Alt 08.04.2018, 15:37
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
Standard 5 PS Mercury lässt sich nicht drehen
Ich habe den ca. 8 Jahre alten Mercury mit 5 PS ausgewintert und stelle folgendes fest:
- Anlasserschnur hat bei Leerlaufstellung des Getriebes einen sehr hohen Widerstand. Ich konnte den Motor nicht durchdrehen, ohne einen Schnurbruch zu riskieren.
- Propeller lässt sich im Leerlauf drehen.
- Im Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich der Propeller mit Kraftaufwand nicht drehen. Auch hier scheint der Motor blockiert zu sein.
Zuletzt lief der Motor. Daher würde ich einen Kolbenfresser ausschließen.
Es gab am Ende der letzten Saison lediglich kleine Schwankungen im Motorlauf, die bislang immer auf einen etwas verschmutzten Vergaser hindeuteten. Also hatte ich den Vergaser von gestern auf heute wieder in Spiritus eingelegt. Aber Arbeiten am Vergaser können doch nicht zu einer Blockade der Kurbelwelle führen?
Was würdet Ihr als nächstes prüfen? Für alle Hinweise vielen Dank im voraus!
Thorsten
Alt 08.04.2018, 15:52
AndyLeine AndyLeine ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
74 Danke in 29 Beiträgen
Moin, die Zündkerze mal rausdrehen und WD40 oder Balistol in den Brennraum sprühen. Einwirken lassen und morgen nochmal ohne Zündkerze versuchen durchzuziehen. Der Vergaser kann damit eigentlich nichts zu tun haben.
VonUnterwegs
Alt 08.04.2018, 23:39
wenn du die Kolben eingeweicht hast, überprüfe mal ob das Schwungrad frei ist,
nicht das da was klemmt
Alt 09.04.2018, 02:33
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
Guten Morgen ! Trotz freigang Propeller ( Leerlauf ) bitte mal das Unterwasserteil abnehmen .Man sieht und kommt dann gut an die Welle nicht das doch dort was fest ist Kerze raus und vorsichtig den Kraftkopf drehen Er wird kurz vor OT stehen wenn lange nicht bewegt in der Stellung geht das schwer ist das ein Takt ? Ventil kann aber nicht von allein auf dem Kolben stehen dann würde man das vorher bemerkt haben Am Vergaser kann nichts blockieren Gruß
Alt 09.04.2018, 07:52
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.570 Danke in 486 Beiträgen
Aber als erstes den Tip mit WD40 oder Ballistol versuchen..das ist weniger Arbeit.
Schalte mal ein wenig vor und zurück. Wenn ein Gang eingelegt ist lässt er sich auch nicht anziehen, da ist eine "Sperre" drin. Lässt sich nur in Neutral anwerfen. War zumindest bei meinem Merc 5PS so.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 11.05.2018, 12:43
TB! TB! ist offline
Wegen eines Krankenhausaufenthaltes konnte ich erst gestern weitermachen:
Durch das Einweichen mit WD40 lässt sich der Kolben bei eingelegtem Gang am Propeller etwas hin- und herbewegen. Das war also schon einmal ein guter Tipp. Das aber nur ein kleiner Teil des Kolbenweges, selbst bei diesem Mikromotor.
Daher würde ich als nächstes diesen Punkt prüfen:
Wie gehe ich da vor? Das Gehäuse mit der Anlasserschnur demontieren?
Thorsten
Alt 11.05.2018, 13:41
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.194 Danke in 3.456 Beiträgen
Aber vorher wohl nicht richtig eingewintert, einfach abgehängt und in die Ecke gestellt > Folge > Kolben/Ringe festgerostet.
