Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 112
Alt 19.07.2022, 21:31
lillbaztard lillbaztard ist offline
161 Danke in 56 Beiträgen
Ich bin morgen nochmal am Boot und mache ein paar Fotos vom Zündverteiler und dem Modul.
Danach melde ich mich für zwei Wochen ab und habe die Hoffnung, Rolf bekommt den Fehler gefunden (das ist der Ami-Schrauber).
Fotos kommen und ich werde weiter berichten, ob sich was tut / getan hat
Alt 20.07.2022, 22:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.342 Danke in 3.509 Beiträgen
Was gefunden zum lesen,
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=285495
gruss dieter
  #103
Alt 20.07.2022, 23:14
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Na bitte geht doch....den Tröt hab ich schon verschwitzt!
Danke Dieter! Aber ich hab mir das Pdf jetzt gespeichert ....für alle Fälle.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 20.07.2022, 23:58
2.734 Danke in 1.216 Beiträgen
Wurde in post 22 und 27 schon angesprochen/erklärt.
Ohne Worte
Alt 21.07.2022, 07:50
Vielen Dank für den tröt. Hier nach scheint es ja zwei verschiedene zündmodule zu geben, eins und Modul was die Zündung verstellt und eines was die Zündung nicht verstellt. Das würde vielleicht auch erklären warum es ein zündmodul von Volvo Penta für 230 € gibt, und ein zündmodul was exakt genauso aussieht, zumindest von außen dass so 40 bis 50 € kostet vielleicht ist tatsächlich einfach mein zündmodul kaputt und die die wir getestet haben sind die falschen. Leider habe ich es gestern nicht mehr geschafft noch Fotos zu machen, weil die Familie gedrängelt hat in den Urlaub zu fahren.
Das ganze muss jetzt von meiner Seite zwei Wochen ruhen und ich setze immer noch meine große Hoffnung auf Rolf.
Ich werde aber weiter berichten und falls ihr noch Ideen habt natürlich auch weiter lesen.
Vielen lieben Dank an alle die mich so fleißig mit Tips beraten haben.
Ich wünsche euch einen sonnigen Sommer mit laufenden Bootsmotoren und ihr hört wieder von mir.
Kris
  #106
Alt 21.07.2022, 11:01
Wie gesagt- aus meiner Erfahrung sind diese billigen Dragonfire Verteiler Müll. uU ist die Mechanik mit einem guten Zündmodul brauchbar
Ohne Worte
Alt 21.07.2022, 15:46
Boot: Gummikreuzer
LG Michael
Booteforum eben weltweit bekannt, beim Suchen im www Internet drauf gestoßen.
Man müsste den Viktorius mal befragen, was er da für ein Modul gekauft hat, der ist allerdings sehr wenig Online,
gruss dieter
Alt 22.07.2022, 19:48
Boot: Gummikreuzer
Ist ja Wochenende, wenn Langeweile dann etwas Lesestoff, wenn alles gelesen und gedanklich verarbeitet, dann sollte man den Durchblick haben
Code 42 - Electronic Spark Timing Circuit (EST)
Delco EST Ignition Wiring | Electronics Forum (Circuits, Projects and Microcontrollers)
Delco est distributor timing not advancing | Boating Forum - iboats Boating Forums
Ignition Basics
GM EST Distributor Kit - BPIESTGMV8instructions.pdf
General Motors DIS Ignition Control
VP 5.7 ignition timing - what to align? - Page 2 - The Hull Truth - Boating and Fishing Forum
mercruis.pdf
gruss dieter
Geändert von diri (22.07.2022 um 22:34 Uhr)
Alt 22.07.2022, 19:55
Dir muss fad sein.....
LG Michael
Alt 23.07.2022, 09:27
Vielen Dank für das Material.
Ich habe jetzt Zeit und kann eh nicht ans Boot, weil ich ja unterwegs bin.
Da kann ich wenigstens etwas lesen��
Alt 23.07.2022, 12:11
Boot: Gummikreuzer
LG Michael
Ja mit zunehmendem Alter ist alles ein Elend, früher hat man dann Sex gemacht, heute geht höchstens mal nur noch ans Knie packen oder man wirft sone blaue Pille ein, 10 Minuten hart wie Kruppstahl, dann fertig, alles wieder auf Anfang,
gruss Dieter
Alt 07.08.2022, 08:29
So, mein Urlaub ist zu Ende und ich hatte ein wenig die Nase voll.
Der Ami Spezialist sagte, es würden wohl ein paar mehrere Ventile nicht richtig schließen, deswegen die Fehlzündungen aus den Auspuff.
Da er (der Motor) ja aber erst aus dem Vergaser geknallt hat über die Fehlzündungen durch den Auspuff kamen, und da die Zinsverstellung nicht funktioniert hat, habe ich die Diagnose erst einmal beiseite gelegt und nur über eBay zum Testen einen günstigen Zündverteiler samt Zündspule im Tausch bestellt.
Baugleich zu dem der verbaut war.
Und siehe da, Problem behoben.
Okay, bei 4400 Touren läuft sie nur 24 Knoten und bricht dann plötzlich Mal auf 3800 ein, aber das werden andere Probleme sein.
Die fehlende Geschwindigkeit wahrscheinlich der Propeller und der Drehzahl Einbruch irgendwo Kraftstoff seitig.
Heute mache ich nochmal eine Kompressionsprüfung und genieße dann einen Tag auf See.
Euch vielen Dank für die vielen Tipps und Hinweise bezüglich der falschen Zündung.
Schönen Sonntag
Kris
Quicksilver 2000 Schaltbox Gaszug in falsche Richtung roxin09 Motoren und Antriebstechnik 5 18.06.2017 23:38
Zündverstellung 3,o GM Mario 67 Motoren und Antriebstechnik 4 02.05.2011 21:20
max. Zündverstellung beim 4.3L V6 bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 3 31.01.2010 20:31
Zündverstellung per Unterdruck bei 4.3 V6 bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 8 31.08.2007 16:55
Zündverstellung wie weit bei Mercruiser??? Männi Motoren und Antriebstechnik 8 10.04.2006 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
