Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 31.07.2019, 08:04
fignon83 fignon83 ist offline
2.236 Danke in 1.297 Beiträgen
Für den einen Urlaub kannst du dir das Lackieren der Schnittkanten sparen. Die ganzen KFZ-Anhänger fahren mit unlackierten Schnittkanten der Bodenplatten jahrelang durch jedes Wetter. Bis die verrotten, dauert das.
Alt 31.07.2019, 10:31
Chili Chili ist offline
21.040 Danke in 6.772 Beiträgen
Zitat von Normi Beitrag anzeigen
... und ich versuche es über die Kasko abzuwickeln.
Da bin ich mal auf das Ergebnis gespannt.
Es würde mich doch sehr wundern, wenn die Versicherung einen solchen Schaden trägt.
Alt 31.07.2019, 11:25
Benutzerbild von Pocket
Pocket Pocket ist offline
Boot: Picton Fiesta 21
13 Danke in 10 Beiträgen
Ich habe an meiner Picton eine Siebdruckplatte am Spiegel montiert. Kanten sind nicht versiegelt. Die Platte wurde schon vom Vorbesitzer montiert und ich fahre das Boot jetzt im sechsten Jahr und es hat sich noch nichts aufgelöst. Wenn die Kanten nicht versiegelt sind kann meinen Meinung nach die Platte auch besser trocknen.
Grüße aus dem Saarland
Markus
Geändert von Pocket (31.07.2019 um 11:26 Uhr) Grund: Fehlerteufel
Alt 31.07.2019, 13:06
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
115 Danke in 101 Beiträgen
Auf jeden Fall solltest du die Kanten gut brechen, die sind nach dem Zuschneiden richtig scharf, vor allem an der glatten Seite.
VG Björn
Alt 31.07.2019, 16:55
Neutral Neutral ist offline
1.235 Danke in 692 Beiträgen
... wenn Du über eine Buhne bretterst oder ..... .
Schöne Grüsse !
Alt 31.07.2019, 17:42
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
für die Urlaubzeit eine Siebdruckplatte versiegeln, die nach ein paar Wochen in die Tonne kommt? Und dann auch noch teures Zeug?
Was das für ein Kaskoschaden werden soll.....warten wir es mal ab.
Alt 31.07.2019, 20:09
Benutzerbild von Normi
Normi Normi ist offline
Boot: Selva 5.0
So Siebdruckplatte ist zugeschnitten und hat den ersten Anstrich (sicher ist sicher )
Hits:	152
Größe:	56,0 KB
ID:	850359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	93,2 KB
Alt 31.07.2019, 20:40
Respekt, mit CNC?
Gruß Björn
Alt 31.07.2019, 20:43
Boot: Selva 5.0
Ja mit CNC, wenn schon denn schon .... ;)
Alt 31.07.2019, 20:50
Ja CNC ist was feines, hatten wir damals leider noch nicht in der Werkstatt.
VG Björn
Alt 04.08.2019, 21:00
Boot: Selva 5.0
Kurzes Update:
Musste leider die Platte bissle kürzen. Noch mit Sika Rundrum abdichten und der Urlaub ist gerettet. Der Spiegel hatte aber in der Mitte noch eine solide Substanz.
Der Bootsbauer will das gfk von außen aufmachen und neu aufbauen... Ist das der normale weg beim Konsolenboot ?
Hits:	127
Größe:	83,1 KB
Alt 04.08.2019, 21:31
Sorry ich hab da leider keine Ahnung von, irgendwie muß er ja aber dran kommen.
VG Björn
Alt 04.08.2019, 22:00
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
mach aber noch die anderen Löcher richtig dicht bevor du ins Wasser gehst!!
Ich hatte mal eine Glastron da war der Speiegel auch nicht mehr 100%
haben eine Platte mit GFK laminiert und montiert und danach vom Yamaha 90 PS 2-Takter auf einen 65kg schwereren F115 umegrüstet. Das Boot ist heute noch unterwegs und hat jetzt 7 Jahre top gehalten.
Gruss Oliver
Alt 04.08.2019, 22:08
Boot: Karnic SL-702
schau mal hier
https://www.boote-forum.de/showthrea...m+day&page=313
Alt 05.08.2019, 09:59
Es ist EIN Weg von mehreren.
Das haben hier schon einige andere auch schon so gemacht.
Ich selbst finde das nicht so überzeugend.
Von aussen ist definitiv einfacher, weil man Ober- und Unterschale nicht trennen muss.
Genau das wäre erforderlich, wenn man von innen ran kommen will.
Macht man es von innen, bleibt die äussere GFK Schicht erhalten und man kann auch die Verbindung des Spiegels zu den Seitenwänden und Längsstringern besser mit erneuern.
Denn die Kraft, die dein Motor auf den Spiegel ausübt, die muss ja irgendwie auf das Boot übertragen werden.
Überspitzt gesagt: du willst ja nicht, dass dein Motor samt dem neuen Spiegel beim nächsten Gasstoß auf der Rückbank liegt.
Alt 05.08.2019, 17:29
Boot: Selva 5.0
Ja das wäre blöd wenn der Motor auf der Rückbank liegt. Gefühlt wäre die Variante mit Oberschale abnehmen mir lieber da man die GFK hülle so heile lässt. Aber mal sehen was der Bootsbauer sagt nach meinem Urlaub.
Alt 06.08.2019, 16:36
Hoffe es geht so wenig invasive wie möglich!
Wünsche dir einen schönen Urlaub!
VG Björn
Alt 09.08.2019, 09:47
Boot: Selva 5.0
Das hoffe ich auch ;) Danke
Alt 09.08.2019, 10:55
Wird schon!
Alter Sprit vom letzten Jahr, hat Wasser gezogen Tante Elfriede Motoren und Antriebstechnik 13 08.05.2017 15:35
Yamaha AB EFI 60 PS Wasser gezogen, Missgeschick. Hilfe! malkovrus Motoren und Antriebstechnik 3 14.04.2015 14:28
Volvo penta 4,3 hat Wasser durch Abgasanlage gezogen Willi Müller Motoren und Antriebstechnik 46 10.02.2014 22:53
Wie kann ich erkennen ob Schaum Wasser gezogen hat? Verbraucheranwalt Segel Technik 9 18.05.2010 10:10
Schaum hat Wasser gezogen... Wattikan Restaurationen 18 19.04.2010 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
