wenn dir der hersteller eine eierlegendewollmilchsau verspricht > glaube ihm nicht.
Traktionsbatterien sind anders aufgebaut als starter....klar packt die das aber dann altert sie nur noch schneller und du brauchst in 2 jahren wieder ne neue. Geh davon aus es gibt entweder starter Oder versorger. beides zusammen ist entweder sauteuer oder eine lüge. Nach dem gewicht zu urteilen sind das normale starterbatterien.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
https://www.autobatterienbilliger.de...rgungsbatterie Gibt es auch in 80Ah
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (17.01.2023 um 22:15 Uhr)
Die Plattendicke. Starterbatterien haben eher dünne weil schnell viel a gefordert sind. verbraucher haben eher dicke platten weil über langen zeitraum wenig a die von euch geposteten sind starterbatterien auch wenn irgendwo das wort traktion steht. Wenn der Hersteller da schon rumlügen muss....wobei dann noch? Wie sagte ein Philosoph einmal? kann man machen, ist halt kacke
kalteprilufatrom
Alter!
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Wenn man wie ich die Batterie als Starter und Verbraucher gleichermaßen einsetzt, muss man Kompromisse eingehen...
Mir geht es um den quatsch mit dem da geworben wird...das klingt für den laien so als könnte man die als einzige batterie benutzen, weil kann ja alles. Dann verreckt die nach 6 monaten traktionsnutzung und der motor springt nicht an
Das kann ja sein aber du benutzt 3 davon da verteilt sich alles etwas. Hast du mal die nutzbare Kapazität gemessen nach der Zeit? also mit shunt oder so?
Mein shunt ist von Anfang an dran...
Was mann braucht:
SUMME (Iuser * Tuser * Fuser) * 2 * N . . Wobei: Iuser = Die nominale Stromstärke eines Gerät Tuser = Die Zeit während das Gerät genütz werd Fuser = Das Anzeil der Zeit, während das Gerät tatsächlich eingeschaltet ist. N = Anzahl Tage ohne Laden . . Beispiel Kuhlschrank: 60W > 5A während 24std , aber nur 50% eingeschaltet für 2 Tage 5 * 24 * 0.5 * 2 * 2 = 240Ah Beispiel Leuchte: 12W > 1A während 3 std, aber 100% last 1 * 3 * 1.0 * 2 * 2 = 12 Ah Total also 252 Ah Was ich habe: 3x 230Ah für das Bordnetz 2x 50Ah für Motor, Ankerwinde und BSR
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Puhhh…ne Wissenschaft für sich…
Ich schau dann mal wie weit ich mit 2x105 Ah AMG Varta komme… wichtig wäre nur zu erkennen, wann man kurz davor steht zu wenig zum Starten zu haben…
da sieht man echt schnell was für eine Kapazität man benötigt ich hab mir das für einen Tag berechnet für die Hauptsächlichen Verbraucher. da man ca 50% der Kapazität einer Batterie nutzen kann ist für 2 tage dann 270AH von nöten gewesen ohne das wir in die missliche Lage kommen das die Batterie leer ist. die Rechnung kann sich @saro auch schnell eröffnen. unsere Solaranlage liefert uns noch einiges an Leistung so das wir mit den 285AH die wir habe länger draußen bleiben können... auch sind die Zeiten eher ans obere Limit angelegt... man sieht auch gleich wo man Strom "sparen" kann....
Nee, das ist überhaupt keine Wissenschaft. Hier wird daraus eine Wissenschaft gemacht weil die meisten auf dem Boot mehr Strom verbrauchen wie in ihrer Wohnung/Haus und deshalb so riesige und leichte Batterien mit gewaltiger Leistung brauchen und dann feststellen das die Batterien nur mit hochwichtiger Elektronik geladen werden können. Wenn du schon unbedingt eine AGM-Batterie haben möchtest kauf doch ne einfache PKW-Starterbatterie. Ist vollkommen egal ob die nun 68 Ah, 70Ah oder 75Ah hat.
SARO benennt ja seinen Verbrauch im #1 als nicht hoch und für eine Übernachtung die er autark sein will kommt er mit zwei Starterbatterien sicher gut hin.
