Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 23.10.2024, 11:50
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.906 Danke in 8.742 Beiträgen
Philip, sei doch einfach froh, wenn´s nur diese Verschraubung war. Bei mir war´s nach Ü40 Jahren die Bosch ESP (vielleicht lag das finale Ende der Dichtungen auch im GTL, die O-Ringe waren hart wie Stein).
Lecksuche ist ja so ein Ding, speziell, wenn´s nur kleine Mengen sind.....
Und Net jeder muss wissen was ne Schneidringverschraubung ist, und dass man die einfach mal nachziehen kann, "mit Gefühl"
(in der Haustechnik führt ja manches nachziehen bei leichter Undichtigkeit zum finalen Ende einer Dichtung, und der Stress fängt erst richtig an....also ist´s doch o.k., wenn man fragt).
Eigentlich gehört der Volvo Monteur beleidigt, der vor xx Jahren seine Arbeit net richtig gemacht hat
Viele Grüße Fränkie
  #77
Alt 23.10.2024, 14:23
fignon83 fignon83 ist offline
2.259 Danke in 1.311 Beiträgen
War es das denn jetzt überhaupt?
Alt 23.10.2024, 15:39
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.163 Danke in 412 Beiträgen
Ich war noch nicht wieder dort. Ich werde natürlich berichten. Nachdem Phil die Schneidringverschraubung bei sich nachgezogen hat, warte ich aber auf sein Ergebnis. Denn - so wie ich es sehe - kann man bei einer Schneidringverschraubung auch etwas kaputt machen, wenn man zu weit dreht. Dort scheint sich ja ein umlaufender Keil von "oben" in das Verbindungsstück zu drücken / schneiden. Richtig?
Philip
Alt 25.10.2024, 19:30
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
4.016 Danke in 591 Beiträgen
Leider hat das nachziehen der Mutter das Problem nicht behoben. :-/.
Ich habe noch mal alles gesäubert und ein Haushaltstuch unter die ESP gelegt. Vielleicht kann ich die Ursache so eingrenzen. Kreide oder Mehl hatte ich nicht zur Hand.
Als weitere Möglichkeit kommt noch die Dichtung in Betracht, die ich zuerst als Ursache vermutet hatte. Das wäre blöd. Ich hätte das Leck gerne selbst behoben…
Philip, sorry, ich bin jetzt raus. Ich hätte gerne positives berichtet.
Hits:	17
Größe:	110,2 KB
Beste Grüße,
Phil
  #80
Alt 25.10.2024, 20:30
Muss Dir ja nicht leid tun. Ich bin morgen am Boot und werde auch nochmal genau schauen. Vielleicht werde ich fündig und dann berichte ich hier. Wir werden dem "Problem" schon auf die Pelle rücken.
Philip
  #81
Alt 26.10.2024, 15:53
Seit ich normalen Diesel getankt habe, ist nichts mehr nachgelaufen.
Philip
Alt 26.10.2024, 17:02
Kurze Frage an dieser Stelle: Ich habe den Filter direkt am Tank gewechselt. Ventile von Zu- und Rücklauf geschlossen. Filter leer laufen lassen. Sichtglas gereinigt. Neue Dichtungen geölt, mit sauberem Diesel Ultimate Diesel aufgefüllt. Ventile wieder geöffnet und Motor läuft einwandfrei.
Unmittelbar danach waren Partikel im Sichtglas, die aber auch nicht mehr wurden. Rückstände, die sich beim Öffnen des Ventils gelöst haben? Unbedenklich?
Auf dem Foto ist leider nichts zu sehen. Wir reden von einigen kleinen Krümmeln, die unten am Boden des Sichtglases liegen.
Hits:	18
Größe:	40,6 KB
Philip
Alt 26.10.2024, 22:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi
Wird n.m.M. Schmutz aus dem Tank sein.
Wenn der Tank an der untersten Stelle einen Ablaufhahn hat, könntest Du dort etwas Diesel ablassen und schauen ob sichtbar Schmutz mit kommt.
War bei uns so.
Wir haben dann in Abständen regelmäßig ca. 1L Diesel abgelassen.
Solange bis nur noch klarer, sauberer Diesel kam.
Grüße aus OWL
  #84
Alt 26.10.2024, 23:12
Dann scheint ja das, was Shell übers Schrumpfen und Aufquellen schreibt, zu stimmen.
  #85
Alt 27.10.2024, 02:34
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
War bei uns so.
Grüße aus OWL
Diesen Ablass gibt es. Vierkantschraube. Habe Sorge, dass ich das Ding nicht wieder dicht bekomme, wenn es einmal auf war. Werde wohl mal von oben mit einer manuellen Absaugpumpe rangehen. Danke.
