zoll aus Rotguss bei Toplicht bestellt
https://www.toplicht.de/media/image/...d0/1951338.jpg
Einen Rohrdoppelnippel aus Edelstahl in 1,5 Zoll, 20 cm lang gibt es bei Hornbach:
https://www.hornbach.de/p/rohrdoppel...stahl/6088363/
Muffe und Rohr sollten (aufgeschraubt auf den Stutzen) bis Oberkante Kloschüssel reichen, andernfalls muss ich noch verlängern bzw. erhöhen.
Man kann den Kugelhahn dann wahrscheinlich dann auch mal fetten, wenn man den Schwanenhalsschlauch mal löst, bei richtiger Höhe sogar im Wasser. Aus dem Hahn muss dann noch eine Formstück I/A (Nippelmuffe oder Muffennippel ) austreten, damit der Schlauch da mit einer Schelle drauf kann.
Sehr guter Tipp Danke!
Gruß kaleb
Alt 07.10.2023, 00:04
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
957 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Kaleb,
schau dir deinen verlinkten Rohrnippel nochmals genau an.
Du brauchst doch 11/2" und nicht 1/2".
Außerdem steht da Edelstahl. Edelstahl ist ein sehr allgemeiner Begriff. Du benötigst einen Rohrnippel aus dem Werkstoff 1.4571. Das ist Seewasser beständiger Edelstahl der auch Landläufig V4A genannt wird.
Kalle
Alt 07.10.2023, 00:57
Moin Dalbolini!
Danke für den Hinweis!
Also ich lese auf dem Bild 1 1/2", macht aber nichts, das Bild ist nur exemplarisch für alle Größen. Hier ist der Link mit einer Tabelle. Habe die 1,5 Zoll-Doppelmuffe in meinen Warenkorb gelegt!
https://www.toplicht.de/de/pumpen-sa...umber=1951-338
Stimmt, Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl, aber in der Bewertung schrieb ein Kunde, er nutzt das Rohr für Säuren und Laugen. Die technischen Daten sind etwas armselig bei Hornbach, vielleicht kriege ich noch was dazu raus!
Danke!
Hanf oder Teflon? aunt t Kein Boot 9 17.02.2013 05:50
Gewindedichtung: Hanf oder Teflon? Dirk Technik-Talk 34 08.08.2012 16:55
Fäkalientank, welche Stutzen brauche ich? Siehe Bild.... TomHH Technik-Talk 5 08.12.2008 22:32
Wie dichtet man Benzinleitungen ein mit Hanf ???? msurmel Technik-Talk 11 21.08.2005 22:09
Stutzen entfernen juergenbb Motoren und Antriebstechnik 11 05.12.2004 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