Interessant wäre natürlich zu wissen, wieviel gefahren wird. Wieviel Strom kommt von der LiMa in die Batterien. Ich hatte früher ein größeres RIB und zwei Starterbatterien verbaut, mit Cyrix und kleinem 50Wh Solarpanel. Das war für mich ausreichend. Mein Problem ohne Solar war immer dass zu wenig gefahren wurde und kein Strom nachkam. Heute mit dem Segelschiff will ich ja vor Anker liegen in Kroatiens Buchten und nur in Notfällen in eine Marina gehen, somit sieht das Setup mit LiFePo & Co anders aus. @SARO: Wieviel Strecke machst Du denn mit Deinem Boot so wegen Ladung? Ein kleines Solarpanel könnte Deine Frage auch beantworten...?
VG, Alex Geändert von Alex_1706 (18.01.2023 um 14:36 Uhr)
Ich habe auf meinem Boot seit 30 Jahren nur Starterbatterien verbaut. Die eine nutze ich als Verbraucherbatterie und die andere zum Starten. Absolut keine Probleme.
Dann können die hersteller von verbraucherbatterien ja zu machen. starterbatterien machen den job ja auch problemlos
Nur weil du ne lampe und den motor mit ner Starterbatterie betreibst heisst das nicht das andere mit kühlschrank/heizung/herd/disco/klima oder sonstwas das genauso machen können/sollten.
das kommt davon, wenn man als Kind nicht Plutimikation gelernt hat
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Ist bei uns genau so. Alle 6 Stck. 200Ah Akkus sind gleichen Typs. Funktioniert einwandfrei. Sind halt einfach Batterien. |
Vor lauter Theoretik bleibt die Info und die Hilfe für den Threaderöffner vollkommen auf der Strecke.....
Lass dich von den Theoretikern nicht kirremachen. Schau hier in meinen Beitrag Nr. 7 ...diese sehr günstige AGM funktioniert problemlos als Starterbatterie und als Verbraucher. (Hausmarke von einem Markenhersteller). Ich habe dieses Jahr neue eingesetzt, die alten waren 7 Jahre in Gebrauch und funktionieren zuhause immer noch.... (letzte Ladung im Sept.2022 zuhause... heute immer noch 12,7V).
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Genau so sehe ich das. Das ganze "Theater" um BMS-Systeme, B2B-Lader, etc. geht doch arg an der "real world" vorbei. Wem es Spaß macht: Why not?
In der Tat, wer so niedrige Ansprüche (im Sinne von verfügbaren Ah) hat, da sind dann moderne und höchst effiziente Dinge LiFePo , B2B oder BMS das gleiche, als wenn man mit Kanonen auf Spatzen schießt.
ich sehe das ähnlich:
Wenn man seine Autark-Batterien in nur relativ geringem Maße autark beansprucht, können die uralt werden. Wenn man häufiger mit 50% und mehr entlädt, wird es sich vermutlich schon zeigen, dass zyklenfestere Batterien auch zyklenfester sind. Ganz aus Spaß und obwohl es nur VooDoo ist, werden z.B. Fz-Hersteller ihre aktuelleren Fz mit Start&Stop plus Minimalrekuperation nicht mit zyklenfesteren Batterien ausgestattet haben. Start&Stop plus Minimalrekuperation beansprucht u.a. die Zyklenfestigkeit bei Fz deutlich mehr. Die Fz-Hersteller würden niemals auch nur 1 Cent mehr ausgeben, wenn es keinen Vorteil bringen würde, zyklenfestere Batterien plus BMS ein zu setzen. Von daher: Das ist bei moderneren Fz definitiv "real world". Wenn man die Zyklenfestigkeit dagegen kaum beansprucht, braucht man zyklenfestere Batterien auch heutzutage nicht. |
Welche PS/kw Stärke als Notmotor | peterpan7 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 03.05.2010 19:13 |
Welche gfk Stärke für die verschiedenen Bereiche | voice | Restaurationen | 4 | 12.05.2009 15:09 |
Gelbatterie welche Stärke? | peterpan7 | Technik-Talk | 25 | 28.09.2007 09:44 |
Welche stärke Glassfasemate brauche ich für eine Lage? | Coast | Restaurationen | 4 | 02.04.2006 20:49 |
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) | Bossi | Allgemeines zum Boot | 9 | 24.05.2004 08:04 |
