Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 17.03.2024, 08:04
Sebastian K Sebastian K ist offline
Boot: Silverline Nantucket 22 VHT/ 3.7L / Alpha Gen 1
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gang einlegen - Motor aus - Mercruiser 470 3,7l
Sehr geehrte Bootsgemeinde,
da dies mein erstes Thema in diesem Forum ist, bitte ich um Nachsicht, falls ich irgendwelche Angaben vergesse
Boot:
Motor:
Mercruiser 470 - 3,7l - 4 Zylinder - alle Teile Original (Lichtmaschine, Zündung etc.)
Antrieb:
Alpha one Gen one
Getestet mit Spülohren.
Nun zu meinem Problem:
Sobald ich den Vorwärts- oder Rückwärtsgang einlege geht der Motor umgehend aus.
Bedeutet: Motor startet normal -> Motor läuft ruhig -> Gang rein = Motor aus (Hört sich an, als wenn ich den Schlüssen rumdrehe um ihn auszuschalten)
Am Schlüsselschalter/Zündungsschalter am Cockpit gibt es ein gelbes Kabel, welches mit dem Ganghebel verbunden ist (Klemme 50 - Habe gerade leider kein Bild davon)
Sofern mein Verständnis korrekt ist = Dient zur Sicherstellung, dass der Motor nicht im Gang startet.
Durchgemessen - Macht auch genau das was es soll.
Gang rein = Unterbrochen, Gang raus = Leitung frei
Fragestellung:
Durch das Einlegen des Ganges, wird das Signal unterbrochen.
Wenn ich dieses Kabel nun überbrücke (Noch nicht ausprobiert) würde der Motor auch im Gang starten aber vermutlich auch nicht ausgehen während dem Gangwechsel.
Nun gibt es ja einen Sinn dahinter, einen solchen Unterbrecher einzubauen und daher möchte ich ihn nicht überbrücken. Wenngleich, dass für den Motor vermutlich auch nicht gesund ist --> Stichwort Zündunterbrecher
Am Cockpit sehe ich aktuell kein Problem. Ich denke eher, dass es am Zündunterbrecher liegt.
Hat jemand einen Tipp für einen guten Thread zu diesem Thema oder kann mir jemand erklären wie der Zündunterbrecher funktioniert, wie ich ihn überprüfe bzw. ggf. erneuere.
Liebe Grüße,
Sebastian
Alt 17.03.2024, 08:50
58.588 Danke in 9.549 Beiträgen
Moin Sebastian und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 17.03.2024, 08:55
Benutzerbild von turbopapst
3.986 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Sebastian,
wenn der Motor beim Gang einlegen aus geht, so liegt das am "Cut Out Kill-Switch"...
wahrscheinlich ist der Schaltzug schwergängig, und betätigt den Schalter beim Gang einlegen.
Werner
Alt 17.03.2024, 09:03
https://www.boote-forum.de/picture.p...666918&thumb=1
Guten Morgen Werner,
vielen Dank für deine zügige Antwort.
Es geht ein Kabel von der Schaltbox an das Zündschloss (Gelb).
Wenn die Schaltbox im Leerlauf --> kann ich durchmessen (Verbindung vorhanden)
Wenn Gang eingelegt --> Leitung unterbrochen
Ist das normal, dass es ein Kabel gibt, das sich so verhält?
Oder st das das Kabel zum Kill Switch?
Dachte eher, dass sei das Kabel was hinten zum Zündunterbrecher führt um beim Gangwechsel kurz zu Unterbrechen.
Der Schaltzug ist leichtgängig.
Geändert von Sebastian K (17.03.2024 um 09:41 Uhr)
Alt 17.03.2024, 09:55
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Mission Craft Orca 430 / Suzuki DF 20 AS und Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
363 Danke in 224 Beiträgen
Hallo Sebastian,
ich hatte ein solches Phänomen mal auf dem Wasser. Bei mir lag es daran, dass der Propeller blockiert war. Der Motor ließ sich dementsprechend im Leerlauf problemlos starten. Sobald ich den Gang einlegte, ging er aus.
Alt 17.03.2024, 10:35
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich denke, dass kann ich ausschließen. Er lässt sich im Leerlauf normal drehen und in den Gängen bis zum nächsten Ritzel.
Teste mit Spülohren.
Dennoch vielen Dank.
Liebe Grüße
Sebastian
Motor: Mercruiser 470 - 3,7l - 4 Zylinder
Antrieb: Alpha one Gen one
Alt 17.03.2024, 11:25
Benutzerbild von waterfront
1.015 Danke in 607 Beiträgen
Werner hat in #3 das Problem richtig erkannt. Der Kill Switch ist zu lange in "Betrieb", daher geht der Motor aus. Ursache ist das Schallkabel.
