#101
Hast du ein Link dazu?
#102
Ich hab ein dokio faltpanel...mit 200W auf dem Verdeckdach liegen... Max Ertrag waren bisher 160W
Bei Amazon geholt ...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (03.07.2022 um 09:58 Uhr)
#103
Gib ein bei Amazon, Solarmodul 100 Watt flexibel, da macht’s dir mehr als 20 Seiten auf
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
#104
Ja kaufen kann man ja immer viel..
Ob der Kram was taugt, ist ja heutzutage nicht mehr rauszufinden, bei der Masse an Produkten.
#105
Ja...so ist es.
Flex Modul 18V /150Watt gekauft. Letztes WE alles fertig gestellt... Dann die überraschung...." nur " 2,9Amp.. Den Verkäufer angeschrieben...Ausreden blablabla... Will Fotos sehen.... Gestern nochmals...voll in die Sonnen gehalten...Klarer Himmel... volle Sonne 3,2 Amp. das sind gerade mal 58Watt. Bin gespannt was er nun sagt!!! lg Robert |
#106
Mein 120W Panel lädt bei gut Sonne mit ca. 6A.
Der Regler sieht nicht wirklich nach MPPT aus. Das Panel sieht von der Größe auch nicht wirklich nach 150W aus, kann natürlich täuschen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
#107
#108
Auch meine Vermutung. Indiz ist auch die lachende Batterie auf dem Display des Reglers. Habe noch so enein Billig-Regler, da bedeutet lachenden Batterie = volle Batterie = geringer Ladestrom.
#109
der Regler sollte eigentlich Ein und Ausgangsspannung sowie Strom anzeigen können. Mal durchscrollen im Menü. Das ist ja sozusagen seine Kernaufgabe.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
#110
Die Batterien habe ich über den Winter " noch " nicht geladen...da sollte schon was reinpassen...
lg Robert |
#111
Wie ist der Querschnitt von der Solaranlage zum Regler ?
#112
hallo Robert,
das Paneel sieht mir von der Größe nicht wie ein 150 Watt aus. So wie die Anzeige aussieht ist die Batterie fast voll. Dann sinkt der Ladestrom. Gruß Bernd |
#113
Stimmt auch wieder, für 150w zu klein. Ich glaube, dass ist das gleiche Set was ich bei mir an Bord gefunden habe. Höchstens 70W
#114
Verbindung ist 4mm² Volt ?...muss auf meinen Philippi unter dem Bimini schauen... |
#115
also da haben die Victron mit Bluetooth dann schon den Vorteil, dass man die Ein/Ausgangswerte und den Verlauf sehen kann.
Das Panel kommt mir auch für 150Watt sehr klein vor.
#116
Habe mein 100Watt Panel provisorisch mit einem 8 Meter Kabel 1,5mm2 am Victron Regler angeschlossen um das Panel aufs Garagendach zu legen und ich bekomme trotz des geringen Kabelquerschnitt knappe 88 Watt zum Regler geliefert bei voller Sonneneinstrahlung
Das Originale Solarkabel mit 6mm2 bekomme ich erst heute geliefert, wird aber auch nicht viel mehr rausholen, denke ich mal.
#117
#118
2x50w verbaut aber halt keine billigen china dinger sondern von offthegridtec p.s. werte von oben nach unten: ertrag am tag, maximum leistung, max spannung) mppt regler
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
#119
Wie, 2 x 50W verbaut und Spitzenleistung 105W? Dann streuen die Teile aber schwer nach oben. Habe 2 x 150W verbaut, auch von offgridtech, max. bisher 230W. Zeigen aber flach auf und sind nicht geneigt.
In kroatien hätte ich mehr, aber 300W werde ich wohl nie erreichen.
