Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 23.09.2024, 18:57
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Bei meinen Mercruiser Antrieben sind wie beim restlichen Boot alle beweglichen und mit Kunststoffhülsen gelagerten Teile mit "Continuity Grounding Kit" verbunden, um Korrosion zu verhindern, das gleiche gilt auch für die im Wasser hängende Kette
Alt 23.09.2024, 20:22
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.472 Danke in 1.787 Beiträgen
Moin moin,
Bei dem Beispiel mit dem Landanschluss würde doch eher der landseitige RCD auslösen, oder?
WENN an Land ein ordentlicher RCD verbaut ist und WENN dieser funktioniert, DANN löst der aus. Der RCD ist aber wie immer in solchen Anwendungen nur der zusätzliche Fehlerschutz, verhindern daß eine gefährliche Berührungsspannung muß das Überstrom-Schutzorgan auch ganz ohne jeden RCD.
Das Beispiel Ankerkette erschließt sich mir gar nicht.
Da liegen 12 oder 24 Volt an der Winde an. In der Regel innerhalb des Gehäuses, isoliert davon. Wie soll da irgendeine Spannung auf die Ankerkette kommen?
Genau so wie weiter oben schon geschrieben - zum Beispiel durch eine defekte Leitung, die nach Murphys Gesetz genau mit der schadhaften Stelle auf der Ankerwinde liegt und diese und die gesamte Kette auf L-Potential hebt, sofern sie nicht geerdet sind. Und damit genau das nicht passieren kann wird geerdet, damit in so einem Fall sofort ein Kurzschluß entsteht und die Stromversorgung sicher abgeschaltet wird.
Und genau aus solchen Gründen ist z.B. auch die gemeinsame Verlegung von 12V- und 230V-Leitungen in einem Kabelkanal ohne sichere mechanische Trennung nicht erlaubt...
lg, justme
Ankerwinde Kette verkantet sich robert37 Technik-Talk 23 14.10.2020 12:24
Quick Aries 1012 Ankerwinde mit 10er Kette? al.bundy Technik-Talk 0 25.04.2019 15:15
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 23.02.2017 23:29
Kette mit Tauwerkspleiß in El. Ankerwinde ??? Wellensplint Technik-Talk 2 28.11.2014 11:51
Ankerwinde Probleme mit Kette Veldensteiner Technik-Talk 16 17.05.2009 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
