Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 08.03.2018, 09:59
billi billi ist gerade online
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
Zitat von Mazzo Beitrag anzeigen
Ich habe bei meinem ersten Boot eine Verbraucherbatterie nachgerüstet da ich aber diesen besagt Schalter nicht wollte hab ich nach ner Alternative gesucht. Für mich die beste Lösung ist ein Batterie-Trennrelais, macht alles selbsständig.
Welche Nachteile hab ich zu so einem Schalter 0-1-2-Bolt?
in einem bayliner ist es nicht so einfach verbraucher und starterkreis zu trennen... daher bitte nicht äpfel mit birnen vergleichen
  #52
Alt 08.03.2018, 10:05
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Sollte man die Kreise trennen wenn man ein Trennrelais verbaut?
Grüße Matthias
Alt 08.03.2018, 10:11
also wenn man zwei getrennte Batterien hat und ein Trennrelais... dann hat man ja zwei kreise... wenn die irgendwo wieder verknüpft werden, dann hat man ja das Relais überbrückt.
wenn du das Trennrelais nur als Ladetrenner hast.. welche Batterie versorgt dein Kabinenlicht und welche deine Zündung...
beim Bayliner geht beides vom Sicherungsblock unter dem Armaturenbrett weg. Im Motorraum sind Sicherungen für verschiedene Verbraucher....
dies müsste alles aufgetrennt werden wenn man daraus ein reines Verbraucher und Starternetz machen wollte..
d.H. eine Plus leitugn für die Zündung von der Batterie zum Armaturenbrett und dort einen Sicherungsblock nur für die Straterteile und Motorenteile
eine Plusleitung auf einen Sicherungsblock für die Verbraucher....
die Sicherungen im Motorraum eventuell eliminieren und ebenfalls auf den Sicherungsblock unter dem Armaturenbrett....
Wer das mal angefangen hat weiß was das für eine Schweine Arbeit ist und wird es schnell bleiben lassen.
  #54
Alt 08.03.2018, 10:20
Hab ich verstanden, da ist meine Nussschale wesentlich einfacher Aufgebaut.
Aber was macht der Battrie-Schalter in so einem System?
Grüße Matthias
Alt 08.03.2018, 10:29
sieh dir mein Schema in #41 an und denk dir S3 weg.
stell dir vor du fährst mit dem Boot und stellst auf Batterie 1... dann gehst du vor Anker und bleibst über Nacht... Radio läuft und Kühlschrank usw...
du wachst morgens auf und deine Batterie ist zu schwach um den Motor zu starten...
dann schaltest du mit dem Wahlschalter über OFF auf die Batterie 2 und startest den Motor.
da die Batterie 1 leer ist und die Batterie 2 ja ungebraucht ist dies Problemlos möglich...
wenn der Motor läuft und deine Lichtmaschine Strom erzeugt, dann kannst du auf Both stellen und auch wieder Batterie 1 laden.
  #56
Alt 08.03.2018, 10:43
Vielen Dank
Grüße Matthias
Alt 08.03.2018, 10:54
eigentlich ein idiotensicheres system...
ihne elektronik die kaputt geht wo msn ebentuwll zu spät merkt, dass beide Batterien leer sind... ist nem Bekannten passiert..
2 motoren und keiner ging mehr an.
haben dann eine meiner Batterien ausgebaut und bei ihm rein
Alt 08.03.2018, 10:55
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Sicher weiß "2455 Bayliner" jetzt ganz genau, ob er den "Knochen" noch braucht oder nicht...
Gruß von Hartmut
  #59
Alt 08.03.2018, 11:09
Seh ich auch so, sonst hätte er ja längst eine Frage gestellt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #60
Alt 08.03.2018, 13:11
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Das alles geht mit einem vollautomatischen Trennrelais auch. Nur muss ich nix mit Hand machen.
Die Starterbatterie wird nicht von den Verbrauchern angezapft, da alle Verbraucher auf der Verbraucherbatterie liegen und Motor nur auf Starterbatterie.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.03.2018, 13:15
Aber nur wenn Starter und Verbraucher getrennt ist....
und wenn as Trennrelais defekt ist wie bei meinem Kumpel... dann sind vor Anker plötzlich beide Batterien leer... was machst du dann ?
Alt 08.03.2018, 13:35
Ja klar, mit solchen Argumenten kann man alles totreden. Wenn wenn wenn....., hätte hätte Fahrradkette.
Volker, alles, wirklich alles kann auf dieser Welt kaputt gehen, auch dein Schalter. Würde man davon ausgehen, das viele Dinge kaputt gehen können, dürfte nix mehr angeschaft werden.
Es geht aber hier um die Funktion und Funktionsweise.
Und wenn dein Kumpel ein Loch im Rumpf hat und absäuft, was machste dann?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 08.03.2018, 13:50
und was hat deine Diskussionsgrundlage mit dem Problem des TO zu tun ?
Also Er hat diesen Schalter der in seiner Funktion einwandfrei ist. und hat zusätzlich noch einen Knochen von dem wir nicht wissen was er macht.
man sollte nicht über den Sinn des Schalters diskutieren... da wurde schon genug geshrieben.... sondern sachlcih dem TO geholfen werden..
Sachlich = Funktion erklären und nicht zu sagen "Raus mit dem Scheiss das taugt nichts" das ist für mich das Geschreibsel von Hinterwäldlern die keine Ahnung haben.
Batterieschalter defekt sailor541119 Technik-Talk 8 05.10.2009 09:16
Batterieschalter kurzfristig im Betrieb getrennt... Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 17 14.06.2006 17:39
Frage zum Batteriehauptschalter stormy Technik-Talk 5 19.02.2005 01:07
Batterieschalter ONE TWO ALL OFF dieter Motoren und Antriebstechnik 11 21.08.2004 21:13
Batteriekabel für Batterieschalter gundula Technik-Talk 12 05.05.2004 07:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