#120
Flach aufs dach geklebt 4mm² 3m zum regler. Regler 15/75 mppt von victron weil es 24v zellen sind. Das kann natürlich am MPPT+24V liegen aber wenn sie die angegebenen 100% nicht erreichen liegt das nicht am Labor.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
#121
Definition der Solarmodulleistung Gemessen wird die elektrische Leistung von Solarmodulen typischerweise in Watt (W). Die von den Solarmodulen abgegebene elektrische Leistung wird dabei in Watt Peak (kWp) angegeben. Watt Peak (Wp) ist der Wert, den ein Solarmodul unter idealen Einsatzbedingungen erreichen kann. Die Peakleistung ist somit die Spitzenleistung eines Solarmoduls. Sie wird unter definierten Testbedingungen (STC) ermittelt und schaffen so eine Vergleichbarkeit von verschiedenen Solarmdoulen. Einige Hersteller bezeichnen die Peakleistung von Solaranlagen auch als Nennleistung und geben diese mit PNenn an. Trotz gleicher Peak-Leistung können Solarmodule im praktischen Einsatz aus unterschiedlichen Gründen differierende Leistungswerte aufweisen. Messung der Nennleistung Die Messung der Leistungsfähigkeit von Solaranlagen erfolgt unter Standardbedingungen bzw. Testbedingungen (STC) denen folgende Parameter zugrunde liegen: Eine Umgebungstemperatur für die Solarzellen von 25 Grad Celsius Eine Sonneneinstrahlung bzw. Bestrahlungsstärke von 1000 Watt/m2 Ein Sonnenlichtspektrum gemäß AM* von 1,5 Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass höhere Einstrahlungen zu höheren Leistungswerten bei den Modulen führen, wohingegen niedrigere Einstrahlungen auch niedrigere Leistungswerte zur Folge haben. Dagegen ist es bei den Temperaturen umgekehrt. Höhere Temperaturen führen zu niedrigeren Leistungswerten, niedrigere Temperaturen dagegen zu höheren. In konkreten Zahlen ausgedrückt: Erwärmt sich ein herkömmliches 330 W-Modul mit einem Temperaturkoeffizienten von -0,5% von 25 auf 26 Grad Celsius, reduziert sich die Leistung um 1,65 Watt. Bei einem Temperaturanstieg auf 60 Grad, sind es 57,75 Watt. Die Modulleistung liegt dann nur noch bei 272 Watt. Abweichung von der Nennleistung Der unter Testbedingungen ermittelte Wert Watt Peak wird in Mitteleuropa jedoch nur selten erreicht und zwar dann, wenn 1.000 Watt Lichtleistung auf einen Quadratmeter (m2) Modulfläche fällt. In unseren Breitengraden kommt dies beispielsweise nur an völlig klaren, nicht bewölkten Sommertagen um die Mittagszeit vor. Demzufolge lässt sich davon ausgehen, dass die erreichte Nennleistung der Solarmodule in der Regel geringer ausfällt und sie generell in den Sommermonaten höher ist als in den Wintermonaten. Die Nennleistung bzw. der Wert Watt Peak ist daher weniger ein Maß zur Ermittlung der tatsächlichen Modulleistung und daraus folgend des Solarertrags einer PV-Anlage unter realen Bedingungen**. Vielmehr dient er als Richtwert zur Vergleichbarkeit der einzelnen Solarmodule und –anlagen untereinander. Nichtsdestotrotz gibt er Anhaltspunkte zur Orientierung für die Leistungsstärke der Solaranlagen.
#122
ich habe 2 x 100W flach, aber unterlüftet auf dem Hardtop. Die 200 W habe ich bereits mehrfach laut Victron erreicht.
Viele Grüße von Jürgen
#123
ich hab das gegenteil bewiesen und jogibaer1509 auch... und hier ist weder mittelmeer sonne noch ist die Position opimal und hinterlüftung gibts sowieso nicht... Wie man weiter oben sieht werden auch 70W zellen als 150W zellen verkauft, das meinte ich mit chinakram also keine vertrauenswürdigen hersteller/händler
#124
mit den Wechselrichtern könnt ihr doch gar nichts beurteilen. schaut euch mal das Video hier an -so wird ein PV-Modul ausgemessen... und genau das wollen die Hersteller sehen wenn sie nach Fotos oder Videos fragen.
https://www.youtube.com/watch?v=xiKDEHTfjss
MfG, Frank. |
#125
victron mppt 100/20 + 2x150W 36V | Schakalaka | Technik-Talk | 12 | 06.03.2021 11:47 |
Mppt Regler / Victron | kurz | Technik-Talk | 6 | 08.06.2018 10:18 |
Solarreglerfrage | Hehehe | Technik-Talk | 18 | 20.06.2017 11:20 |
mppt für 40W-Modul sinnvoll? | JonnyC | Technik-Talk | 1 | 06.05.2013 18:04 |
Solarregler (MPPT) als B2B-Ladegerät | cha cha | Technik-Talk | 72 | 18.12.2012 17:52 |
