Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 27.02.2024, 09:50
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Besser ist natürlich, zwei Eisenbahnschienen zu verlegen. Da wär man auf der sicheren Seite
Na, wir wollen nicht übertreiben.
Batterie in die Bilge und 2 x 50cm Flachstahl zum Anlasser und zum Block genügen.
Alt 27.02.2024, 09:54
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.728 Danke in 17.852 Beiträgen
Das ist vor allem an Bugstrahlrudern zu empfehlen. Je nach Fahrkünsten laufen die im Hafen ja teilweise stundenlang.
Akki
Alt 27.02.2024, 09:55
billi billi ist gerade online
35.194 Danke in 21.262 Beiträgen
ich hab früher solche verarbeitet-...
https://www.amazon.de/TEN-HIGH-Kupfe...1zcF9hdGY&th=1 (PaidLink)
Alt 27.02.2024, 11:04
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.250 Danke in 4.885 Beiträgen
Ich denke es kommt darauf an wie große Löcher man auf dem Weg der Leitung bohren kann, darf, will. Sonst finde ich, eingedenk der Tatsache, dass bei meinem Kleindiesel mit 0,75Kw Anlasserleistung der Hersteller 70mm² empfohlen hat in Verbindung mit einer 80 Ah Batterie, dass man die Querschnitte so groß wie möglich wählt. Ich selber nehme gerne Schweißkabel weil die für mich gut zugänglich sind, die können hohe Ströme (160A+) auf langen Wegen über lange Zeit gut ab. So sind meine Leitungen für - zum Motor und zu den +Sammelschienen als auch + zum Anlassermagnetschalter gestaltet. Ach so ja und viel Bewegung können die auch ertragen.
Gruß Hein
Alt 27.02.2024, 14:15
Boot: Barro MZB 550
Schweißleitungen sind hygroskopisch durch den Kapillareffekt.
Akki
Alt 27.02.2024, 14:42
Benutzerbild von Federball
4.813 Danke in 2.787 Beiträgen
....also Monofile Schweißleitungen ?
Alt 27.02.2024, 15:03
Eine verzinkte M10 Gewindestange gibt's als Meterware im Baumarkt.
Dazu noch ein 12mm Installationsrohr zur Isolierung.
Noch günstiger geht es nicht.
Alt 27.02.2024, 17:18
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
7.391 Danke in 4.206 Beiträgen
Zitat von DNA Beitrag anzeigen
Der Verbraucher wäre ja der Anlasser, was zieht so ein Anlasser bei einem V6/4,3L Motor ?
Das hängt unter anderem auch von der Motortemperatur und dem verwendeten Öl ab. Je schwerer sich der Motor drehen lässt, desto höher die Stromaufnahme.
Gruß Richard
Alt 27.02.2024, 18:05
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.786 Danke in 1.841 Beiträgen
Naja das hängt auch vom Anlasser ab. Die Anlasser die ich kenne für v4/v6 sind mit 0,6kw angegeben was ja nur 50a sind... oder 0,7kw bei 4 taktern.
Ein Anlasser ist ja auch nur ein Synchron elektromotor. Wenn der mit 1ps angegeben ist dann leistet der auch nur 1ps und verbraucht auch nur 1ps(zzgl verluste)
Aber das wird wohl die dauerleistung sein. Angeommen die Spitzenleistung liegt beim 5 fachen wären das 250ampere in der peak beim anlaufen.(vgl elektroautos...)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.02.2024, 08:28
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.447 Danke in 809 Beiträgen
Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass eine zu dicke Leitung noch nie geschadet hat. Eine zu dünne Leitung dagegen schon.
Wir haben Anfang der 90iger High End HiFi Anlagen namhafter Hersteller in diverse PKW eingebaut und haben hier immer lieber zu dick verlegt als zu dünn und keine Beschwerden der Kunden gehabt.
Oehlbach war da die meist verwendete Firma.
Olli
Alt 28.02.2024, 10:33
Alle die ich bisher in der Hand hatte, waren Gleichstrommotoren.
Und da hängt die Stromaufnahme von der Last ab. Am wenigsten im Leerlauf (ohne Last) und maximal bei Drehzahl null.
Die maximale Leistung ergibt sich übrigens dann, wenn das Produkt aus Drehmoment und Drehzahl maximal ist.
Die angegebene Leistung laut Datenblatt ist eine Nennleistung, die entweder nach einer Norm (falls es eine gibt) oder einer herstellerspezifischen Regel ermittelt wird.
Gruß Richard
Alt 28.02.2024, 10:52
Das ist möglich, aber bei Verwendung von Schweißgeräten im Freien und bei Schietwetter habe ich das in über 50Jahren noch nie als Störfaktor wahrgenommen. Dann kommt es noch darauf an wie feucht es in dem Boot ist und wie die Endfittings ausgeführt sind.
Also in meinem Boot(durchschnittlich 355 d/anno im Wasser) habe ich da noch nix bemerkt und das wird wohl auf allen vollgedeckten und gut gelüfteten Booten genau so sein.
Gruß Hein
Kabelquerschnitt Ladegerät ramsey Technik-Talk 33 02.09.2013 09:46
Kabelquerschnitt Tommynwd Technik-Talk 26 13.09.2007 20:39
kabelquerschnitt wechselrichter monnem Motoren und Antriebstechnik 6 03.06.2004 19:09
Kabelquerschnitt Landanschluss iemand Technik-Talk 20 23.05.2004 11:35
Kabelquerschnitt bei Datenkabeln tomthesailor Technik-Talk 22 09.01.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