Gruß Holger
Alt 17.03.2024, 12:09
ich meine die Schaltwippe. (siehe Video)
https://www.youtube.com/shorts/MBwIsToRuAc
Werner
Alt 17.03.2024, 12:16
2.733 Danke in 1.215 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Sebastian,
Der hier? Anderer Motor, aber wohl selbe Funktion, oder?
https://www.boote-forum.de/showthrea...90#post5500090
Ohne Worte
Alt 17.03.2024, 12:22
der Cut Out-Switch unterbricht beim Herausnehmen des Vor/Rückwärtsgangs ganz kurz die Zündung/Kraftschluss... und dadurch geht der Gang leichter raus.
Werner
Alt 17.03.2024, 12:30
Ah, jetzt wird ein Schuh draus Nur beim Gang raus...dann funktioniert das, weil der Hebel schräg nach vorne bzw hinten steht, und so der Nippel für den Zug leicht verschoben wird . Beim Einlegen nämlich nicht, weil senkrecht.
Sorry, für die kurze fred Entführung.
THX
Aber das kann beim Basti gut der Fehler sein.
Ohne Worte
Alt 17.03.2024, 13:25
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich kann nicht sagen, ob das Problem beim herausnehmen der Gänge auftritt, da ich erst gar nicht dorthin komme.
Sobald ich aus dem Leerlauf den Hebel in die Waagerechte bewege (Vorwärts oder Rückwärtsgang) geht er sofort aus und die Leitung ist unterbrochen (dauerhaft). - möglich mit einem Finger - wirklich Leichtgängig
Zusammenfassend was ich verstanden habe: Das Kabel unterbricht, beim Wechsel von Vorwärts/Rückwärts nach Leerlauf die Zündung um den Gang einfacher rauszubekommen.
Meine Frage:
Soll er das auch beim Einlegen des Ganges machen? Genau das passiert bei mir.
Liebe Grüße
Sebastian
Alt 17.03.2024, 13:33
Meine Frage:
wenn alles in Ordnung ist soll beim Einlegen NICHT unterbrochen werden.
evtl. liegt der Fehler ja auch wo anders, und nicht am "Kill Switch", oder in der Schaltung(Schaltbox) ist ein Kabel gebrochen oder kommt auf Masse.?.?
Werner
Alt 17.03.2024, 13:46
Okay, Danke. Dann werde ich heute Abend mal die Schaltbox nochmal genauer checken.
Mein Verständnis (Bitte korrigieren wenn falsch 😅):
Beim Einlegen eines Ganges, soll das Signal kommend von der Schaltbox nicht unterbrochen sein.
Nur beim herausnehmen des Ganges soll es genau in dem Moment des Umschaltrns kurz unterbrochen werden
Liebe Grüße
Sebastian
Alt 17.03.2024, 14:05
Hallo Sebastian,
ich glaube wir reden aneinander vorbei.?.?.?
ich meine den Kill-Switch am Motor, Du denke ich meinst die Schaltbox am Fahrerstand.
das ist die Schaltwippe von einem Mercruiser 3.0 Beispiel-Video: https://www.youtube.com/watch?v=ktdu2_JX25c
bei deinem Motor ist diese Schaltwippe am Auspuffkrümmer montiert...
Werner
Alt 17.03.2024, 15:05
Hallo Sebastian,
Ja wir haben aneinander vorbei gesprochen, entschuldige.
Im Leerlauf in der Mitte, alles weitere muss ich heute Abend prüfen.
Heißt: Beim Einlegen des Ganges soll sich da hinten nichts rühren, nur beim Auskuppeln. Richtig?
Liebe Grüße
Sebastian
Alt 17.03.2024, 16:40
Der Motor soll für einen kurzen Moment ( unter 1 sec ) beim Einkuppeln wie auch beim Auskuppeln ausgehen. Das ist auch bei moderneren Motoren so, da macht das die Elektronik, statt der Kill Out Schalter.
Gruß Holger
Alt 17.03.2024, 17:16
Boot: keins mehr
1.967 Danke in 1.340 Beiträgen
darum gehts hier aber nicht )
der Sebastian hat am Schalthebel einen Unterbrecher Schalter der die Zündung unterbricht "wenn" ein Gang Eingelegt ist, damit man nicht Starten kann mit Eingelegtem Gang.
das Funktioniert ja auch ))
wie das normalerweise gemacht wird das der Motor dann beim Schalten An bleibt....weiss Ich aber leider auch nicht )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.03.2024, 17:41
OMC-Forum-Papst
9.695 Danke in 4.023 Beiträgen
Der Schalter in der Schaltbox bewirkt nur das nach dem der Motor abgestellt wurde und der Gang noch eingelegt ist NICHT GESTARTET werden kann .Die Zündung wird nicht unterbrochen
Wenn beim Gang einlegen der Motor ausgeht ,liegt es an der Schaltwippe die zu schwer geht oder am Unterem Schaltzug der zu schwer geht .