Philip
Alt 04.11.2024, 14:49
Ich habe noch zwei Dieselfilter zu wechseln. Der letzte Filter (direkt am Motor) ist derzeit ein Dondaldson 551424. Leider wurde mir ein Donaldson 551421 geliefert. Habe mit dem Händler gesprochen und die Maße sind identisch. Der einzige Unterschied: Der richtige 424 filtert bis 4 Mikrometer, während der gelieferte 421 bis 3 Mikrometer filtert. Kann man das Risiko eingehen und den falschen Filter verwenden oder ist die Gefahr zu groß, dass sich der Filter zu schnell zusetzt (es ist immerhin Nr. 3 in der Reihe; viel Dreck sollte dort nicht mehr ankommen)?
Philip
Alt 04.11.2024, 15:52
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
749 Danke in 378 Beiträgen
Ich würde den geforderten einbauen .
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
  #88
Alt 04.11.2024, 19:39
Hi Philip
Persönlich würde ich den "feineren" Filter einsetzen.
Und ihn öfter wechseln,
Kostet nicht die Welt.
Zumindest nicht so viel wie ein Motorausfall.
Spreche leider aus Erfahrung.
Grüße aus OWL
Alt 04.11.2024, 19:57
Der sollte auch gehen. Aber ich würde auch den Vorgesehenen verwenden. Dann schläft es sich ruhiger. Für ein paar Euronen mehr.
Geändert von fignon83 (04.11.2024 um 20:18 Uhr)
Alt 04.11.2024, 20:44
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.285 Danke in 1.680 Beiträgen
Sollte man bei den Filtern nicht auch auf die Durchflussmenge achten?
Gruß Mirko
  #91
Alt 04.11.2024, 21:21
Hi
Sehe ich anders .
Besser/feiner filtern kann nur alle Komponenten der Kraftstoffversorgung zusätzlich schützen.
Zur Durchflussmenge: Ist schon wichtig.
Bei dem angesprochenen Antrieb allerdings nicht/kaum relevant.
Grüße aus OWL
Alt 05.11.2024, 10:28
Ich schlafe ein paar Nächte drüber und würde es im Winterlager machen. Einen zusätzlichen (passenden) Ersatzfilter lege ich mir an Bord. Wenn alles funktioniert - gut. Wenn nicht, muss ich halt nochmal wechseln.
Philip
Alt 05.11.2024, 21:21
Boot: Marco 860 AK
Du wirst es nicht merken ob es gut, oder schlecht, funktioniert. Wie auch?
Achte beim Aufschrauben des Filters darauf das er richtig auf dem Gewinde „anschnäbelt“. Sonst kannst Du dir das Gewinde auf dem Flansch beschädigen.
Gruß Mirko
Alt 05.11.2024, 21:45
Boot: Vetus Bellus 1200
13.522 Danke in 3.728 Beiträgen
jeder Filter erzeugt auch Widerstand. Zuviel Widerstand kann die Kraftstoffpumpe beschädigen und/oder für Leistungsverlust sorgen.
Eine mehrstufige Filterung bringt auch nicht mehr wie eine einstufige Filterung.
Ein Vorfiiter für das Grobe in Verbindung mit einem Wasserabscheider ist sicher nicht verkehrt. Sinnvollerweise auch umschaltbar als Doppelfilter.
Im Laufe eines Bootslebens rüstet so mancher Eigner auf. Mein persönlich gesehener Rekord waren 6 Filter. Darunter ein spezial magnetischer Esoterikfilter. Auf meinem Boot waren es 4 Filter hintereinander. Hab ich komplett entsorgt, bis auf den originalen Filter am Motor und dann habe ich je Tank einen Turbinenfilter mit Wasserabscheider verbaut.
Mehr braucht es nicht.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #95
Alt 05.11.2024, 22:25
Bei mir sind es zwei Filter vor der Förderpumpe und ein Filter am Motor, d.h. hinter der Förderpumpe und vor der Injektorpumpe. Das scheint aber so werksseitig verbaut zu sein.
Am Tank ein HIFI SN 902030 mit Wasserabscheider und Sichtglas und Drainage.
Dann vor der Förderpumpe ein Hengst E75K Kraftstofffilter (mit Drainage und einem Kontaktmelder, wenn Wasser im unteren Behälter ist).
Und schließlich der Donaldson 551424 am Motor (auch nochmal mit Drainage).
Welcher davon wäre nun überflüssig?
Philip
Alt 06.11.2024, 07:20
Keiner, wenn das ab Werk so vorgesehen ist und jahrelang funktioniert hat. Ich würde aber dann sicherheitshalber keinen Filter mit einem tauschen, der feiner ist, der die Durchflusmenge reduzieren könnte.
GTL Diesel - Nein Danke BDitt Technik-Talk 317 22.08.2024 21:01
Volvo KAMD300-A - GTL Diesel Mastiff-660 Motoren und Antriebstechnik 3 11.12.2020 12:48
GTL als Dieselalternative BMÖ Werbeforum 26 10.08.2019 07:15
GTL (Erdgasdiesl) fährt es jemand regelmäßig? 1. Erfahrungen? Berggeist Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2017 20:42
GTL Diesel: Wie steht Ihr dazu? sporty Allgemeines zum Boot 4 03.07.2016 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
