Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 26
Alt 25.09.2016, 09:58
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Folgendes wurde jetzt in der Bootswerkstatt gemacht: Benzinschlauch vom Tank zum Filter erneuert, Benzinfilter getauscht, Steigrohr aus Tank ausgebaut, alle Gewinde mit Gewindedichtung (blauer Kleber) abgedichtet, Druckregler aufgemacht und nach Verunreinigung geschaut, Druck an Hochdruckleitung gemessen (44 PSI).
Nach der 2. Fahrt ist wieder die Sicherung der Benzinpumpe durchgebrannt. Ich habe dann erneut die Pumpe direkt an die Batterie angeklemmt mit automatischer Sicherung in der Plus Leitung. Jetzt läuft die Pumpe wieder, nur dass ich die nach Abschalten des Motors immer manuell ausschalten muss. Kann es sein dass der Kurzschluss von anderen Gebern wie z.B. Öldrucksensor ?
Fußbodenheizung an Rücklauf eines vorhandenen Heizkreislauf anschließen floka.floka Kein Boot 33 04.07.2021 20:33
OM 606 zieht Diesel aus Rücklauf!? HolleKapitän Motoren und Antriebstechnik 7 04.06.2015 06:47
Dieselmotor entlüften, geht das auch über den Rücklauf? PS-skipper Motoren und Antriebstechnik 9 04.08.2012 12:20
Tank so voll, dass der Rücklauf nicht rücklaufen kann - was passiert dann eigentlich? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2012 16:38
Tank so voll, dass der Rücklauf nicht rücklaufen kann - was passiert dann eigentlich? JulianBuss Segel Technik 3 14.06.2012 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
