Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 27.07.2019, 20:34
Benutzerbild von Normi
Normi Normi ist offline
Boot: Selva 5.0
Standard Hilfe!! Spiegel hat Wasser gezogen
Hallo liebe Community,
ich bin heute auf ein großes Problem gestoßen. Ich fahre ein Selva 5.0 Konsolenboot. Nachdem ich ein paar Tropfen Wasser in der Bilge gefunden habe bin ich heute dem ganzen mal auf die Spur gegangen. Beim Ausbau der hinteren Lenzstopfen bin ich dann fündig geworden. Ein kleiner Riss wodurch Wasser eindringen konnte. Das Holz ist am Loch so Feucht das man es leicht „rausprokeln“ konnte.
Ich würde gerne auf eure Erfahrungen zurückgreifen, ob da noch was zu machen ist oder was ich tun bzw. Prüfen kann.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Gruß Norman
Hits:	295
Größe:	76,8 KB
ID:	849578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	29,1 KB
Alt 27.07.2019, 20:50
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Norman,
wie es aussieht, wurde der Lenzstopfen schon mal versetzt, aber die Reparatur wurde scheinbar schlampig ausgeführt und dadurch konnte Waser in den Spiegel eindringen.
Werner
Alt 27.07.2019, 21:12
Boot: Selva 5.0
Hallo Werner,
wie kann ich denn feststellen, ob der Spiegel noch hält oder repariert werden muss.
Hat einer Erfahrung wie hoch in etwa die Rep.kosten für sowas sind?
Gruß Norman
Alt 27.07.2019, 21:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi Norman
Das ist wirklich nicht schön.
Wenn ein guter Bootsbau Betrieb in der Nähe hast, würde ich dort fachlichen Rat einholen.
Bei längerer Wassereinwirkung könnte es sein, daß der Spiegel durchgefeuchtet ist und keine innere Stabilität mehr hat.
Drück Dir die Daumen, daß es nicht so ist.
Alt 27.07.2019, 21:29
Boot: Selva 5.0
Hallo Jürgen,
kennst du zufällig einen guten in der Umgebug von Gütersloh? Kommst ja auch aus OWL ��
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
115 Danke in 101 Beiträgen
Wenn du das Holz ganz leicht rausprökeln kannst, scheint es Morsch zu sein und das wäre natürlich ganz schlecht.
Denke am besten schaut sich das ein Fachmann an, der kann den Schade ja viel besser Einschätzen wenn er ihn vor sich sieht.
Auf Bildern ist das immer schwierig.
Der Fachmann wird dir dann auch sagen können wie groß der Schaden ist und was man da machen kann.
Hoffe es ist nicht ganz so schlimm!
Gruß Björn
Alt 27.07.2019, 21:32
Neutral Neutral ist offline
1.236 Danke in 693 Beiträgen
... das Boot dürfte noch recht jung sein?
... wenn das Holz noch fest ist, gilt es den Spiegel zu trocknen. Aber wie?
... sicherlich wird es hier jemand wissen. Den Spiegel bei Deinem Boot zu erneuern scheint aufgrund der Zugänglichkeit etwas aufwendiger zu sein.
Schöne Grüsse !
Alt 27.07.2019, 21:34
Hat sich beim Tippen überschnitten, sehe das genauso wie sporty.
Hoffe es ist nur ein kleiner Schaden.
Gruß Björn
Alt 27.07.2019, 21:36
Hi Norman
Konkret kenne ich keinen, der so etwas macht.
Die Betriebe die so etwas konnten gibt es leider nicht mehr.
Aber frag doch mal beim Bootscenter Rietberg. Könnte mir vorstellen das man Dir dort helfen kann oder Dir einen kompetenten Betrieb nennen kann. Dort bin ich immer sehr gut bedient worden.
Alt 27.07.2019, 21:37
Wie weit ist den das Holz lose?
Alt 27.07.2019, 22:41
Boot: Selva 5.0
@sporty: Ja wollte da Montag mal anrufen. Ist der einzige den ich in der Gegend kenne.
@teta: das ist schwer zu sagen. Vom Stopfen zum Motor hin kam ich schon guten 5-6 cm mit nem Schraubendreher rein, dann verkantet er. Hatte sonst nichts da womit ich es hätte weiter testen können.
Problem bei der ganzen Sache ist zudem, dass wir am 1.9. mit dem Boot nach Kraotien in den Sommerurlaub wollen...
Alt 28.07.2019, 07:55
Hi Normi, ich befürchte mit trocknen ist da nichts zu machen, das scheint ja nicht nur am Rand zu sein. Wart aber erst Mal ab was der Profi sagt. Vielleicht kann er dir schnell ein Termin geben wenn du ihm sagst das ihr damit in den Urlaub fahren wollt, hat bei mir schonmal geklappt.
Hoffe ihr könnt damit nach HR, wo soll es den hin gehen?
