Alt 27.02.2017, 20:02
Rudi33 Rudi33 ist offline
Boot: KB5
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Volvo Penta Sx klappert, macht Geräusche
Hallo, ich habe einen Volvo Penta Sx-Antrieb.
Das Problem ist, dass er klappert. Im Standgas ohne Gang drin klappert er nur ganz leise. Wenn man Gas gibt, wird es zwischen 1000-1200 U/min richtig laut. Darüber verschwindet das klappern komplett.
Das klappern kommt oben aus dem Antrieb, ungefähr von da, wo die Gelenkwelle in das Getriebe geht. Es hört sich fast so an, als würde etwas von innen gegen das Gehäuse schlagen. Es ist auch egal, ob man lenkt oder nach oben trimmt, es verändert sich nicht. Die Kreuzgelenke haben kein Spiel, das Gimbellager ist in Ordnung, wenn man die Gelenkwelle hin und her dreht, hört man auch nichts und es ist nirgendwo Spiel. Ohne Antrieb kann man den Motor laufen lassen und das Geräusch ist weg, kommt also definitiv vom Antrieb. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was das sein kann?
Alt 27.02.2017, 21:27
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Auf FB hast du doch genügend Ideen gehört, brauchst du noch mehr? Arbeite die doch mal ab und berichte
Alt 27.02.2017, 21:35
leg das Ding einem Profi wie Windy auf den Tisch,
Z-Antriebe haben so ihre Tücken
Alt 27.02.2017, 21:37
Boot: Windy 22 DC
Es gibt ein Video und bestimmt 5 Tipps in die richtige Richtung.
Aber keinem wird nachgegangen.....
Schade drum, da fällt helfen schwer
Alt 27.02.2017, 21:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Das ist das Kegel Tellerrad Spiel im Oberteil ohne Last. Das ist normal, machen fast alle. Nichts machen es ist alles Ok. Bei kalten Antrieb weniger, mit neuem Gimballager kurz weg weil mehr Vorspannung, dann kommt das Geräusch wieder
Gruß Jörg
Alt 28.02.2017, 06:44
Boot: KB5
Die Tipps hab ich alle abgearbeitet, davon war es nix. An das Kegeltellerrad hab ich auch schon gedacht. Das ist doch die Sache mit dem Zahnflankenspiel, oder? Kann man das irgendwie einstellen? Wenn er solche Geräusche macht, ist doch eine mechanische Belastung da, die irgendwann Material frisst...
Alt 28.02.2017, 10:10
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...das klappern hat mein DPS (gleiches Oberteil) auch seit dem ersten Tag gemacht. Sobald der Prop im Wasser ist und der Gang drinnen, ist das Geräusch weg. Die Belastung der Zahnräder im Leerlauf sind Peanuts und dadurch gibt's auch keinen übermäßigen Verschleiß.
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.02.2017, 10:34
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Bei mir klappert rein gar nichts. Zum Glück auch. Hab DPS-M
Alt 28.02.2017, 10:48
Boot: KB5
https://m.facebook.com/groups/146836...47770302163976
Hier mal das Video. Hört sich für mich echt Böse an....
Alt 28.02.2017, 10:50
Seite kann nicht angezeigt werden
Alt 28.02.2017, 11:12
Boot: Cranchi 50 HT
Richtig erkannt, das Geräusch kommt vom Zahnflankenspiel. Da bauen sich bei bestimmter Drehzahl Schwingungen auf, da du wenn kein Gang drin ist keine Last auf der Welle hast kann das um das Zahnflankenspiel hin und herschwingen und produziert diese Geräusch welches völlig unbedenklich ist. Wenn der Gang drin ist, dann ist das Geräusch weg.
Zahnflankenspiel einstellen würde ich tunlichst vermeiden, denn dann ändert sich das Tragbild und dein Kegel-Tellerrad geht kaputt.
Wie gesagt, es ist nur ein Schwingungsgeräusch und es ist nichts defekt.
Ich hatte bislang 4 SX, bzw. DP Antriebe dieser Bauart. 2 davon hatten dieses Geräusch, 2 nicht
Gruß Jörg
Alt 28.02.2017, 18:45
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Zahnflankenspiel
Hallo Rudi 33
Bau den Prop ab, und brems die Welle mit einem alten Keilriemen. Wenn dann das Klappern weg ist, ist es das Zahnflankenspiel. Laß es wie es ist!
Nichts Ungewöhnliches. Wenn du lange mit Spülöhren drehst wird das Gräusch auch lauter da sich im Spülohrenbetrieb das Getriebeöl deutlich erwärmt, Stiefel nicht vom Wasser umspült, und dadurch dünnflüssiger wird.
Schwingungen werden weniger gedämpft.
Hermann
Alt 28.02.2017, 19:49
Boot: KB5
So, heute war ich mit dem Antrieb mal in der Volvo Penta Werkstatt. Alles ok. Kein klappern, nirgendwo Spiel, alles heil.
Allerdings haben wir an der Gelenkwelle, ungefähr da, wo das Gimbellager sitzt, kleine Macken gefunden.
Also wieder zum Boot, Gimbellager kontrollieren...
Es dreht sich einwandfrei und geräuschlos, lässt sich aber hin und her kippeln!
