Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 01.03.2017, 21:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Und Du mit der Aussage das 7 von 10 klappern
Und die klappern auch noch nach 2000 Betriebsstunden ohne kaputtzugehen
Aber warum meiner nach Wechsel der Kreuzgelenkseingangswelle das klappern aufgehört hat kann ich nicht erklären
Das einzige was ab und zu mal gewechselt werden muß ist der Schaltonus, sowie der Simmerring der Propellerwelle wenn Wasser im Öl ist
Gruß Jörg
Alt 02.03.2017, 11:07
Rudi33 Rudi33 ist offline
Boot: KB5
2 Danke in 1 Beitrag
Ich hab da mal ne blöde Frage:
Die Gelenkwelle hat ja im Lager ein gewisses Spiel. Etwas stabilisiert wird sie durch die O-ringe. Aber knapp 1,5 cm vor den O-ringen sind bei mir die Macken in der Gelenkwelle. Jetzt hatte ich die Idee, die Gelenkwelle mit Bremsenreiniger an der Stelle zu entfetten und selbstklebenden Schrumpfschlauch drauf zu schrumpfen. Den haben wir bei uns in der Firma. Der ist ziemlich robust, schnittfest und nicht dicker, als die O-ringe an der Stelle.
Dann reichlich Fett drum rum und wieder einsetzen. Dadurch liegt die Welle doch stabiler in dem Lager, oder?
Alt 24.05.2017, 21:56
Boot: KB5
Hallo, ich habe endlich die Ursache gefunden!
Zwischen Motor und Antrieb ist eine flexible Kupplung. Am Ende, vor der Spiegelplatte, ist die Welle fest in einem Lager.
Genau in diesem Lager war die Welle eingelaufen.
Man konnte die Welle darin hin und her kippeln.
Ich hatte Glück und habe eine Welle auf Ebay gefunden.
Eingebaut, schon war ruhe!
Das Gimbellager und die Kreuzgelenke hatte ich vorher schon erneuert, weil die natürlich durch die Vibration der Welle geschrottet wurden.
Wenn man also ein fieses Klappern hat, sollte man mal hinter den Motor an die Antriebswelle fassen und beherzt dran rütteln!
Alt 11.11.2020, 22:36
Fleibaka Fleibaka ist offline
7 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, mein Antrieb macht ähnliche Geräusche. Leider kann ich laut Teilekatalog den Platz des Lagers nicht zuordnen. Kannst du mir diesbezüglich auf die Sprünge helfen?
Danke und Gruß
Bonny
Volvo Penta SX-CT2 klappert BlackPearl885 Technik-Talk 1 07.12.2016 13:44
Volvo SX Antrieb macht Geräusche Stingray1 Motoren und Antriebstechnik 9 18.05.2009 09:48
Volvo 4.3 GXI macht beim Start merkwürdige Geräusche Larsinka Allgemeines zum Boot 13 14.07.2008 20:58
Antriebsmotor vom Volvo DP-S macht komische Geräusche Larsinka Motoren und Antriebstechnik 7 01.06.2008 11:58
Alpha One Z-Antrieb macht rassel’ Geräusche! redbull Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2006 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
