Höhere Drehzahl -> mehr Leistung der LIMA,
höherer Ladestrom -> höherer Spannungsabfall in der Leitung |
die von 'nem bekannten war auch kurz nach dem Einbau defekt.... hast du eine mit integriertem Widerstand oder den Widerstand in der Zuleitung....
solltest du keinen Widerstand in der Zuleitung haben und deine Zündspule keinen Integrierten haben kann dies zur Beschädigung der Zündspule führen.
Woran kann ich das erkennen?.
Der Motor läuft übrigens sauber 4,3 LX 205 PS |
Das Voltmeter im Motorraum zeigt auch in diesem Fall keinen Abfall der Spannung an, so daß die Leitungslänge bzw. deren Querschnitt zum Voltmeter das Problem sein könnte
oder du hast in der Leitung einen... was ich nicht vermute... da du ja geschrieben hast das direkt Lila an die Zündspule geht... einfach mal direkt die Spannung Batterie und Zündspule vergleichen ... oder an einer anderen Stelle eine Lila Leitung....
genau das meine ich, am Generator bzw am Motor ist die Spannung noch in Ordnung aber Richtung Batterie bzw Instrumente ist was faul
ein Kontaktproblem halte ich für relativ unwahrscheinlich da es nur bei hoher Dehzahl auftritt... daher liegt der verdacht eher an einem Bauteil...
Ich bin mal auf deine Messergebnisse gespannt....
Bei LX gibt's keinen Vorwiderstand da TB4. Der Motorraum ist groß, wo genau hast du gemessen? Mess mal von den Batteriepolen zum Sicherungspaneel vorne ob der Abfall auf der plus oder minus Leitung ist. Die Stecksicherungen oxidieren auch gerne. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Welche Messgeräte verwendest du?
Im schlimmsten Fall sind die Kohlen in der Lima zu kurz geschliffen. Hab grad eine repariert. Gruß Mani
er hat nen neue Lichtmaschine... da sollten die Kohlen noch in Ordnung sein...
Ich hab schon so viel erlebt. Gruß Mani
mehr Leistung der LiMa geht aus Sicht der LiMa nur mit höherer Spannung. Wenn eine höhere Spannung bereit gestellt wird, kann der Strom eventuell größer werden. Dann ist der Spannungsabfall auch größer. Soweit richtig. Der logische Fehler: Die absolute Spannung am Verbraucher wird dadurch nicht geringer als vorher mit geringerer LiMa-Spannung und genau das ist ja hier ja der Fall. Wenn die LiMa-Spannung größer wird, muss normalerweise auch die Spannung am Verbraucher größer werden.
Wie erklärt das den scheinbar erhöhten Leitungswiderstand bei höherer Drehzahl? Die Spannung im Motorraum ist ja angeblich auch dann in Ordnung, nur die Spannung im Cockpit, schmiert dann ab.
für mich wären folgende Werte wichtig und Aussagekräftig und zu messen.
Spannung an der Batterie Spannung an der Zündspule (lilanes Kabel) Spannungsanzeige am Cockpit und dies bei folgenden Zuständen Motor aus Zündung ein Motor an Leerlaufdrehzahl Motor bei >3000 U/min Motor wieder in Leerlaufdrehzahl also insgesamt 12 Werte... dann kann man eventuell eine Aussage treffen... kann man ja schön mit einer Tabelle darstellen
Also Motor im Leerlauf 600 1/min
Voltmeter im Cockpit zeigt 13,5 v an der zündspule 12,85 v am zündschloss 13,8 v Im Stand bei 3000 1/min 12,8 v an der Zündspule 11 v am Zündschloss 13,6 v An der Batterie 14,6 v 14,7v konstant |
Flatternde kippende Kohlen in der Führung wenn diese zukurz sind. Passt zum Drehzahlverhalten.
Hab ich grad bei meinem Bmw gehabt. Die unterschiedlichen Messverfahren in Multimetern sind dir bekannt und geläufig? Gleichtaktstörungen können da gemein sein. Das geht jetzt aber alles zu sehr in die Tiefe und ich warte auf Infos von Arno. Gruß Mani
Beide Voll ? dann leg mal von der Unbenutzten eine Provisorische Leitung an die Zündspule... die Lila Leitung weg und die Provisorische ran... dann nochmal messen... da an der Zündspule der Einbruch am größten ist, denke ich das dort dein Problem liegt..
An der Zündspule messen lass mal bitte sein.
Du hast auf der Batteriespannung Spikes bis zu mehreren hundert Volt. Da misst du nur Blödsinn oder killst dein Messgerät.
Also ich hatte die Lichtmaschine genau wegen diesem synthom getauscht keine Veränderung
Zu meiner Schande muss ich gestehen, das ich elektrisch eher unterbelichtet bin🙄😊 |
Nur eine Batterie
Gerade noch mal getestet: während der Fahrt zeigt das Voltmeter gerade 13 v an 3000 1/min Kompressorkühlbox von Waeco abgeschaltet wird die Box eingeschaltet geht Dir Spannung auf 12,8 v wobei ich denke das wenn die Box auf „voll“ läuft noch mehr zieht |
Keine Power mehr bei 3000-4000 u/min | Andibln74 | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 08.06.2015 21:11 |
Geräusch bei ca. 3000 U/min | commander 500 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 20.08.2013 22:34 |
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht | Bomber | Kein Boot | 9 | 06.09.2011 09:49 |
Altes Kreuzfahrtschiff sinkt bei Passau | Raban | Deutschland | 3 | 23.11.2010 10:33 |
Merc 3.0 - Öldruck sinkt bei steigenden Drehzahlen | heliberlin | Technik-Talk | 7 | 02.08.2008 07:21 |