Also hatte die Gelenkwelle keinen richtigen halt und konnte mächtig Krach machen. Ab einer gewissen Drehzahl stabilisiert sie sich dann von alleine und alles war ruhig.
Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich das Lager da raus bekomme. Erste Versuche schlugen heute fehl, aber irgendwie wird das schon
Alt 28.02.2017, 20:05
Boot: Windy 22 DC
Dazu brauchst einen Schlagabzieher. Von wo kommst du?
Alt 28.02.2017, 20:16
Boot: KB5
Aus Kiel. Hast du so ein Teil?
Alt 28.02.2017, 21:00
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Das sehe ich komplett anderst
Deine Vermutung würde ich sofort unterschreiben, aber normal ist das nicht. Würde ich auf jeden Fall machen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 01.03.2017, 11:16
...das Gimballager läßt sich drehen in seinem Ring. Wenn es älter wird, läßt es ein bißchen Spiel zu, es "kippelt" leicht (natürlich nicht zu viel). Das ist nicht die Ursache für dein beschriebenes Geräusch und wird deswegen dein Problem nicht lösen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.03.2017, 20:26
Boot: Cranchi 50 HT
Das Geräusch machen 7 von 10 SX Antrieben, nur es fällt kaum jemand aus, denn im Wasser hat man das Geräusch nicht, da wird es gedämpft. Das geräusch bekommst du nur mit Spülohren, warmen Getriebeöl und zwischen 1200 und 1500 U-min und wenn dein Gimballager nicht neu ist. Das ist eine Schwingung die sich bei dieser Drehzahl aufbaut und durch die metallische Übertragung das Geräusch entsteht.
Neues Gimballager, dann ist es paar Betriebsstunden weg, solange sich das lager noch zäh dreht, bei den alten Gimballagern die zu fetten waren bekommst du es kurzzeitig weg durch frische Fettfüllung.
2. Möglichkeit Lagervorspannung Welleneingangslager erhöhen, dann ist das Geräusch durch die Vorspannung weg, allerdings passt dann das Tragbild nicht mehr und das Kegel/Tellerrad geht kaputt bzw. macht ein jaulendes Geräusch.
Ich hab bei meinem ersten SX 2 Jahre lang gesucht, bis mir ein erfahrener Volvo Mechaniker gesagt hat woher das Geräusch kommt und ich die Finger davon lassen soll, da es normal ist
Gruß Jörg
Alt 01.03.2017, 20:40
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Die 2. Möglichkeit ist Unfug.
Die Lagervorspannung hat nichts mit dem Tragbild der Zahnräder zu tun.
Dieses wird genauso durch Shims eingestellt wie bei Mercruiser.
Gruß Karsten
Alt 01.03.2017, 20:53
Boot: Cranchi 50 HT
Und wie stellst du beim SX die Vorspannung ein?
Position 12 in verschiedenen Dicken...
Damit verstellst du die Position deines Kegelrades.
Beim Mercruiser stellt man die Vorspannung über das Gewinde der Flanschmutter ein
Gruß Jörg
Alt 01.03.2017, 21:00
Position 12 ? Auf was berufst Du Dich jetzt?
Denke wir reden jetzt von den Shims. Klar wird damit die Eingreiftiefe des Kegelrads verändert. Aber hat nichts mit der Vorspannung zu tun.
Gruß Karsten
Alt 01.03.2017, 21:19
Boot: Cranchi 50 HT
Hab den Link zur Zeichnung vergessen....
https://www.marinepartseurope.com/de...0-44-9933.aspx
Hab mich da vielleicht undglücklich ausgedrückt. Aber wenn ich eine dickere Einstellscheibe nehme erhöhe ich auch die Vorspannung zwischen Lager 8 und 13. Wenn sich das ganze dann deshalb zäher dreht verschwindet auch das rasseln, allerdings verstelle ich damit die Eingreiftiefe des Kegelrades und verstelle damit das Tragbild.
P.S. hab mal bei einem meiner rasselnden Antriebe die Kreuzgelenkwelle gewechselt, danach war das rasseln ungewollt verschwunden
Gruß Jörg
Alt 01.03.2017, 21:30
Die Vorspannung zwischen Lager 8 und 13 ist durch das Bauteil 3 vorgegeben.
Durch Veränderung der Shims Pos.11 wird Pos.9 Lagerträger in der Einbautiefe geändert und somit das Flankenspiel.
Also hat nichts mit der Vorspannung der Lager zu tun.
Gruß Karsten
Alt 01.03.2017, 21:32
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt du hast Recht
Gruß Jörg
Alt 01.03.2017, 21:36
Und Du mit der Aussage das 7 von 10 klappern
Gruß Karsten
Volvo Penta SX-CT2 klappert BlackPearl885 Technik-Talk 1 07.12.2016 13:44
Volvo SX Antrieb macht Geräusche Stingray1 Motoren und Antriebstechnik 9 18.05.2009 09:48
Volvo 4.3 GXI macht beim Start merkwürdige Geräusche Larsinka Allgemeines zum Boot 13 14.07.2008 20:58
Antriebsmotor vom Volvo DP-S macht komische Geräusche Larsinka Motoren und Antriebstechnik 7 01.06.2008 11:58
Alpha One Z-Antrieb macht rassel’ Geräusche! redbull Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2006 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
