Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 28.11.2020, 23:24
um raus zubekommen ob der Motor ein Mechanisches Problem hat und darum jetzt zu schwer dreht, würde ich den Motor mit einer Bohrmaschine drehen oder einen anderen Anlasser besorgen und es da mit versuchen,
für einen 80 PS Motor muß man schon einiges an Kraft aufbringen um den in Bewegung zu versetzen, von daher würde ich mir einen anderen Anlasser besorgen,
nur vom stehen geht normal ein Motor nicht fest es sei den da war Wasser in den Zylindern, ein Anlasser kann schon mal vom stehen Probleme bekommen, da sitzen dann in aller Regel die Kohlen fest
Alt 29.11.2020, 00:06
Boot: Glastron SX 170
2.730 Danke in 1.214 Beiträgen
Aha, und wenn er wieder kraftvoll dreht, springt das Ritzel nicht mehr über?
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 30.11.2020, 06:41
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Kann mir nicht vorstellen das der Starter über eine Gummiaufhängung irgendwie gelagert ist oder so verschraubt ist.
Hier ein Bild von meine 60er EFI Mercury 2002
Hits:	84
Größe:	99,2 KB
ID:	903567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	75,3 KB
Alt 30.11.2020, 07:14
bootohnenamen bootohnenamen ist gerade online
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Die Beschreibung verstehe ich nicht. Mit der Hand kann er den Motor drehen, der Anlasser dreht munter, schafft den Motor nicht, springt über. Das müsste doch einen Höllenlärm geben wenn die Zähne übereinander rattern. Anlasser über Gummi gelagert? Silentblocks? Ohne exakte Lage kann doch die Zahnradpaarung nicht korrekt arbeiten.
BoN
Alt 30.11.2020, 07:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Moin moin,
wenn es sich um diesen Anlasser handelt, dann ist ersichtlich, das dieser in einer oberen und einem unteren Gummihülse steckt, diese aber wird vermutlich max. 3 mm dick sein, so das ein wegdriften so gut wie unmöglich ist.
https://avs-marine.com/parts/mercury/starter/897525t05/
M.f.G.
Bo
Alt 30.11.2020, 10:49
face face ist offline
Boot: Marlin 21
Bei einem Bekannten hatten wir das gleiche Problem der Starter war defekt neuen rein und es läuft wieder. Phänomen war das gleiche das Starter Zahnrad ist nicht mehr in den Zahnkranz hochgefahren.
______________________
Gruesse
Dominik und Nina
Marlin 21, Mercury Optimax 175
Alt 30.11.2020, 11:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Kabelschuhe auf festen Sitz überprüfen, Kontaktflächen reinigen, evtl neu crimpen/verschrauben.
Wenn bei voll geladener Batterie keine Leistung ankommt kann der Strom nicht richtig fließen....
Oxidierte Kabelkontakte sind bei der Witterung keine Seltenheit.
Alt 30.11.2020, 14:42
Ein kurzes Handyvideo vom Moment des Übels würde wohl mehr bringen als alles Rätselraten der Welt
Oliver
Alt 30.11.2020, 15:26
das Ritzel wird vermutlich nicht überspringen sondern sondern ausspuren weil die Spannung einbricht,
das am AB das Ritzel überspringt habe ich auch noch nie erlebt und ist technisch auch kaum möglich
Alt 30.11.2020, 20:18
1.057 Danke in 670 Beiträgen
es gibt auch Leute, die die Zähne des Ritzels und der Schwungmasse schmieren, was zu einem Ausspuren des Ritzels führt.
___________________
Gruß Werner
Alt 01.12.2020, 13:40
Liest man seinen Text, kommt man aber zu dem Schluß Der Anlasser scheint in Gummi gelagert und das eben kaputt zu sein...
Daher wäre ja ein Video gut.
Den von dem furchtbarem Geräusch das beim überspringen entstehen müsste, schreibt er auch wider nicht....
Momentan ist ALLES nur Vermutung
Oliver
Alt 01.12.2020, 13:50
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Liest man seinen Text, ...
Das scheint wirklich kaum jemand zu machen .
Wenn man sich ein Bild vom Anlasser anschaut, macht das schon den Eindruck, als ob da in der Befestigung so Gummi-Puffer drin sitzen. Ob da ein Anlasser mit Gummis verbaut ist scheint außerdem auch von der Seriennummer abhängig zu sein.
Gruß Ulf
Hits:	52
Größe:	187,4 KB
Alt 01.12.2020, 16:18
Eben- das hat er beschrieben, als evtl kaputt und ich hab schon mehrfach drauf hingewiesen.
Aber nö- jedesmal kommt was von wegen leere Batterie, Kabel, usw....
Oliver
Alt 01.12.2020, 16:32
da bin ich mal gespannt
Alt 01.12.2020, 19:05
Also ich schmiere jedes Jahr beim Service das Ritzel mit fett und somit kommt auch fett auf den Zahnkranz, aber übersprungen ist mir noch kein einziges mal was beim starten.
Ich achte auch immer auf die Ausrückfeder beim Anlasser und auch diese wird gut geschmiert damit das Ritzel leichtgängig ausrücken kann.
Alt 01.12.2020, 19:13
Da machst du auch nichts verkehrt und dem Anlasser die Arbeit leichter.
Einziger Nebeneffekt wäre eine Fett spur, die der Fliehkraft folgt, an der Abdeckung bzw. der inneren Motorhaube.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (01.12.2020 um 19:44 Uhr)
Alt 01.12.2020, 19:19
Ja diesen Nebeneffekt hab ich in der Tat, daher wird jedes Jahr die Abdeckung mit Benzin wieder gereinigt🤣🍺👍
Alt 01.12.2020, 21:43
Kein Pfund, aber ein feiner Fettfilm geht in Ordnung. Beugt Korrosion vor und mindert den Verschleiß. Wenn man reichlich Fett von der Abdeckung entfernen muss, war man beim Fett auftragen ein wenig großzügig.
BoN
Alt 03.12.2020, 09:20
Verwende dafür immer das weiße Fett aus der Tube, hält gut und schmiert gut🍺👍
Hits:	78
Größe:	108,8 KB
Alt 05.12.2020, 20:01
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
Maht ihr das an eurem PKW auch ?
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 05.12.2020, 20:05
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
nö, aber den fahre ich auch nicht so oft im Salzwassermilleu. Nichtmal im Winter.
-the mechanic-
Alt 06.12.2020, 07:57
Mehr oder weniger täglich bewegt hat da Korrosion kaum eine Chance.
BoN
5 PS Mercury lässt sich nicht drehen TB! Motoren und Antriebstechnik 20 20.05.2018 07:25
gasgriff lässt sich sicht drehen hondacivicrot Motoren und Antriebstechnik 3 27.05.2014 23:56
Außenborder lässt sich nicht drehen gsxr.fighter Motoren und Antriebstechnik 23 11.06.2013 19:33
Zündschlüssel lässt sich nicht drehen cologne Technik-Talk 28 15.05.2011 14:51
AB Mercury lässt sich nicht kippen charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2005 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
