Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 160
Alt 06.02.2021, 16:40
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.422 Danke in 1.822 Beiträgen
Ich habe mir jetzt übrigens Monel Blindnietmuttern in M6 und M8 gekauft. Wer für seinen Alu-Boot welche in kleiner Stückzahl benötigt, kann sie bei mir kaufen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=305945
Beste Grüße
Volker
Alt 08.05.2021, 11:29
Nochmal zum Thema Anode:
Ich habe mir eine Magnesium Anode gekauft, benötige aber neue Schrauben, da die vorhandenen zu kurz sind. Monel-Schrauben sind nicht zu bekommen. Also muss ich etwas anderes verwenden. Aber was? Doch Edelstahl?
Beste Grüße
Volker
Alt 08.05.2021, 12:36
So im Nahbereich der Magnesium Anode sehe ich da kein Problem mit Edelstahl. Da opfert die sich ja bevor das Alu angegriffen wird.
  #154
Alt 22.03.2022, 10:48
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Ohmmeter ist OK bei spannungsfreier Prüfung zwischen zwei Bauteilen (z. B. Bracket und Spiegel). Bei "Verbindung" sehr geringer Widerstand, bei Isolierung "unendlicher" Widerstand.
Du kannst auch mit dem Voltmeter die Spannung zwischen dem Pluspol der Batterie und dem Rumpf messen. Sollte 0,0 V betragen. Ebenso zwischen Pluspol der Batterie und Motorgehäuse (Opferanode).
Es kommt halt darauf an, wo Du was messen möchtest.
Ich messe vom Pluspol der Batterie zum Rumpf und Braket (nicht galvanisch vom Spiegel getrennt) tatsächlich die Batteriespannung (12,8 V). Wenn ich das Plus Kabel des Motors von der Batterie entferne ist die Spannung weg. Das Massekabel des Motors ist aber definitiv an der Batterie angeschlossen und nicht am Rumpf verschraubt.
Ich wollte jetzt als schnelle Lösung den Motor vom Dauerplus nehmen und per Hauptschalter zumindest im Hafen den Strom zum Motor trennen, sodass ich keine Spannung mehr auf dem Rumpf habe. In meinem Boots-Thread kommen jetzt aber Zweifel auf, ob das überhaupt nötig ist (https://www.boote-forum.de/showthrea...05#post5267705) .
Ich bin jetzt endgültig verwirrt. Ist die gemessene Spannung zwischen Pluspol und Rumpf schädlich bzgl. Korrosion oder nicht.
Beste Grüße
Volker
Alt 22.03.2022, 11:59
Da ich so verwirrt war, habe ich nochmal nachgemessen und lag falsch. Sobald das Massekabel des Motors an der Batterie anliegt ist immer Spannung vom Pluspol zum Rumpf, egal ob das Pluskabel abngeklemmt ist Idee nicht. Ich habe bei meinen vorherigen Messungen wohl mit dem Minuskabel gespielt.
Dann macht ein zweiter Hauptschalter auch Null Sinn. Die Spannung liegt ohnehin an.
Beste Grüße
Volker
Alt 22.03.2022, 12:46
Bei deiner Messung misst du ja immer am Pluspol der Batterie. Von da aus hast du natürlich immer die Spannung zur Masse, egal ob da noch ein Kabel an Plus der Batterie angeschlossen ist.
Mess mal an der Plus Batterieklemme am Kabel. Ist es mit der Batterie verbunden hast du die 12V. Trennst du die Verbindung ist da keine Spannung mehr.
  #157
Alt 22.03.2022, 12:48
Ja, genauso ist es. Da bin ich auch vor 5 Minuten drauf gestoßen, dass ich den Stromkreis ja durch meine Messung schließe.
Beste Grüße
Volker
Alt 03.11.2024, 21:00
Boot: Marinello Eden 18
2.926 Danke in 1.072 Beiträgen
Ich mach mal hier weiter.
Alu Rib 3 m ist das für Salzwasser in Kroatien geeignet.
Wie ist eure Meinung
Gruß Fabi
Alt 03.11.2024, 21:03
Eventuell mit 10 PS Motor Alu Rib Salzwasser Kroatien?
Was spricht dafür ?
Was dagegen?
Gruß Fabi
Alt 10.11.2024, 10:25
DerIngo DerIngo ist offline
1.960 Danke in 827 Beiträgen
Seewasserbeständiges Aluminium wird matt - es bildet seine eigene Schutzschicht. Sieht nicht so schön aus, aber das wars dann - das Material bleibt wie es ist.
Für mich das pflegeleichteste Material überhaupt.
Gruss Ingo
allgemeine Fragen zum Motorboot (Sicherheit) und Kosten hh-meike Allgemeines zum Boot 16 24.04.2009 11:06
Allgemeine Fragen fletcher 140 Allgemeines zum Boot 2 03.03.2009 15:47
2 allgemeine Fragen skipp Technik-Talk 22 25.11.2008 19:21
Örnvik 550 HT - allgemeine Fragen Joespeed Kleinkreuzer und Trailerboote 1 01.07.2007 19:34
Seekarten- allgemeine Fragen Peter. Allgemeines zum Boot 4 15.02.2007 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
