Jo, das war doch auch deine Frage, oder ?
![]() M.f.G. Bo
ja genau, danke. Wollte nur sicher gehen, da ich hier schon an so einigen Stellen gelesen hab dass man die CDI schneller grillt als einem lieb ist...bevor ich da was kaputt mache.
Würde dann jetzt die Ansteuerung der Zündspulen jeweils über ein Arbeitsrelais laufen lassen und diese über einen gemeinsamen Schalter betätigen, damit sie gleichzeitig anziehen (als Öffner). Damit sollte das Problem gelöst sein, oder? Und danke dir nochmal ganz herzlich, ich finds wirklich top wie auch Anfängern hier im Forum geholfen wird, ist bei weitem nicht selbstverständlich |
selbst wenn es so funktioniert weiß man nie genau was die CDI genau davon hält wenn du da einfach Leitungen unterbrichst, die normal nie unterbrochen werden sollten solange die Lima Strom erzeugt
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
hmm, siehst du noch eine andere Möglichkeit, bei der die CDI geschont wird?
Dann ziehe die Kraftstoff Versorgung ab, wenn der/die Vergaser dann leer sind......usw.
![]() M.f.G. Bo |
Das wären dann wohl zwei der markierten Kabel an der Eingangsseite der CDI oder? |
Auf Grund Deiner vielen Fragezeichen, rate ich eine Werkstatt aufzusuchen.
Verbasteln bringt nichts.
Gruß Klaus ![]() Schöne Grüße an den August |
Hallo Björn
Dann unterbrich eines der Triggerkabel(Weiss/Schwarz bzw.Schwarz/Weiss). mfg heli |
Xx
Es geht auch noch einfacher: eben die Trigger-Impulsspulen kurzzuschließen. Allerdings muss man dazu ein 2-adr. Kabel zum Motor verlegen. (Von Zünd-Plus, -Taster, zum Motor: dort: 1 oder 2 Relais: die per Schließer jeweils die Spulen kurzschließen. Mein früherer Vorschlag: hatte den Vorteil: keine Kabelverlegung nach vorne; und abstellen per Schlüssel so wie original. (Aber halt etwas umfangreichere Schaltung..) Die Triggerspulen: hätte ich nicht direkt kurzgeschlossen, sondern über jeweils einen Widerstand, mit nem Wert, das eben der Motor ausgeht. (Für den Fall, das die Spulen ev. keinen vollen Kurzschluss vertragen.) Unterbrechen: ginge auch: aber würde ich nicht machen, Betriebssicherheit; und Änderung der org. Schaltung. Der größte Vorteil: Die org. Verkabelung bleibt damit praktisch unverändert. -- Miki-stgt, Micha:?? hatte mir damals genaues Bild vom Motor, und der CDI geschickt, so konnte ich die Belegung zeichnen. Nur wie erwähnt: es wurde nichts daraus.. ![]() -- An der CDI rumspielen: kann schnell schiefgehen, sollte man schon genau wissen, was man tut. Triggerspulen: ist sicherer. (CDI: hab selber schon welche kaputtgemacht mit div Experimenten.. ![]()
Grüße von Herbert
Vielen Dank Herbert, deinen Vorschlag werde ich so umsetzen. Relais usw habe ich hier. Gleichrichter könnte ich dann nachrüsten wenns läuft.
Die Idee dahinter und die Umsetzung sind mir nun klar. Einzige Frage die jetzt bleibt: welche beiden der vier zur CDI führenden Kabel sind zu unterbrechen oder, was nachvollziehbar sinnvoller wäre, auf Masse kurzzuschließen? Wenn ich heli richtig verstehe Weiss/Schwarz bzw.Schwarz/Weiss Würde dann ein Schaltbild fertigen und hier hochladen. Genaues Bild von CDI und Motor schicke ich noch |
Hab das gerade erst gelesen. Schwarz/gelb hast du am Motor auf Masse gelegt. Wenn du dann den Zündschlüssel auf Stopp drehst, läuft der Motor dann auch weiter? Falls er dann endlich aus geht, entweder Leitung oder Zündschloss defekt. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Hier das Ergebnis von nochmaligem Probieren: Motor startet nicht nur gut, er geht auch wieder aus.
Lösung: Masse und Schwarz/gelb vom Zündschloss getrennt und mit Öffner verbunden. Masse von der CDI mit schwarz/gelb vom Zündschloss kommend verbunden. Schwarz/gelb von der CDI kommend ungenutzt. Einziger Nachteil: Ausschalten über Zündschlüssel nicht möglich (für mich nicht weiter schlimm, da mein Starterpanel das ohnehin nicht so vorsieht) Danke an alle die sich beteiligt haben und immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" | dete | Technik-Talk | 12 | 23.02.2017 23:29 |
Wer kann helfen? Motor lässt sich nicht ausschalten. | Kunstzeichner | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 26.08.2013 15:42 |
Johnson Motor 2-Takt lässt sich nicht mehr ausschalten | Jeanneau_Seabird | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.07.2011 12:33 |
Motor lässt sich nicht ausschalten! | Zanderkiller | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.06.2011 20:29 |
Motor lässt sich nicht richtig ausschalten ? | michaelabg | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 07.05.2003 14:26 |
