Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 28.05.2024, 12:05
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
260 Danke in 182 Beiträgen
ohje , hab ich gar nicht gelesen , sorry
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 28.05.2024, 13:00
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
266 Danke in 113 Beiträgen
Wenn der Typ das durch rausdrücken hinbekommt, warum dann nicht von vorne mit einem Außenabzieher rangehen?
Vielleicht bekommt man damit ja auch die vordere Scheibe einzeln runter und kommt dann an den Sprengring?
Schön das mein Motor nur eine kleine Impellerpumpe hat und sich relativ leicht reparieren lässt.
Alt 28.05.2024, 13:04
TageDieb TageDieb ist offline
2.750 Danke in 1.335 Beiträgen
Ja.
Das Problem wird dann aber sein, die Mitnehmerscheibe wieder DRAUF zu bekommen. Da bewegt sich die Welle evtl. Richtung Motorblock. Man kommt also um einen Ausbau nicht herum. Dann kann man abstützen.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 28.05.2024, 13:21
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Hier geht es aber nicht um die Impellerpumpe (Seewasserpumpe; raw water pump), die es nebenher natürlich auch noch gibt.
Das hier ist die Wasserpumpe, Umwälzpumpe, circulating pump am Motorblock.
Alt 28.05.2024, 14:21
Zitat von TageDieb Beitrag anzeigen
Ja.
Mario
Wenn der Kollege da mit großer Presse rangeht, kiegst Du den Deckel im eingebauten Zustand nicht runter...jedenfalls nicht einteilig .
Außerdem sitzt im Gehäuse die Gleitringdichtung und noch ein Kugellager was gewechselt wird, wenn die Dichtung versagt hat.
Das Ganze dann wieder in exakten Positionen, spannungsfrei zu montieren wird bissi tricky.
Denke mal, erst die Welle in den Deckel pressen, alles einführen und zum Schluß das Schaufelrad.
Das wird so aufgepreßt, daß zwischen den Rippen und aufgelegter Dichtung min. 0,5mm Luft sind.
Habe meine WaPu vom AQ145-er auch schon so überholt.
Die hat ja spezielles Gehäuse, komplett eigentlich unbezahlbar und schwer zu bekommen.
Jedoch Zubehörpumpe fürs Auto kostet um die 30€, da habe ich alle Teile entnommen und in mein Gehäuse eingebaut.
Alt 28.05.2024, 18:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.250 Danke in 4.885 Beiträgen
Solche Sachen werden sinnvollerweise durch warm machen(aufweiten) der jeweiligen Naben und/oder sehr kalt machen(schrumpfen) der Welle montiert, nur durch wieder reinpressen ist vor allem bei der Verwendung der alten Welle suboptimal. Um das mal zu erklären: Bei jedem rein-oder rauspressen wird das geplante Pressübermaß durch Abglättung etwas geringer, was da zu führen kann(nicht muss), dass das erforderliche Drehmoment nicht mehr sicher übertragen werden kann. Für die Industrie ist es eine kostensparende Geschichte einige Arbeitsgänge der spanenden Formgebung (drehen, fräsen, räumen) eingespart werden was noch den Vorteil bietet das nicht JEDER hergelaufene Hilfsmechaniker das mal eben reparieren kann.
Son "Schaufelrad" heißt bei Kreiselpumpen(Zentrifugalpumpen) Pumpenläufer oder Laufrad, aber das nur nebenbei.(tut mir leid aber ich musste das los werden weil es so gelernt wurde (1972 Montageabteilung von Pleuger- Pumpen/Hamburg)
Gruß Hein
Hilfe! Ich hab meinen kleinen Nemo kaputt gemacht...*schnief* iceman1077 Restaurationen 34 17.06.2012 21:56
Ich habe es gemacht Carina sheti Restaurationen 12 19.08.2010 11:04
Was ich heute gelernt habe – oder welchen Fehler man mal gemacht haben muss. PderSkipper Technik-Talk 8 19.03.2010 21:07
ich habe mal ein Werbevideo "gemacht" Karlsson Werbeforum 63 03.11.2009 16:41
Gummibalg ....so habe ich das gemacht! Stingray77 Restaurationen 15 16.03.2006 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