Ebenfalls häufiger Fehler, Motor beim Transport an den Henkel gefasst, dabei nicht drauf geachtet das das Unterteil wirklich unten bleiben sollte und nicht gleich hoch oder höher als der Kraftkopf, ansonsten läuft eventuell vorhandenes Restwasser durch Auspuffkanal Richtung Zylinder und dann war die eventuell doch gemachte Einwinterrei auch für den A.....,
Lösungen sind ja schon beschrieben, aber dazu sollte man es erst garnicht kommen lassen,
gruss dieter
Alt 11.05.2018, 17:16
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
definitiv Unterwasserteil abnehmen. Dann langsam versuchen das Schwungrad per Hand zu drehen. Ist der Wiederstand zu groß, Zylinderkopf demontieren. Lässt er sich sauber drehen -> Getriebe zerlegen / alles überholen. Ist alles kein großer Aufwand bei dem kleinen Motor. Viel Erfolg
Alt 11.05.2018, 19:14
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Ist es ein 4 takter?
Alt 11.05.2018, 22:00
TB! TB! ist offline
Ja, ein 4-Takter.
Thorsten
Alt 11.05.2018, 22:45
wenn sich der Propeller frei drehen läßt im Leerlauf gehe ich mal davon aus, das das Getriebe nicht blockiert ist
als den Anlasser runter, unter das Schwungrad sehen dabei von Hand bewegen ob da was klemmen könnte, Rost oder andere Fremdkörper, ist da was sollte das Schwungrad runter
ist da nichts würde ich auf richtigen Rostlöser wie Gelserol oder was ähnliches umsteigen, WD40 ist Mist für solche Arbeiten, statt von Hand könnte man auch versuchen mit einer Bohrmachine den Motor zu drehen, das aber erst wenn man richtigen Rostlöser reingeschüttet hat und ein paar Tage gewartet hat,
bringt das alles nichts bleibt noch zerlegen und den Kolben mit Gewalt ausbauen
Alt 12.05.2018, 00:23
Wahrscheinlich ist davon auszugehen ja. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Zahnräder blockiert sind. Bei nicht vorhandenem Formschluss (Neutralstellung) es somit nicht auffällt. Es blockiert dann folglich das Kegelritzel oder beide Tellerräder.
Du solltest wirklich das Unterwasserteil geschwind abnehmen um die Fehlerursache genauer eingrenzen zu können. Und stöpsel da auf keinenfall ne Bohrmaschine oder Schlagschrauber an das Schwungrad dran.
Sollte sich der Fehler auf den Motorblock eingrenzen lassen, könnte es natürlich auch an der Ventilansteuerung/Zylinderkopf liegen. Du wirst nicht drum rum kommen ein paar Schrauben zu lösen, wenn du den Ursache ordentlich finden und beheben willst.
Viel Erfolg
Alt 12.05.2018, 07:24
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
Ich wollte mich eigentlich da raushalten da ich nun nicht der Profi für diese Marke von Aussenborder bin.
Aber für mich sieht es so aus, als er beim Abbau und Lagerung einen Wassereinbruch hatte.
Ergo, Zylinder und Kolbenringe verrostet, Nadellager verrostet und gefressen.
Wenn da eine Spülung mit Rostlöser in Zylinder und Kurbelgehäuse nichts bringen ist der für die Hasen.
Vorrausgesetzt es wurde alles bei den Startversuchen gemacht die ein blockieren verhindern.
Wie zb: Gang raus, Gas zurückgedreht (Johnson sperrt so den Anlasser)
Mache mal Kerzen raus, Öle die Zylinder ordentlich, baue den Starter ab und drehe mit der Hand das Schwungrad vorsichtig in Drehrichtung und beobachte alles dabei und auch genau hören ob was schleift oder knirscht. letzteres würde den exitus deines Motors bedeuten und lässt sich nur mit viel Zeit und kosten wieder beheben.
Drücke dir die Daumen
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 12.05.2018, 13:56
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist gerade online
570 Danke in 311 Beiträgen
ich würde da ganz einfach die Kerze raus machen und mit einem dünnen
Holzstiel vom Pinsel oder so mal durchs Kerzenloch da rumstochern, zur Not
auch mit nem längeren Schraubendreher, dann aber etwas vorsichtiger, damit keine Macken in den Zylinder kommen.
Dann siehst Du ja ob Rost oder normale Verbrennungsrückstände da sind.
