Hier mal in bewegten Bildern in einem realistisch amerikanischen Beispiel
![]() https://www.youtube.com/watch?v=J4_d9I-X160
Gruß Martin
So, habe mir jetzt das Teil von Noco bestellt ...
Nochmals Danke für die Posts
Viele Grüße Hans-Peter ... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen ![]()
Hi Hans-Peter
Aus meiner Sicht hast Du damit alles richtig gemacht..... Auch darum, weil ich auch ein Gerät der selben Firma habe.... Sind recht rustikal gebaut und sind vertrauenserweckend "schwer"... und starten eben einen Sechszylinder mit komplett platter Batterie in wenigen Sekunden. Natürlich war das bei mir in einer Einstellhalle und nicht bei minus 60 Grad Celsius in Sibirien...
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315
@Mork:
Dazu kommt: 1. welche in Sportbooten übliche Anlasser nimmt rund 8kW-Leistung (800A bei 10V) auf und 2. hängt immer noch die nicht mehr startfähige Bleibatterie parallel mit dicken Kabeln am Starter und hilft, je nach Zustand entsprechend beim Starten mit. Die effektive Strombelastung dieses Boosters ist also deutlich geringer. Die 800A kann man aus werbetechnischen Gründen gerne an den Kunden weitergeben, denn 800A werden in solchen Notfällen nie abgegeben werden und überprüfen kann der Kunde diese Angabe nicht. Solche Angaben bei Li-Akkus sind meist nur auf impulsartige Kurzschlüsse (mit richtig dicken Kabeln...) bezogen. Die haben z.B. nichts mit der CCA-Angabe auf Blei-Starterbatterien zu tun, denn die Kaltstartprüfströme müssen bei minus 18 Grad und auch über eine etwas längere Zeit abgegeben werden. 800A Kaltstartprüftsrom gem EN wird ein Li-Akku wo 800A draufsteht daher definitiv nicht schaffen.
Bei der Auswahl eines solchen Notstartpacks sollte man noch aufpassen, dass die häufig beworbenen mAh auch tatsächlich bei Nennspannung des gesamten Packs angegebn sind. Aussagekräftig sind Wattstunden (wh).
Unsere chinesischen Freunde sind da manchmal sehr kreativ im Rechnen der Kapazität. Ihr wärt nicht die Ersten die festellen, dass statt bspw. echten 12.000mah bei 12v, bzw genauer bei 11,1V Nennspannung, nur 3 lipo Zellen mit jeweils 4000mah und 3,7v Nennspannung im vermeintlichen Schnäppchen verbaut sind ![]() Beim Lagern, das Pack möglichst auf ca. 40-50% entladen. Das kann die "kalendarische Alterung" bei angenommenen 20°C auf ungefähr 1/4 reduzieren und man hat länger Spaß daran. Aufladen im Idealfall nur beaufsichtigt, da dabei die meisten Lithiumakkubrände entstehen.(i.d.R billige / defekte Ladeelektronik) Hohe temperaturen beim Entladen (>60°C) sind ein klares Indiz für Überlastung und ebenfalls nicht ganz ungefährlich. Zugegeben, das wirkt vielleicht etwas paranoid aber auf Youtube gibt es einige eindrucksvolle Videos von Lipo Explosionen und das müsste ich jetzt nicht unbedingt in meinem Wohnzimmer miterleben ![]() "Eigensicher" sind übrigens "Lifepo4" Zellen, dann 4 Stück in Reihe als Starthilfe. |
Habe spontan eine Motoryacht gekauft - brauche Starthilfe! | Bomber | Allgemeines zum Boot | 20 | 19.04.2011 09:33 |
Evinrude 30PS AB Starthilfe - Betriebsanleitung? | ue-boot | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 27.10.2009 15:45 |
Neuling braucht Starthilfe | wolfgang_ | Allgemeines zum Boot | 12 | 03.06.2009 18:44 |
Starthilfe in Damp gesucht... | Mar-Thar | Segel Technik | 37 | 11.08.2008 10:07 |
Starthilfe... | VirginWood | Technik-Talk | 20 | 23.12.2005 07:17 |