Gruß Björn
Alt 28.07.2019, 09:13
Boot: Selva 5.0
Hi Björn,
wir fahren nach Blace. Ich hoffe es klappt alles.
Gruß Norman
Alt 28.07.2019, 10:42
Ich drück dir die Daumen!
Ist ja noch ein paar Tage hin, telefonier rum, vielleicht findest du einen der es dir schnell reparieren kann.
Bist bestimmt auch bereit einige km dafür zu fahren.
VG Björn
Alt 28.07.2019, 10:53
Schreib dann Mal hier rein was gemacht wurde oder wie es weiter geht!
Würde mich interessieren.
VG und wird schon!
Björn
Alt 28.07.2019, 11:33
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Versuche mal die Schrauben die den Motor halten nachzuziehen.
Wenn das GFK vom Spiegel sich nach innen wölbt, ist dieser Morsch.
Dieses Problem hatte ich schon mal. Da tröpfelte Wasser immer mal innen an dem Lenzstopfen raus.
Als ich das Boot aus dem wasser nahm und das Stopfenrohr rausmachte kamen so 1-1,5 Liter Wasser hinterher.
Da hatte mal jemand ein neues Stopfenrohr eingesetzt aber nicht abgedichtet.
Sieht man auch nicht auf den ersten Blick.
Arnd
Alt 28.07.2019, 12:08
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
So wie ich das sehe und das du schreibst, das man mit dem Schraubendreher rein kann bis er verkantet, ist dein Spiegel schon sehr marode.
Für diesen Urlaub würde ich von außen eine Siebdruckplatte, so dick und groß wie es geht, zwischen Spiegel und Motor Schrauben.
Nach dem Urlaub dann den Spiegel kpl. neu aufbauen.
Frank der euch ein schönen Urlaub wünscht.
Alt 28.07.2019, 16:22
Boot: Selva 5.0
@teta: ja werd ich machen
@frank Mannheim: Danke für den Tipp. Hatte auch schon drangemacht den Spiegel erstmal zu verstärken und dann nach dem Urlaub professionell überholen zu lassen. Sollte man von innen dann auch noch verstärken ? Was meinst du?
Alt 30.07.2019, 22:23
Boot: Selva 5.0
Kurzes UPDATE: Ich habe die Werkstatt kontaktiert, nach Rücksprache hat er auch keine Bedenken ne Siebdruckplatte an den Spiegel zur vorübergehenden Verstärkung zu machen. Nach meinem Urlaub macht er mir nen Kostenvoranschlag und ich versuche es über die Kasko abzuwickeln.
Eine Frage an die, die schon ne Siebdruckplatte an den Spiegel geschraubt haben. Muss ich die Kanten lackieren? Oder ist die Platte generell wasserdicht? Kann mir da einer nen Tipp geben?
Alt 30.07.2019, 22:33
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Naja, eine Siebdruckplatte gehört nicht an ein Boot, deshalb wird es schwer, jemanden zu finden.
Da es aber nur vorübergehend ist, geht das.
Die Schnittkanten musste natürlich schützen. SDP halten sehr viel mehr dem Wasser stand, als anderes Holz. Aber irgendwann gehts auch da durch.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.07.2019, 22:51
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
903 Danke in 513 Beiträgen
Lag dein Boot eigentlich im Wasser oder wurde es nur gelegentlich geslippt ?
Alt 31.07.2019, 07:10
Lack schadet da an den Schnittstellen mit Sicherheit nicht.
Gruß Björn
Alt 31.07.2019, 07:12
Würde den Lack aber im Fachhandel holen und denen Erzählen was du vor hast, die können dich dann auch besser beraten.
VG Björn
Alt 31.07.2019, 07:29
Boot: Selva 5.0
@lucky130: bei meinem Vorbesitzer und mir würde es hauptsächlich geslippt.
@teta: ja werde mich kund machen und geeigneten Lack drauf machen. Es soll ja nur 3 Wochen überstehen dann geht’s zum Bootsbauer
Alt 31.07.2019, 07:56
Ja, wie gesagt, ich würde in ein Fachgeschäft gehen, die habe Anhnung und ist auch nicht wirklich teurer.
Wird schon....
Gruß Björn
Alter Sprit vom letzten Jahr, hat Wasser gezogen Tante Elfriede Motoren und Antriebstechnik 13 08.05.2017 15:35
Yamaha AB EFI 60 PS Wasser gezogen, Missgeschick. Hilfe! malkovrus Motoren und Antriebstechnik 3 14.04.2015 14:28
Volvo penta 4,3 hat Wasser durch Abgasanlage gezogen Willi Müller Motoren und Antriebstechnik 46 10.02.2014 22:53
Wie kann ich erkennen ob Schaum Wasser gezogen hat? Verbraucheranwalt Segel Technik 9 18.05.2010 10:10
Schaum hat Wasser gezogen... Wattikan Restaurationen 18 19.04.2010 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
