Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 139
Alt 11.07.2016, 15:50
fiolexon fiolexon ist offline
35 Danke in 9 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge
Hallo Zusammen. Ich hoffe, es kann Jemand kurzfristig antworten, denn nach der Hysterieatacke meiner Frau heute Mittag werde ich sie wohl nicht mehr aufs Boot bekommen. Wir sind in Kroatien und ich habe vorsorglich den Impeller tauschen lassen, weil ich das Boot letztes Jahr gekauft habe und dachte mir - sicher ist sicher. Leider bei uns wetterbedingt keine Probefahrt möglich gewesen. Vor dem Tausch war die Bilge immer Trocken. Heute sind wir ca. 3 Std unterwegs gewesen. Motor läuft gut, beobachte die Kühlung, die ist auch sehr gut, aber nachdem wir in einer Bucht geankert haben, war der Stauraum im Boden und die Bilge unter dem Motor voll mit Wasser. Pumpe laufen lassen, Wasser ausgepumpt dann während der Fahrt beobachtet, auch alles gut, nur danb als wir zum Stehen kommen ist der Boden wieder voll mit Wasser. Hier ein Paar daten zum Boot- Corsica Sunbird OMC Cobra 3l. mit Z Antrieb.
Sollte ich lieber eine Werkstatt aufsuchen? Ich kenne hier niemanden und würde hoffe, vielleicht kann mir Jemand einen Tip gebe.. Gruß - Thomas
Alt 11.07.2016, 15:54
Benutzerbild von powerboat3
1.147 Danke in 683 Beiträgen
Wo in Kroatien seid ihr denn ?
Guckst halt mal bei laufendem Motor wo das Wasser her kommt.
Ähnlichen Fall hatte ich vor Jahren, da war ein Ablaufhahn am Krümmer hinüber.
Wir liegen momentan, bis morgen, in der Marina Kremik in Primosten.
Bruno
Geändert von powerboat3 (11.07.2016 um 15:55 Uhr) Grund: Text
Alt 11.07.2016, 16:03
Wir sind auf Krk. Ich kann nicht sicher sagen wo es her kommt. Habe nur gesehen dass das Wasser den Motorblock runter tropft. Es ist auch sehr heiss, also muss es irgendwo aus dem Motor laufen denke ich
Alt 11.07.2016, 16:06
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.785 Danke in 2.967 Beiträgen
Wahrscheinlich nur eine Schelle nicht angezogen.
Gehe doch mal die Kühlwasserleitung entlang und schaue dort mal die Schellen und Schrauben an gegeben falls etwas nachziehen
Mit besten Grüßen
Alt 11.07.2016, 16:49
Also ich habe 2 Fotos angehängt wo es jetzt noch ca. 1 Std nach der Fahrt nocht tropft.. Ich befürchte schlimmes
Hits:	511
Größe:	28,3 KB
ID:	709217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	500
Größe:	44,0 KB
Alt 11.07.2016, 16:54
billi billi ist gerade online
33.739 Danke in 20.494 Beiträgen
Hast du den großen rundumbalg ?
wann wurde dieser das letzte mal gewechselt?
Alt 11.07.2016, 16:56
Das kann niemals vorher dicht gewesen sein da ist ja schon Flugrost zu sehen
Mit besten Grüßen
Alt 11.07.2016, 17:02
Ist das Boot jetzt auf dem Trailer ?
Wenn ja lasse es nochmal zu Wasser ohne den Motor laufen zu lassen und schaue dir
alle Dichtung an.
Wenn es so alles dicht ist, lasse den Motor mal laufen
und schaue ganz genau hin
Mit besten Grüßen
Alt 11.07.2016, 17:24
Hier nochmal 3 Fotos. Ich habe die zwei Stellen an denen es tropft rot und gelb eingekreist. Das rote ist das mit dem "Stopfen". Das Boot wurde gekrant und ist jetzt im Wasser. Ich bin damit im letzten Sommer ca. 10 - 15 mal gefahren und es war trocken. Dann habe ich es in eine Werkstatt gebracht , es wurden Zündkerzen getauscht und das Kühlsystem mit Frostschutz gespüllt. Dann kam es in die Halle und wurde wieder in die Werkstatt zum Impellerrausch gebracht. Die rostigen Läufer sind mir davor nicht aufgefallen. Es sieht für mich so aus als wäre da etwas Wasser im Winter drinn geblieben und ist jetzt ausgelaufen..
Hits:	506
Größe:	45,7 KB
ID:	709227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	446
Größe:	57,4 KB
ID:	709228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	44,0 KB
Alt 11.07.2016, 17:27
dürften die Lenzstopfen vom Motor sein eventuell mal nachziehen.
