Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 160
Alt 30.08.2020, 11:43
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.422 Danke in 1.822 Beiträgen
Standard Allgemeine Fragen Alu Rumpf
ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Boot für nächste Saison und bin auf ein Boot aufmerksam gemacht worden, welches mir sehr gut gefällt. Es ist allerdings aus Alu und ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Über das konkrete Boot soll es hier garnicht gehen, sondern über Alu allgemein.
Meine bisherigen Erkenntnisse:
  • Das Alu sollte (muss ) aus seewasserbeständiger Legierung bestehen. Z.B. EN AW 5083 H111
  • Bei Booten bis 6m sollte das Materialstärke mindestens 3mm eher 4mm dick sein
  • Das Alu soll durchgeschweißt und nicht genietet sein (deutet auf geringe Materialstärke hin)
  • Alu oxidiert "absichtlich" in der obersten Schicht und schützt dadurch vor weiterer Korrosion
  • Genügend Spanten - am besten zusätzlich untereinander Verbunden - sind wichtig für die Steifigkeit
Mein Fragen:
  1. Opferanoden: Ein Aluboot kann große Probleme mit galvanischen Strömen bekommen. Braucht man deshalb eine große Anzahl an Opferanoden? Das Boot welches ich mir angeguckt habe, hatte nur eine einzige Anode (am Heck). Diese war sehr groß aber eben nur eine.
  2. Außenborder Montage: ich lese immer wieder etwas über zweiadrige Montage anstatt dem Rumpf als Masse. Wie kann ich das kontrollieren, ob das korrekt gemacht wurde?
  3. Antifouling: ich bin im Sommerhalbjahr Wasserlieger (Hamburg, Elbe, Süß- bis Brackwasser). Ich habe jetzt schon von Antifoulings gelesen, die Alu korrodieren lassen. Der Rumpf ist ab Werk zusätzlich mit eine Polymerschicht überzogen (leider, ich hätte lieber blankes Alu). Jetzt die Frage: brauche ich überhaup ein Antifouling? Oder anders gefragt: Wie gut lässt sich Alu reinigen? Einige Hamburger haben auf ihren GFK Booten kein Antifouling und reinigen es am Ende der Saison mit Hochdruckstrahler und Oxalsäure (z.B. https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=4940334) . Ist das bei Alu auch eine Option?
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (30.08.2020 um 16:20 Uhr)
Alt 30.08.2020, 11:58
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Denn Rumpf sollte man nie als Rückleiter verwenden, kann auch bei Stahl Probleme machen. Bei GFK ja eh keine Option
Da gehen dann zwei dicke Drähte vom Motor an Plus und Minus von der Batterie.
Beim Antifouling darauf achten das da keine Metallischen Bestandteile drinnen sind, es gibt da zB welche auf Kupferbasis.
Die großen Farbsystem Anbieter geben da so Broschüren raus wo die ihre Produkte vorstellen. Da ist auch immer der Farbaufbau für Allu erklärt.
Alt 30.08.2020, 12:25
7.376 Danke in 4.194 Beiträgen
Als Laie anhand einer Anleitung aus einem Forum?
Wird schwierig, weil du bewerten können musst, was du siehst.
Gruß Richard
Alt 30.08.2020, 16:13
Naja, gucken, ob an beiden Batteriepolen ein dickes Kabel vom Motor ankommt schaffe sogar ich. Das war doch schonmal ein guter Tipp von Jörg.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (30.08.2020 um 16:45 Uhr)
Alt 30.08.2020, 19:14
Ein interessanter Erfahrungsbericht über Antifouling auf Alu Booten, der nicht viel Hoffnung gibt:
https://www.trans-ocean.org/Bericht-...luminiumbooten
Beste Grüße
Volker
Alt 30.08.2020, 19:31
Benutzerbild von Ostfriesen
5.831 Danke in 2.551 Beiträgen
Bleche unter 4 mm sind nicht schön zu schweißen.
Und nein, keine Säure ans Alu!
Auf Landstrom solltest Du verzichten in dieser Größe, sonst wird es gleich komplex.
1. Opferanoden braucht es reichlich, vor allem am Bracket. Zink im Salzwasser.
2. Der Motor muss massefrei montiert sein. Durchgangsprüfung reicht.
3. Trilux 33 als AF. Wir haben hier nicht den Bewuchsdruck wie in der Karibik.
Alex
Geändert von Ostfriesen (30.08.2020 um 19:43 Uhr)
Alt 30.08.2020, 20:12
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
102 Danke in 65 Beiträgen
Hai zur Materialstärke beim Alu: Wo genau forderst du die 3mm Alu? Es gibt z.B. bei den Buster Booten 3 Angaben: Bodenstärke, Seitenstärke und die Rumpfverstärkung. http://bootszentrum.de/fileadmin/use...ch_DE_2013.pdf An den Seiten kommt man bei diesen Booten seltens auf auf die 3mm, beim Rumpfboden, bzw. der Verstärkung kommt man sehr wohl dann auf die 3mm. Ist immer eine Abwägung von Materialeinsatz der dann gleich in höhers Gewicht & Preis sich niederschlägt. Da mein Aluboot ein Trailerlieger ist kann ich dir bei den Thema Opferanode nicht weiterhelfen. Ich hab die vom Motor drannen und die sehen auch nach 8 Jahren noch sehr gut aus. Das gleiche gilt für den Rumpf, kein Antifouling aber halt kein Wasserlieger.