Dann mal in den Öleinfüllstutzen mit ner Taschenlampe reinleuchten, bei dem Motor müsste man eigentlich die Zahnräder sehen können, und bei gutem Winkel lässt sich auch das Zündkerzenloch ausleuchten.
Dann kannst Du noch die 4 Schrauben vom Ventildeckel abnehmen und
da mal reinschauen, ob Rostansätze da sind.
Wenn Du den Anziehmechanismus, 3 Schrauben, ab hast, mal das Schwungrad
drehen, auch wenn’s schwer geht.
Wenn das Getriebe festhängt, was ich nicht denke, würde das Schwungrad
minimal federnd in Ausgangsstellung zurückgehen.
Die Antriebswelle hat über die Länge einen minimalen Federweg, kann man an gesunden Motor sehen, wenn Gang drin ist und der Prop wird blockiert,
federt die Schwungscheibe, wenn man mit Kraft drehen will, minimal zurück.
Genau daran kann man Getriebe oder Motor ausschließen.
Nach Deiner Beschreibung wird’s der Kolben sein.
Gruß Tommy
Alt 12.05.2018, 16:17
TB! TB! ist offline
Der Übelmann ist gefunden, ralfschmidt lag auf der richtigen Fährte: Eine Hülse vom Gestänge der Drosselklappe hatte sich in den Anlasser verirrt.
Damit darf ich mich jetzt mit dem Probem auseinandersetzen, weswegen ich den Vergaser überhaupt auseinandergebaut hatte: Schlechte Gasannahme und häufiges Ausgehen im Teillastbetrieb. Die Reinigung hat das Problem leider nicht beseitigt. Ich werde nachher mal die Suchfunktion wegen der Vergasereinstellung bemühen.
Einstweilen vielen Dank an alle für die Tipps! Auch wenn einige Maßnahmen nicht erforderlich waren, habe ich viel gelernt.
Thorsten
Alt 12.05.2018, 19:23
Eine Hülse im Anreissmechanismus ?
Wie geht das denn ?
Stell doch mal ein Bild ein.
Irgendwie komisch .......
Alt 12.05.2018, 21:33
oh man ey
Alt 13.05.2018, 09:36
Boot: Gummikreuzer
Ja nicht jeder ist unbedingt technisch begabt, so einfach kann das schon mal sein, nix für ungut, meine Frau hat mal Schneiderin gelernt, die hätte so einen Fehler ohne Ansage in 5 Minuten selber gefunden,
gruss dieter
Alt 13.05.2018, 18:13
gruss dieter
Ich war davon ausgegangen, das er das einfachste gemacht hat, wenn die Anreißschnur klemmt, als erstes den Anreißer runter .....
3 Schrauben von oben leicht zugänglich.
Aber den Vergaser hatte er ja im ersten Beitrag schon in der Mangel,
also doch technisch begabt.... na ja , wenigstens ein bisschen ......
Alt 19.05.2018, 17:03
TB! TB! ist offline
Hier ist die Hülse, die auf dem Gestänge sitzt (aus welchem Grund auch immer ...), zu sehen.
Hits:	186
Größe:	31,9 KB
Thorsten
Alt 20.05.2018, 07:25
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Dann würde ich jetzt mal versuchen eine vernünftige Zeichnung von dem Motor zu finden und schauen ob diese Hülse da überhaupt hingehört. "Aus welchem Grund auch immer..." würde mir nämlich keine Ruhe lassen ;)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
gasgriff lässt sich sicht drehen hondacivicrot Motoren und Antriebstechnik 3 27.05.2014 23:56
Außenborder lässt sich nicht drehen gsxr.fighter Motoren und Antriebstechnik 23 11.06.2013 19:33
Zündschlüssel lässt sich nicht drehen cologne Technik-Talk 28 15.05.2011 14:51
Ahhhh! Schaltgestänge bei Mercury lässt sich nicht mehr bewegen!!!! muskelhuber Motoren und Antriebstechnik 8 21.02.2008 23:35
AB Mercury lässt sich nicht kippen charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2005 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
