Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 139
Alt 23.07.2016, 13:20
uli07 uli07 ist offline
7.174 Danke in 4.437 Beiträgen
Bei meinem Motor kommt ne ganze Ecke mehr an Wasser aus dem Schlauch. Was klappert denn so in / an deinem Motor?
Gruß Uli07
Alt 23.07.2016, 13:52
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
Zitat von fiolexon Beitrag anzeigen
https://youtu.be/aCt6bNF9kTM
wollte es jetzt doch noch wissen... Der Strahl liegt so bei 3 cm im Leerlauf, aber das müsste doch reichen um den Motor bei geringer Drehzahl, so bis 1500u/min. nicht zu heiss werden zu lassen oder?
Naja in Anbetracht dessen das wir nicht wissen wie gut du a) die Spülohren angelegt hast. B) wie hoch der Wasserdruck aus der Leitung ist denke ich mal ist des genug Wasser um nen Motor zu kühlen.
Überhitzen tut er ja mit Antrieb im Wasser bei Fahrt...
Also würde ich die Ursachen erst mal im weiteren Kühlkreislauf suchen...
Und dann natürlich noch mal den Antrieb checken aber erst mit zweiter Prio
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 23.07.2016, 16:26
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Für mein Dafürhalten ist das viel zu wenig was da rauskommt.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 25.07.2016, 15:17
fiolexon fiolexon ist offline
35 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Zusammen... Zuhause angekommen, gleich den Motor mit süsswasser gespüllt.. Aufgefallen war mir sofort dass aus der Ablassschraube des Abgassammlers kein Wasser rauskam. Habe den Schlauch am Tgrrmostatgehäuse gelöst, Ablasschraube ausgedreht und mit Druckluft durchgepustet, dann Wasser in den Schlauch und das Ganze ein Paar Mal wiederholt. Dreck, Rost und feine Metallteilchen kamen raus und jetzt läuft die Kühlung 1a! Ich denke es waren Knetmetall Teile aus dem Riss den mein Vorbesitzer geflickt oder geschweisst hat , die irgendwie in das Kühlsystem hineingefallen sind. Ich bin jetzt mit der Geschichte erstmal fertig und möchte mich nochmal bei Allen bedanken dass sie mich unterstützt haben. Ich suche jetzt einen gebrauchten 3.0 l Motorblock, aber dafür mache ich ein neues Thema auf. Besten Dank nochmal
  #130
Alt 25.07.2016, 21:52
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
464 Danke in 156 Beiträgen
Servus fiolexon,
Ich kann Dir gut nachfühlen, habe den gleichen Motor, und mein Vorbesitzer hat mir auf Grund von mangelnder Wartung auch einige Urlaubstage versaut.
Aber, der 3.0 Liter Omc ist gut und auch der Z Antrieb ist sehr robust.
Riesenvorteil im Vergleich zum Merc 3.0, Impellerwechsel geht auch im flachen Wasser.
Nachteil zum Merc die Zündunterbrechung über 2 Mikroschalter für den Gangwechsel, aber richtig eingestellt funzt das auch problemlos.
Wenn Du mal Fragen zum Motor hast, kannst Du Dich gerne melden.
Support your local Elektriker.
  #131
Alt 30.07.2016, 14:18
Habe mir heute die Mühe gemacht, die Farbe vom Block zu entfernen um zu sehen wie gross der Schaden war/ist... Eine ganz schöne schei...e hat man mir da letztes Jahr verkauft..
Hits:	195
Größe:	51,4 KB
  #132
Alt 30.07.2016, 21:40
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Sehe ich da 3 Risse?? 2 oberhalb und einen langen unterhalb der Stopfen?
Puh da wusste wohl der Verkäufer genau was er da tut, denke aber das es schwer sein wird da was nachzuweisen.
Dennoch würde ich mal versuchen ins Gespräch zu gehen und vielleicht einen Gutachter zu fragen. Eventuell lässt sich das anhand deiner bisherigen Fotos und Videos belegen.
Mein OMC hatte auch einen Mercruiser Block nach einem Schaden bekommen, sollte daher nicht so schwer sein einen passenden Block zu bekommen. Sind denn Kopf und Sammler noch in Ordnung? Ein nackter Block mit Lagerschaden oder so und alles umbauen könnte die günstigste Methode sein.
Ob man das bei der Größe noch nachhaltig schweissen kann bezweifle ich jedoch.
Alt 31.07.2016, 12:53
Sollte der Verkäufer nicht darauf hingewiesen haben, ist das ne riesen Sauerei.[emoji35] [emoji35]
Dem würde ich die Leviten lesen.
Tom
Alt 31.07.2016, 14:32
Tommy ja, das ist richtig dass oberhalb und unterhalb der Stopfen dicke Risse sind. Hätte ich gewusst dass der Motorblock repariert wurde, haätte ich das Boot nicht gekauft. Auch wenn das ein guter Schweisser wieder hin bekommen würde, würde ich mit den Boot nicht nochmal so weit weg fahren und hoffen dass es dicht bleibt.. Habe heute einen gebrauchten Motorblock gekauft, der recht gut aussieht..Werde den mal nach dem WE unter die Lupe nehmen, und schauen welche Dichtungen/Kolbenringe usw ich bestellen muss ( Der Block ist leer, also wird alles aus meinem gerissenen umgebaut)
Alt 31.07.2016, 14:39
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
...Habe heute einen gebrauchten Motorblock gekauft, ...
Einmal auf die Nase gefallen reicht dir wohl nicht? Du must ein Masochist sein.
Kauf' was Neues und hab' dadurch etlich' weniger Sorgen und Probleme.
Alt 31.07.2016, 14:49
Janus, ein neur Block kostet zu viel und kommt nicht in Frage. Der Block, den ich gekauft habe gab es für kleines Geld, er ist unlackiert, keine sichtbaren Risse.. Ich hatte einen Kfz Mechaniker dabei und er sagte auch dass er keinen Grund sieht, den Block nicht zu kaufen..Gehe das Risiko jetzt ein..
Alt 31.07.2016, 14:56
Nicht jeder kann sein Geld von der "Blumenbank" abheben[emoji6]
Tom
Alt 31.07.2016, 18:33
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
629 Danke in 321 Beiträgen
genau , gebrauchtes muss nicht schlecht sein. Da lässt sich viel mit machen,sicherlich sollte man die Teile schon wenn möglich prüfen. Ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht. Und mal erhlich , Neuteile müssen nicht besser sein.
Gruss Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 31.07.2016, 18:48
Boot: Mobo
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
...sicherlich sollte man die Teile schon wenn möglich prüfen. Ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht. Und mal erhlich , Neuteile müssen nicht besser sein.
Schon richtig, aber ein revisionierter Block vom Händler ist nicht um so vieles teurer als ein short Block, hat aber Händlergarantie.
Ist doch auch nicht zu verachten, oder?
gefrorenes Wasser in der Bilge reppiks Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2010 07:13
Wasser in der Bilge nuggi Technik-Talk 86 24.11.2006 10:56
Nach starkem Regen Wasser in der Bilge??!! steve55 Allgemeines zum Boot 10 18.08.2006 13:01
Wasser in der Bilge christsell Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2005 18:38
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
