#51
Ich hatte im alten Boot einen WR an einer neuen AGM Batterie mit 250 AH.
Kabellänge ca. 1,5m und der hat auch immer schnell gepiepst!!
Gruß Jörg |
#52
ok danke
Gruß Jörg |
#53
Um aber die Batterie als Fehlerquelle auszuschließen wäre eine Messung der Batteriespannung bei den verschiedenen Belastungen sinnvoll. Dann nochmal die Spannung direkt am Eingang des WR unter veschiedenen Belastungen messen. Das sollte Klarheit bringen. Gruß Schmitti |
#54
Zu deinem jetzigen Problem: Was hindert dich daran den Wechselrichter mal nah an den Batterien zu platzieren und mit kurzen Leitungen zu testen?
#55
Hi, ich würde den Piepser abtöten
Dann hast du Ruhe. |
#56
DANN kann man weitere Messungen anstellen
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
#57
Ich leg mal eine weitere 35iger Leitung dazu mal sehen was passiert!
Gruß Jörg |
#58
2x zuleitung und 2x masse dann sollte es klappen
Yamaha 70PS piept bei Zündung einschalten ?!?!? | Cruze87 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 12.03.2015 19:38 |
Suzuki DF70 piept nicht bei Zündung ein | ruessel10_1 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 27.08.2013 14:21 |
Accumot 800 watt motor | Chiemsee | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.09.2011 18:49 |
Hilfe bei Johnson 115PS V4, es piept. | Sealiner Conti18 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 01.05.2009 23:30 |
Stromerzeuger Einhell 800 Watt | Karpfengott | Allgemeines zum Boot | 21 | 09.10.2006 07:12 |
