Moin Moin,
der Fehler ist wieder da. Habe es bei der letzten Probefahrt nicht gehabt, weil ich nur ca 20 Minuten gefahren bin. Der Fehler aber erst nach so 30-45 Minuten auftritt. Jetzt heisst es prüfen, testen, liegen bleiben. Weiß noch nicht ob ich es bis zum Wochenende hin bekomme, werde aber trotzdem beim Forumstreffen mal vorbei schauen. Marina Minde ist ja mein Heimathafen |
Wenn ihr also am Samstag vor dem Hafen einen hilflosen mit nem Bayliner 2255 Ciera Sunbridge herumtreiben seht, bin ich das
Sooo, das Boot läuft wieder und damit auch andere was davon haben, löse ich das Rätsel um die einbrechende Drehzahl. Es lag an der Zündspule, hatte eine Alte die aussah wie aus den 70ern ohne Vorwiderstand verbaut. Habe mir eine rote Zündspule von Aroso mit Vorwiderstand besorgt 20€ aus der Bucht und siehe da, läuft super, bin auch schon zwei Stunden in allen Lastzuständen rum gefahren und keine Probleme-habe sogar das Gefühl er springt besser an, orgele nicht mal 3 Sek. und er läuft. Vielen Dank an alle, die sich meiner angenommen haben und ich hoffe dieser Beitrag hilft auch anderen weiter, da doch häufiger diese Probleme auftreten.
Gruß Andreas.... |
Problem mit mercruiser 5,0 LX Leistung bricht ein | Searay200BR | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 18.07.2015 22:21 |
Ladespannung bricht zusammen | Amimitl | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 17.05.2011 21:45 |
Internet bricht immer wieder zusammen | Hufi | Kein Boot | 19 | 26.01.2011 21:56 |
Das Eis bricht bei der Pendlerpauschale | ralfschmidt | Kein Boot | 74 | 12.12.2008 07:36 |
Elektroproblem: Bordnetz bricht zusammen. | krikkki | Technik-Talk | 10 | 23.07.2006 13:05 |
