Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 172
Alt 16.02.2022, 08:10
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
275 Danke in 190 Beiträgen
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
Ich weiß nicht, wie das bei Mercury ist. Bei Suzuki darf man explizit die ersten 10 Stunden nicht über 3000 Umdrehungen, dann bis 30 Stunden oder so nicht über 4000 und dann noch eine gewisse Zeit nicht dauerhaft Vollgas (oder so ähnlich). Hält man sich nicht daran verliert man die Garantie.
...sodass er dann nach ca. 500 Std. eingefahren ist.
Du es ja klargestellt. Bei Yamaha ist es ähnlich, erste Stunde unterschiedliche Drehzahlen bis 2000. 2. Std. Boot ins Gleiten bringen und wieder etwas Gas zurück nehmen, Geschwindigkeit halten. Ab 3.-10. Std. alles mögliche, aber nicht länger als 5 Minuten Vollgas. Und generell in den ersten 10 Std. keine längeren Standgasphasen.
Grüße, Christian...
Alt 16.02.2022, 08:36
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
143 Danke in 62 Beiträgen
Ingo, dein Link funktioniert nicht bzw. wird mir deine Bestellung nicht angezeigt. Wie heißt das Produkt und wie oft machst du das?
Die Flecken habe ich schon. Das Boot wurde ja im Salzwasser in Norwegen vom Hersteller getestet, so wie das Active Trim programmiert und die Tankanzeige vom Smartcraft1000 kalibriert.
Alt 16.02.2022, 09:50
DerIngo DerIngo ist offline
1.882 Danke in 790 Beiträgen
https://www.amazon.de/Spr%C3%BCh%C3%...%2C264&sr=8-10 (PaidLink)
Ich hoffe das geht jetzt
Gruss Ingo
  #154
Alt 16.02.2022, 09:55
Mache es nach jeder Fahrt. Dauert 10 min.
Nicht auf die Anoden !!
Wenn der Motor arg voller Kalkflecken ist - irgendeinen Badreiniger wie Bref aufsprühen.
Gruss Ingo
  #155
Alt 16.02.2022, 13:37
...ja, jetzt geht es. Danke!
Alt 16.02.2022, 20:28
Benutzerbild von crusty1000
crusty1000 crusty1000 ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 16; Ixylon
18 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von Dirk73 Beitrag anzeigen
Heute habe ich es mal mit dem Slippen an der Elbe in Dresden versucht. Ich war leider alleine und daher etwas aufgeregt, ob ich das wirklich versuchen soll. .........
Hallo Dirk,
genau vor diesem Problem stehe ich auch, wenn ich meine Fletcher in die Elbe lasse. Wo in Dresden warst du denn genau gewesen? Ich fahre normalerweise nach Zehren und wassere das Boot dort.
Jens
Alt 16.02.2022, 20:33
Ich war an der Slippe Moritzburger Str.
https://www.google.de/maps/place/Boo...6!4d13.7244236
Alt 16.02.2022, 20:35
Aber noch was anderes: Ich bekomme bei mir im Display vom Auto immer angezeigt, dass das Bremslicht vom Trailer defekt sei. Das funktioniert aber tadellos. Es sind nur LED´s verbaut. Alles wasserdicht, so dass ich mit den Rückleuchten auch ins Wasser fahren kann, ohne den Stecker vorher zu ziehen. Mein Händler meinte, dass die neueren Autos mit den geringen Widerständen der LED´s nicht klar kommen und dann eine Fehlermeldung zeigen. Kennt ihr so etwas?
Alt 16.02.2022, 21:53
Du brauchst wahrscheinlich Lastwiderstände an deinen LED Lämpchen, damit dein Steuergerät keine Fehlermeldung bringt.
Alt 16.02.2022, 21:54
...und wer kann das? Das Autohaus?
Alt 16.02.2022, 21:57
Google mal nach Lastwiderstände. Dort findest du auch Berechnungen zur Größe und dann natürlich auch die passenden Widerstände.
Die Slippe will ich dieses Jahr auch mal testen. Ist dort eine Betonrampe zum reinfahren?
Alt 16.02.2022, 22:02
Nein, die Rampe ist gepflaster.
Alt 16.02.2022, 22:03
Perfekt... dann fehlt jetzt nur noch das schöne Wetter.
Alt 17.02.2022, 22:35
Kann mir jemand sagen, was ich für einen Propeller montiert bekommen habe? Steigung 19 habe ich schon gesehen, aber die übrigen Zahlen sagen mir alle nichts. [IMG][/IMG]
…zu dem ist es ein Black Max
Geändert von Dirk73 (18.02.2022 um 00:01 Uhr)
Alt 18.02.2022, 03:22
832830A45 wenn ich das richtig lese - das wäre 14.5x19 Black Max
Gruss Ingo
  #166
Alt 18.03.2022, 16:40
Hier noch ein paar Bilder vom Boot...jetzt mit 4-Blatt Spitfire in 14 x 19...