Alt 11.07.2016, 17:31
Das Foto mit dem Stopfen sieht aus als hätte er einen Riss. Das Andere kann die Dichtung sein, das kann ich leider nicht erkennen. Die Frage, die sich jetzt bei mir stellt ist, warum da so viel Druck ist dass ein Stopfen reisst und eine Dichtung kaputt geht...
Alt 11.07.2016, 17:33
Wenn das Wasser aus den grauen stopfen kommt. das sind die FRoststopfen die bei Frost reisen.
WEnn diese defekt sind wurde nicht richtig eingewintert.
Alt 11.07.2016, 17:48
TomHH TomHH ist offline
2.385 Danke in 393 Beiträgen
ist zwar etwas OT, aber
.......das sind die FRoststopfen die bei Frost reisen....
das ist eine weit verbreitete Urban Legend.
Diese Bohrungen sind wichtig für den Gußprozess des Motors und wenn die bei Frost reissen oder rausgedrückt werden hat man großes Glück gehabt.
I.d.R. reisst der Motorblock.
Aber nun weiter zur Fehlersuche.
Alt 11.07.2016, 17:51
komisch das es halt diese als Froststopfen zu kaufen gibt
http://www.marine-discounter.de/inde...ct&info=392970
ist hier zwar für Merc aber ich hab auf die schnelle die OMC nicht gefunden.
Alt 11.07.2016, 17:53
Klar, weil sich der Begriff eingebürgert hat.
Aber die eigentliche Funktion ist den Sand aus der Gußform nach dem Giessprozess aus dem gegossenen Block zu entfernen.
Egal. Schluss mit OT, konzentrieren wir uns lieber auf das Problem des TE.
Bin auch schon wieder raus hier.
Alt 11.07.2016, 17:57
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
BTW: Der TO sollte doch lieber nach der Ursache des Wassereintritts suchen und nicht seine Zeit an der Tastatur vergeuden.
Dann könnte man auch zielgerichtete Ratschläge geben. So ist es "Glaskugellesen" .
Alt 11.07.2016, 21:32
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Wie sicher bist du dir das es Nur vom Motor kommt ?
wenn du gut an die Bilge kommst trockne sie mal komplett und lege sie mit Papier aus dann sieht man schnell wo es tropft. eventuell sogar den pfropfen hinten vergessen? ? ?
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 11.07.2016, 21:46
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
78 Danke in 46 Beiträgen
Wenn er den "pfropfen" vergessen hätte, dann könnte er es längst am Meeresgrund angucken.
Mit freundlichen Grüßen
Andy
Alt 12.07.2016, 00:59
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
wenn das auf Bild 1 der Abgassammler von unten ist, dann fehlt da die Wasser Ablassschraube würde ich sagen
Alt 12.07.2016, 07:19
Ich habe gestern noch ein video beim laufenden Motor gemacht. https://youtu.be/YVybn2ig45Q Ich glaube die Stopfen sind es nicht. Es sieht aus als würde es von oben kommen..Ist könnte es sein dass die Zylinderkopf dichtung hinüber ist? Im Öl ist kein Wasser
Alt 12.07.2016, 07:32
Könnte die Massekabelschraube gleichzeitig auch eine Ablauffunktion haben? Es sieht aus als würde das Wasser von dort austreten. Oder es komm von weiter Oben und sammelt sich nur an dem Schraubenkopf.
Alt 12.07.2016, 10:59
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.117 Danke in 5.764 Beiträgen
Ja, ich bin mir fast sicher....es kommt von oben
Martin
Alt 12.07.2016, 12:45
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Hallo Hast du einkreis oder zweikreis Kühlsystem .Wen Zweikreis dann Geschmacks probe, wen süß Kühlwasser Motor, wen salzig Seewasserkühlung
grenzt die Suche ein
Gruß Uli
Alt 12.07.2016, 13:23
Ich habe Seewasserkühlung, war jetzt nochmal am Boot und habe mir das nochmal angeschaut.. Die rostigen Läufer sind frisch, also wird es wahrscheinlich das rostige Wasser aus den Kopfkanälen sein. Da wo es ausläuft gibt es ja nichts anderes als den Krümmer und die Verbindung Kopf/Block. Wieviel darf so eine Reparatur kosten wenn der Kopf nicht verzogen ist? Die aus dem Dorf hier sagen, es komm vielleicht ein Mechaniker heute Abend und könnte es sich anschauen aber Hoffnung auf eine Bootstour habe ich verloren...
Alt 12.07.2016, 13:29
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.749 Danke in 841 Beiträgen
Hast du mal gelesen was Ralf in Post#19 geschrieben hat? Das sieht doch ganz danach aus oder?
gefrorenes Wasser in der Bilge reppiks Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2010 07:13
Wasser in der Bilge nuggi Technik-Talk 86 24.11.2006 10:56
Nach starkem Regen Wasser in der Bilge??!! steve55 Allgemeines zum Boot 10 18.08.2006 13:01
Wasser in der Bilge christsell Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2005 18:38
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
