Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 12.01.2019, 22:34
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Danke Kapitaenwalli, wenn nötig, komme ich auf dich zu. Schmeiß noch nicht weg, komme aber erst im Maerz zum genauen Messen. Werde dann erstmal die Stopfbuchse vom Stevenrohr lösen und ganz nach vorne schieben und mit der Micrometerbügelschraube den Laufbereich der Dichtringe Abmessen. Könnte nur sein das die Messfläche (ca.5mm) der Microschraube breiter ist als die eingelaufene Fläche der Dichtringe und die eingelaufene Fläche nicht erfasst wird. Kann mir garnicht vorstellen das bei ca. 600 Stunden da was eingelaufen ist, aber irgendein Grund muss die Undichtigkeit während der Fahrt ja haben.
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 27.10.2023, 10:59
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Wie messt Ihr das Spiel ?
Handbreit Jens
Alt 27.10.2023, 20:56
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Entweder mit einer Meßuhr mit Magnethalter bei einem Stahlboot, oder zur Not mit einem Meßschieber, am besten zu zweit.
Gruß Joggel
Alt 27.10.2023, 21:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Moin Axial oder radial? Kommt auf die Gegebenheiten an. Am liebsten wie beschrieben mit eine Messuhr man kann auch mit einer Fühlerblattlehre eine Annäherung bekommen, wo bei es wichtig ist bei einer Radialspielmessung die Messuhr so dicht wie irgend möglich an das Lager heran zu bringen.
Mit einiger Erfahrung genügt es aber auch nach Gefühl eine Einschätzung zu bekommen. Wirklich exakte Werte bekommt man nur nach Demontage der Welle um mit geeigneten Messgeräten die Differenz der Durchmesser von Welle und Lager zu ermitteln. Beim Axialspiel muss man erst schauen welche Komponente der Antriebslinie es verursacht.
Gruß Hein
Spiel bei wassergeschmiertem Wellenlager Innuendo Allgemeines zum Boot 27 12.11.2019 21:09
Wellenlager quitschen many999 Selbstbauer 12 18.06.2004 13:06
kleines Wellenlager gesucht DennisK Allgemeines zum Boot 5 03.05.2004 09:56
Wellenlager einkleben hakl Selbstbauer 4 25.03.2004 18:55
Abzieher für Wellenlager moskito Technik-Talk 3 12.12.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