Hits:	68
Größe:	91,1 KB
ID:	950336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	108,7 KB
ID:	950337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	58,1 KB
Hits:	57
Größe:	83,5 KB
Geändert von Dirk73 (18.03.2022 um 17:58 Uhr)
  #167
Alt 19.04.2022, 15:54
Hallo in die Runde, ich habe mal eine Frage bzgl. meines Bootes und dem Thema selbstlenzend. Wir waren am Sonntag zum Angeln auf dem See und mir ist jetzt zum 2. mal aufgefallen, dass wenn das Boot steht, Wasser von hinten ins Boot läuft. Das ist nicht unerheblich. Nach 10 Minuten angeln stand das Wasser schon bis zu den Sitzen. Beim Fahren läuft das Wasser wieder ab. Aber es kann doch nicht sein, dass ich nach 1 Stunde angeln im knöcheltiefen Wasser stehe?! Ich habe mir danach mal die Abdeckungen der Lenzöffnungen angesehen. Auf der linken Seite liegt diese Gummidichtung plan am Lenzrohr an. Auf der rechten Seite allerdings wurde der Borddurchlass schief angeschraubt, so dass die Gummidichtung nicht plan anliegt und bei Druck ins Lenzrohr rutscht. Ich habe dann auf dem Wasser die Lenzventile geschlossen, damit nicht noch mehr Wasser ins Boot kommt. Meine Frage ist jetzt, ist das bei selbstlenzenden Booten normal, oder liegt es an der schlecht passenden Dichtung? Vielen Dank für Eure Antworten. [IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Alt 19.04.2022, 16:53
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Eigentlich gehört eine LEnzöffnung nicht unter die Wasserlinie sondern ca 5-10 cm darüber. So ist das in meinen Augen eine Fehlkonstuktion. Bei meiner Quicksilver liegt die Öffnung über der Wasserlinie und nur bei sehr hoher Beladung im Heckbereich kommt etwas Wasser rein aber max 10 liter die sich in dem Lenzkanal verteilen. Die Rückschlagklappen bei mir sind auch nicht dicht sollen wohl nur eine Heckwelle hindern direkt ins boot zu schwappen.
Gruß und Ahoi Martin
  #169
Alt 19.04.2022, 18:14
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Bei meinem RIB lag die Lenzöffnung bei voll beladendem Boot genau bündig mit der Wasserlinie
Bei leeren Boot etwa 2-3 cm oberhalb, eben so hoch das Regenwasser auch ablaufen konnte
Alt 19.04.2022, 19:07
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.422 Danke in 1.822 Beiträgen
Diese Gummikappen sind (natürlich) nicht dicht. Die sind lediglich dafür da, dass eine Welle da nicht gleich 1:1 durchrauscht.
Ansonsten kommt es halt immer darauf an wie das Boot konstruiert ist. Ist das Deck deutlich über der Wasserlinie, lässt sich selbstlenzend recht einfach bewerkstelligen. Ist das Deck eher auf Höhe der Wasserlinie, kann man während der Fahrt noch lenzen aber nicht im stillstand. Ein Boot besteht immer aus 100 Kompromissen. Bei meinem RIB ist es ebenso: während der Fahrt, kann ich lenzen, im Hafen nicht mehr. Da mache ich innen am Deck die mitgelieferte Stopfen in die Lenzlöcher (sowas wie das hier: https://www.wellenshop.de/lenzstopfe...nellverschluss).
Beste Grüße
Volker
  #171
Alt 02.05.2023, 18:58
Kleines Update zum bestllten X7 Spitfire Propeller. Ich habe ihn jetzt endlich nach über 1 Jahr warten zugeschickt bekommen. Nach Informationen hier im Forum und nach Aussage des Mercury Vertreters in Dresden sollte die Größe 13x7 bei mir passen. Bisher fuhr ich einen Spitfire aus Alu in der Größe 14x19 und kam damit auf 5330 U/Min. bei ca.56 km/h. Heute habe ich dann den X7 in 13x17 getestet und kann sagen, dass dieser mit meinem Motor (CT-Getriebe 90 PS Seapro) nicht funktioniert. Der Propeller ist viel zu klein. Ich hatte bei 3000 U/Min knapp 15 km/h und der Motor drehte viel zu hoch. Zuerst dachte ich, dass ich den Propeller falsch montiert hätte oder das sonst irgend ein technischer Defekt am Motor vorliegt. Ich habe das Boot dann wieder aus dem Wasser geholt und den alten Spitfire montiert. Siehe da, die Fahrleistung war wieder wie gewohnt. Ich hatte mich vorher schon etwas gewundert, da auf dem Karton vom X7 steht: passend für CT Getriebe 20-60 PS und normales Getriebe 75-100 PS.
Aber da der Mercury-Vertreter der Meinung war, dass der bei mir passen würde, habe ich das nicht hinterfragt. Jetzt würde ich den X7 verkaufen wollen und den Alu Spitfire weiter fahren. Also falls jemand Interesse an einem nagelneuen X7 Spitfire 13x17 hat, dann kann er sich gerne bei mir melden.
Alt 02.05.2023, 19:02
Ach ja, und einen ersten kleinen Defekt am Motor habe ich jetzt auch. Bei diesem weißen Plastikring im Auspuff sind die Nasen abgebrochen und der Ring hing dann einfach so am Propeller rum. Was ich bisher herausgefunden habe ist, dass dieser Ring ein Verschleißteil ist und dafür da ist, um die Abgasverwirbelung zu optimieren. Ich werde den Ring erneuern.
Kaasboll 17 Fuß - sinnvolle Extras fischräuber Allgemeines zum Boot 25 25.03.2014 20:27
Möchte ein Bimini verbauen und hätte ein paar Fragen cruiserhh Technik-Talk 5 26.09.2011 22:12
Vielleicht ein neues Boot und ein paar Fragen captain-o Allgemeines zum Boot 44 14.01.2009 19:22
ein neuling hat ein paar fragen Raptor~Driver Offshore 39 18.08.2008 10:32
ein forumsneuling hat da ein paar fragen .... melli Allgemeines zum Boot 15 21.06.2006 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