Das schreib der Andy der bei Merc Fragen eigendlich die Finger still hält .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (17.03.2024 um 17:47 Uhr)
Alt 17.03.2024, 18:26
Boot: keins mehr
ja Ok Andy wenn nicht die Zündung unterbrochen wird sondern das Starterrelai
dann hast Du natürlich Recht ) dann kanns damit nichts zu tun haben.
(hab keinen Schaltplan vom 470ziger))
Alt 17.03.2024, 19:41
ich bin gleich am Boot, dann schaue ich mir das verhalten an und gebe euch eine Rückmeldung.
Liebe Grüße
Sebastian
Alt 17.03.2024, 21:57
Guten Abend zusammen,
ich war am Boot und habe folgendes festgestellt (Motor ist nicht gelaufen):
Neutral - Schaltwippe in der Mitte - Multimeter am Mikroschalter angesetzt und Durchgang geprüft - Durchgang liegt vor, es piept
Vorwärtsgang eingelegt - Schaltwippe ganz leicht versetzt - Multimeter - Durchgang liegt vor, piept
Vorwärtsgang bis Anschlag - Schaltwippe komplett auf der Seite (aus der Mitte raus) - Multimeter - Durchgang liegt vor, piept
Nun meine Fragen:
1. Was kann ich dagegen tun, dass die Schaltwippe wie gewünscht funktioniert. Neue Schaltwippe? Kann ich dort etwas einstellen?
2. Wenn sich die Position der Schaltwippe verändert, müsste sich dann am Mikroschalter das Verhalten des Durchgangs ändern. Oder?
Sonst macht das Ding doch keinen Sinn, wenn die Leitungen am Mikroschalter immer verbunden/durchgängig sind. Ansonsten könnte ich das ganze doch auch einfach überbrücken
3. Kann ich davon ausgehen, dass der Mikroschalter defekt ist?
Vielen Dank für eure Mühe.
Liebe Grüße
Sebastian
Alt 18.03.2024, 07:34
Boot: keins mehr
wenn der Microschalter an der Schaltwippe nicht Gedrückt ist darf er keinen Durchgang haben.
wenn wie bei Dir der Microschalter immer Durchgang hat ist die Zündung immer Aus. Masse wird dauerhaft auf Kl.1 - Zündspule geleitet.
zum Testen einfach ein Kabel vom Microschalter abziehen....dann sollte die Zündung wieder Funktionieren.
edit: ja der Microschalter scheint Defekt zu sein....ist ein ganz normaler Schalter ) nicht Gedrückt = Aus (kein Durchgang)
Gedrückt = An (Durchgang)
Geändert von kpn-hornblower (18.03.2024 um 08:13 Uhr)
Alt 18.03.2024, 12:57
Guten Tag zusammen,
kurze Zwischenmeldung:
Mikroschalter ist in Ordnung:
Habe ihn ausgebaut und so nochmal den Durchgang geprüft, macht was er soll. Die beiden Kabel die an dem Schalter sind hatten irgendwo Kontakt, sodass bereits dort der Durchgang war.
Kabel sind erneuert, funktioniert.
Nun zum 2. Thema - Schaltwippe
Schaltzug ausgebaut, läuft einwandfrei ohne irgendeinen merkbaren Widerstand.
Der 2. Schaltzug, am Motor (nicht der Gaszug) welcher durch den Schaltzug der Schaltbox betätigt wird (an welchem auch die Schaltwippe befestigt ist, ist ebenfalls leichtgängig.
Jedoch folgendes Thema: beim Rückwärtsgehen wird es überhaupt nicht betätigt.
Vorwärts erst dann, wenn ich im Bereich des „Gas gebens“ bin. Und dann hängt das fest und der Schalter wird betätigt - Motor aus.
Rückwärtsgang sowie Vorwärtsgang werden beide nicht eingelegt - Schraube verhakt nicht. Nach dem Impellerwechsel explizit darauf geachtet, dass alles verbunden ist.
Evtl hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte.
Liebe Grüße
Sebastian
Alt 18.03.2024, 13:23
Nachtrag: Der 2. Schaltzug scheint eingerostet. Hat hier jemand einen Tipp?
Liebe Grüße
Sebastian
Motor geht nach Gang einlegen und Lasverringerung aus Skorpi Motoren und Antriebstechnik 4 11.02.2014 23:19
OMC Cobra 4,3 beim Einlegen vom Gang geht der Motor aus seebaer_7159 Motoren und Antriebstechnik 5 13.12.2010 16:16
OMC Cobra 4,3 Motor geht beim Einlegen vom Gang aus seebaer_7159 Technik-Talk 3 13.12.2010 16:07
RW-Gang einlegen -Motor aus mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 4 21.08.2010 21:22
Johnson 75 PS - Motor geht aus beim Gang Einlegen schawusel Motoren und Antriebstechnik 9 04.10.2006 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