Alt 31.08.2020, 04:56
Opferanoden, die nach 8 Jahren "noch gut" aussehen, würden mir zu Denken geben.
Entweder ist das Boot nicht häufig im Wasser, oder sie funktionieren nicht. Das wäre dann ein Schaden für das Alu.
Alex
Alt 31.08.2020, 08:03
Solche Anoden hatte ich auch schon gesehen , der gute Zustand lag an der liebevollen Pflege und dem Schutzanstrich
Das sind Opferanoden, die müssen schlecht aussehen.
Sonst opfert sich was anderes!
Alt 31.08.2020, 08:12
So schauen Anoden nach einer Saison aus, wenn sie arbeiten müssen.
Hits:	287
Größe:	347,6 KB
Alex
Alt 31.08.2020, 08:59
DerIngo DerIngo ist offline
1.967 Danke in 830 Beiträgen
An meinen Anoden am Alu-Trailerboot ist auch nix dran. Die Löcher und der Gammel am Rumpf sind auch nicht da. Ich richtigen Leben als Eigentümer dieses Apparates der täglich da drauf glotzt stelle ich das fest. Da kann ich doch auch nix für das das so ist.
Vielleicht sollte ich das Boot in Foren anmelden - da kann man evtl. Löcher reinlabern
Gruss Ingo
Alt 31.08.2020, 10:18
Die 3-4mm war lediglich das, was ich mir so in diversen Beiträgen angelesen habe.
Diese Aufteilung in Boden und Seitenwände habe ich auch schon des öfteren gelesen. Wobei ich mich Frage: was gehört zum "Boden"? Sind das die beiden untersten Platten, die Zusammen das V bilden? Oder ist das lediglich der schmale Streifen der zum Kielschutz/Kielverstärkung zusätzlich angeschweißt wird?
Beste Grüße
Volker
Alt 31.08.2020, 10:32
Das Boot stand bei der Besichtigung ohne Motor da. Motor und Bracket bekommen natürlich zusätzlich ordentlich Anoden. Aber der Rumpf hat eben nur eine Anode am Heck.
Am Heck sind zwei U-Förmige Profile angeschweißt. Da könnte ich noch ein bis zwei weitere Anoden anbohren. Aber ansonsten ist z.B. am Bug keine Möglichkeit vorgesehen Anoden anzubringen (es sei denn ich könnte Alu-Schweißen).
Sollen die Anoden eigentlich vollflächig das Alu berühren? Oder genügt der Kontakt über die Schrauben? Der Rumpf hat ja noch dieses dämliche Polymerschicht. Da müsste ich dann ggf. nochmal gucken, ob die Polymerschicht unter der Anode auch weggelassen wurde oder sie im Zweifel abkratzen.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (31.08.2020 um 10:39 Uhr)
Alt 31.08.2020, 10:37
Meine Bracket und Motor Anoden von meinem derzeitigen GFK-RIB sind auch nach zwei Saisons aufgebraucht. Das macht mir ja gerade die Sorgen bzgl. Alu als Wasserlieger.
Wobei: das Alu-Feuerwehrboot neben mir ist ja auch noch nicht abgesoffen.
Beste Grüße
Volker
Alt 31.08.2020, 10:42
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Ich denke so viel wert auf Anoden musst du nicht legen. Wenn die Elektronik sauber gelegt ist und kein Materialmix verbaut ist sollte nix passieren. Was natürlich nicht geht sind irgendwo Stahl oder Edelstahlrohre anzuschrauben oder sogar zu schweißen.
Auch wenn dir Kleingeld in die Bilge fällt würde ich es nicht lange liegen lassen.
Bei meinem Außenborder hatte übrigens die Zinkanode gar nix gebracht. Magnesium hat da nach 1-2 Jahren deutlich mehr gearbeitet.
Die Blechdicke ist so ne Sache. Kommt immer drauf an was man vor hat. Ich würde auch sagen, je dicker desto besser. Gerade im Rumpfbereich.
Die meisten Alu Boot Segler lackieren ihr Boot übrigens trotzdem. Das ist einfach ein zusätzlicher Schutz der wenig kostet.
