#176
Die Welle zu verschieben birgt immer das Risiko das die Dichtung danach schwächelt
Das würde ich mir gerade in Anbetracht der Resttour gut überlegen. Wenn der Motor nicht nach vorne geht ( Platz ) sollte der Kahn raus
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
#177
Wenn der Kahn rauskommt ändert das aber nichts daran, dass entweder die Welle nach hinten muss oder der Motor nach vorne.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
#178
Wünsche Dir viel Erfolg und das es kurzfristig repariert werden kann.
Es ist sehr spannend dies hier vom PC verfolgen zu können. Ich drücke Dir beide Daumen.
Gruß Gerald
#179
Natürlich nicht, aber sinnvoll wäre es dann gleich die Dichtung zu erneuern
#180
Also ist die Ursache des Problems noch nicht näher lokalisiert?
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com
#181
Meist schiebt man die Welle nach hinten, spart die Neuausrichtung des Motors, aber wie ich schon sagte, Gefahr des Wassereinbruchs..
Gruß Enno
gruß enno
#182
Hast du das schonmal gemacht?
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon.
#183
Die Techniker werden schon wissen was sie machen!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#184
Da hätte ich keine Bedenken. Nur sollte die Welle nicht "trocken" und ohne Dreh nach hinten geschoben werden. Das mögen die Lippen nicht so gerne.
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
#185
Ich glaube auch, jetzt ist es an der Zeit zu warten und zu lesen, ich bleibe gespannt
Gruß Jens Haste kleine Mit, willste ohne Große!
#186
Frank, ich weiss zwar nicht was bei dir für eine Wellendichtung verbaut ist, aber normal sollte auch dieses System sein, das bei dem TAMD73 mit Twindisk MG 5061 verbaut ist.
Auf der Welle sollte ein schwarzes Gehäuse, wie im Bild zu sehen, aufgeschraubt sein, darin befinden sich zwei Ersatzdichtringe für das Wellenlager. Damit ist ein Tausch auch im Wasser möglich. Du könntest die Zeit nutzen unter Wasser das Antifouling auf einer Länge von 20cm vor dem Wellenbock zu entfernen, damit beim Zurückschieben der Welle kein Antifouling in den Lagerblock kommt und natürlich auch leichter geht. Ich dück dir die Daumen, das alles klappt
#187
Mehrfach, allerdings nur einmal mit mulmigen Gefühl im Wasser.. was nützt es ein paar hundert Euro zu sparen und dann steht der Kahn unter Wasser?
Die Ausrichtung sollte natürlich immer geprüft werden! Gruß Enno
gruß enno
#188
Bis dahin (heute nachmittag) abwarten.... (und ggf. über Plan B oder C nachdenken....mit 1 Maschine woanders hin..?). Auch ich drücke die Daumen, den Tapferen hilft das Glück! Gruß Fun_Sailor Edit: 2x Kranen = 962,- € + Kosten für Stützen/Böcke-Miete...
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln Geändert von Fun_Sailor (09.05.2019 um 11:29 Uhr)
#189
Ist wohl letztes Jahr gemacht worden, aktuell auch kaum Tropfwasser.
#190
Stimmt, dafür muss das Getriebe vom Motor ab.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
#191
Na hoffentlich nicht von den Starmechanikern die Dir die Lima " angeschlossen " haben Nee, im Ernst, auch ich drücke die Daumen das Du bald ne gute Auskunft bekommst die zielführend ist
#192
Aber das Wasser hier ist kalt und ich bin kreislaufmäßig da etwas ungeeignet für. So eine Ersatzdichtung ist bei mir nicht montiert, aber ich habe da so eine Gummimuffe hinter der Brille, dann ist die glaube ich fettgeschmiert oder?
#193
Ich würde die Welle vom Getriebe abschrauben und nur minimal (10cm) nach hinten schieben, dass sollte genug Luft geben um das Getreibe abzuziehen und etwas zu schwenken um an die Platten und die Verschraubung zu kommen.
#194
Ich würde einen Taucher das Antifouling noch entfernen lassen, mit Farbe bekommst du die Welle wahrscheinlich nicht mit der Hand nach hinten.
10cm sollten reichen um das Getriebe aus der Motorglocke zu bekommen
#195
Hast Du präventiv evt. eine mobile Lenzopumpe parat ?
Oder (wenn nicht) vielleicht mal in den örtlichen Hafenbetrieben / Hafenmeister nachfragen (auch wegen des Tauchers), ob es die evt. leihweise irgendwo gibt ?
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln |
#196
Wie ich solch ein Geschmiere hasse, dann lieber keine Farbe..
#197
Sieht aus wie ein Fett geschmierte Stopfbuchse oder? Sollte dann kein Problem mit undichtigkeit geben.
Alles Gute für die weiter Fahrt. gruß Sieb
Alles unter 10° Celsius ist menschenfeindlich.
#198
Das ist eine klassische Packung. Da passiert überhaupt nichts wenn man die Welle nach hinten schiebt. Die Muttern etwas lösen, Ruder hart legen damit etwas mehr Platz ist und dann geht das problemlos. Bleibt die Frage ob die Welle fettgeschmiert oder wassergeschmiert ist. Bei Fett einwach etwas Fett reinpumpen und da kommt kein Tropfen rein. Bei Wasserschmierung könnte es etwas tröpfeln. Lenzpumpe ist völlig überflüssig. Ein Feudel reicht.
#199
...wäre denn oberhalb des Getriebes ausreichend Platz um einen Haltebalken für den Kettenzug / chain block für die 160 kg zu positionieren ? Dann könnte es mit dem Ausbau so in-water-mäßig klappen. Gruß Fun_Sailor PS: So, jetzt ab in die Mittagspause und bretonische Muscheln mit Calvados genießen
#200
der Traum bei jeder Überführung........im fremden Hafen liegen und auf Mechaniker warten.
Ich drück auch mal die Daumen, auf dass alles noch manierlich abläuft
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
Twnin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein | hilgoli | Woanders | 2 | 03.05.2019 00:13 |
Volvo Penta kuppelt nicht richtig ein | milton | Technik-Talk | 21 | 17.08.2016 17:55 |
Volvo Penta - Ruckelt oder kuppelt nicht richtig ein | Jeaston | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 17.08.2016 14:45 |
OMC kuppelt nicht ein | Jan RLP | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.08.2010 18:04 |
Evinrude kuppelt nicht ein. | madtheknife | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 01.08.2007 16:18 |