Chris
Alt 31.08.2020, 11:04
Ein Alu-Boot zu lackieren geht in 90% der Fälle nach hinten los.
Es bedarf einer sehr speziellen Vorbereitung, die auch zeitkritische ist.
Das wird von den meisten Lackieren aber nicht beachtet, da der Farbauftrag nur die Gewährleistungszeit überstehen muss.
Sehe ich hier leider immer wieder.
Traurig, aber wahr.
Alex
Alt 31.08.2020, 11:07
Noch ein GANZ wichtiger Aspekt:
Wenn der AB montiert ist, muss gewährleistet sein, dass im hochgetrimmten "Parkzustand" die Finne vollständig und dauerhaft aus dem Wasser ist.
Alles andere macht mittelfristig Probleme.
BTW: Anoden am Spiegel reichen, sie müssen nicht vollflächig mit dem Rumpf verbunden sein. Die Verbindung über die blanken (!) Laschen genügt.
Alex
Alt 31.08.2020, 11:12
Der Geräteträger und die Reling sind aus Edelstahl verschraubt. Alle Bohrungen sind aber mit irgendwelchen Hülsen versehen, die den Kontakt der Metalle verhindern. Da muss man wohl einfach hoffen, dass es ordentlich gemacht wurde.
Beste Grüße
Volker
Alt 31.08.2020, 11:16
Oha, dass ist glaube ich nicht gegeben, wenn ich mich richtig erinnere (gucke ich mir nochmal an). Die Finne vom Motor war noch im Wasser.
Was passiert denn da schlimmes und was kann man dagegen tun (außer den Motor jedes mal abzubauen )?
Beste Grüße
Volker
Alt 31.08.2020, 11:34
Galvanische Korrosion ist zu erwarten, gerne im Unterwasserteil des AB.
Denn der Motor ist erfahrungsgemäß in 90% der Fälle doch nicht galvanisch vom Rumpf getrennt.
Alex
Alt 31.08.2020, 13:50
elbe351 elbe351 ist offline
207 Danke in 45 Beiträgen
Hallo in die Runde, ich fahre nun seit 12 Jahren mein Eigenbau Aluboot ohne irgendwelche Korrosion. Bei den heutigen Legierungen setzt sich Alu immer mehr im Bootsbau durch. Die wichtigsten Sachen wurden schon genannt, peinlichst auf die Elektrik achten kein Strom oder Masse auf den Körper legen und keinen Materialmix ohne galvanische Trennung. Vor zwei Jahren habe ich den Farbanstrich aufgehübscht, aber nur weil er ausgeblasst war. Beim Antifouling auf kupferfrei achten. Nur mal so, unsere Fingerstege der Steganlage sind aus Alu und 20 Jahre alt und ohne Anstrich. Bis jetzt alles im grünen Bereich. Grüße von der Elbe
Alt 31.08.2020, 15:58
Dann fühlst du dich besser. Aber das ist halt nicht die geforderte Prüfung aus #1 Punkt 2
Gruß Richard
Alt 31.08.2020, 21:01
Ich bewundere jedes Jahr die Vermietboote im Peenemünder Hafen. Aluboote von Coenen. Dauerwasserlieger mit Honda 15-60 PS. Niemand fährt die Motoren hoch - die hängen immer im Wasser - und jedes Jahr sehen die Dinger immer noch aus wie im Jahr zuvor. Wir mieten ab und an Eines - die sehen immer gleich aus ohne das irgendwas vergammelt wäre.
Wir als Privatleute brauchen uns nicht sorgen, daß an unseren sauer erarbeiteten Schiffchen aus Alu irgendwas kaputtgeht. Feuerwehr, Polizei, THW und Vermieter kümmern sich um direkten Vergleich um gar nichts - und verkloppen den Krempel nach 30 Jahren an Privatleute. Die dann endlich mal den Motor aus dem Wasser heben
Gruss Ingo
Alt 31.08.2020, 21:10
Ingo, ich kann Dir leider vollumfänglich NICHT zustimmen.
Schöne, dass Du schadfrei bist (meinst zu sein).
Alex
Alt 31.08.2020, 23:41
Alex welche Schäden hast Du denn an Deinem Boot?
Gruss Ingo
allgemeine Fragen zum Motorboot (Sicherheit) und Kosten hh-meike Allgemeines zum Boot 16 24.04.2009 10:06
Allgemeine Fragen fletcher 140 Allgemeines zum Boot 2 03.03.2009 14:47
2 allgemeine Fragen skipp Technik-Talk 22 25.11.2008 18:21
Örnvik 550 HT - allgemeine Fragen Joespeed Kleinkreuzer und Trailerboote 1 01.07.2007 18:34
Seekarten- allgemeine Fragen Peter. Allgemeines zum Boot 4 15.02.2007 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
