Alt 06.03.2016, 18:03
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Standard Duchgeschnittenes Radarkabel wieder verbinden?
Kann mir jemand sagen wie ich ein geschnittenes Radarkabel (Röhre) wieder verbinden kann?
Ist da irgendwas wegen Widerständen zu beachten?
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 06.03.2016, 19:28
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
was meinst Du mit "Röhre". Hast Du ein Foto dazu?
Wenn Du ein Rundkabel mit mehreren Litzen meinst, dann kannst Du jede einzelne Litze wieder miteinander verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Aufpassen dann beim Video Signal. Das ist ein Koaxkabel. Hier zuerst den Innenleiter einkürzen, so dass der Mantel (Schirmung) länger als der Innenleiter ist. Schirmung zurück ziehen, Innenleiter verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren, dann die Schirmung über den Innenleiter ziehen, verlöten und ebenfalls mit Schrumpschlauch isolieren.
Sage ich gleich, für einen der noch nie gelötet hat, ist es eine Herausforderung.
Solltest Du mir der "Röhre" einen Hohlleiter meinen, den kannst Du nicht wieder zusammen friemeln.
Langsam werde ich alt:
Alt 06.03.2016, 19:38
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
vermutlich meint er sowas hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohlleiter
da ist´s mit einem Quetschverbinder oder einer Klemme nicht getan
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 06.03.2016, 19:51
4.463 Danke in 1.691 Beiträgen
Hintergrundwissen.
Bei sehr hohen Ferquenzen hat am festgestellt, das der Strom
nur auf der äußeren Drahthülle fließst. Man kann den Draht hol
bohren, ohne das es einen messbaren höheren Widerstand gibt.
Den Effekt nennt man SKIN Effekt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt
Verbinden muss man so, das die äußere Hülle der Ader sauber vebunden wird.
Viel wichtiger ist, das die Leitung nicht gekürzt wurde. Das kann zum ändern
des Wellenwiderstandes führen und zu Verlusten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenwiderstand
Grüße Frank
Alt 06.03.2016, 20:05
Gut dass es Wiki gibt.
Stell mal ein Bild ein was du genau meinst.
Auf jeden Fall musst du Stossstellen vermeiden.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.03.2016, 20:08
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
516 Danke in 289 Beiträgen
Bevor hier alle rumspekulieren, sollte Kiwi mal zeigen was er hat.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 06.03.2016, 20:52
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.575 Danke in 2.633 Beiträgen
Sollte es sich um ein älteres Röhrengerät handeln?
Unser altes Furuno Mark von `80 war bereits bei der Installation, wegen einer Schottdurchführung, mit dubioser Trennstelle versehen.
Diese war mit Klemmen improvisiert und später -der großen Zahl (21 oder so) von Litzen wegen- von mir mit Fähnchen bzw. Nummern versehen.
Das Ding mußte jedesmal beim legen des Mastes getrennt werden.
Viel Gefummel das aber die Funktion nicht beeinträchtigte.
Hits:	200
Größe:	59,8 KB
ID:	686200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	61,4 KB
ID:	686201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	56,4 KB
Kai
Geändert von KaiB (07.03.2016 um 07:06 Uhr) Grund: der, die, das ...
Alt 07.03.2016, 06:18
Boot: Sealine 285
Moin sorry
Ja es ist ein Furuno 1752 Röhrengerät. Und der Vorbesitzer hat das Kabel beim Ausbau durchgeschnitten
Und jetzt darf ich wieder zusammenfingern
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 07.03.2016, 07:05
Na denn, viel Erfolg
Ich hatte vor Jahren mal nach einem Trennstecker gesucht um mir das Gefriemel etwas zu erleichtern.
Bei jeweils 21 oder 22 Litzen auf jeder Seite des Steckers und weil der dann seinerseits draußen an der frischen Luft hätte sitzen müssen bin ich am Ende doch bei den nervigen Klemmen geblieben.
Das man sich dort -grundsätzlich betrachtet- immer eine große Zahl an Schwachstellen einhandelt ändert aber offenbar nichts an der Tatsache das die alten Geräte damit recht gut leben können.
Bei einem aktuellen digitalen Zauberkasten mag das anders aussehen.
PS: Hier mal ein Bild das den Experten vermutlich mit Grauen erfüllen wird
Selbst diese Gewebelitzen/Hüllen sind ganz simpel einzeln aufgetrennt und über die Klemmen wieder verbunden worden und die von ihnen ursprünglich umhüllten Drähtchen jeweils in der näheren Nachbarschaft.
Hits:	167
Größe:	106,6 KB
Kai
Geändert von KaiB (07.03.2016 um 11:12 Uhr) Grund: PS:...
Alt 07.03.2016, 09:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.355 Danke in 3.512 Beiträgen
Die paar Käbelcher bekommt man doch problemlos wieder zusammen so wie es der Jörg L. beschrieben hat, auch meine Arbeitsweise.
Etwas mehr Arbeit macht denn schon sowas auf den Bildern , wenn man mir dann mal ab und zu ne Karre aus Russland oder sonst woher angeschleppt hatte, weil trotz vieler Verbastelarbeit nichts mehr ging,
gruss dieter
Hits:	160
Größe:	127,7 KB
ID:	686240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	118,3 KB
ID:	686241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	128,1 KB
Alt 07.03.2016, 10:05
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
ihr friemelt euch da was
es gibt so wunderbare - Wasserdichte Stecker das wäre fast zuuuu einfach
http://www.steckerladen.de/Industrie...ing:::1_2.html
Alt 07.03.2016, 10:09
Boot: Gummikreuzer
Wenn man es richtig macht, dann ist es keine Friemelei sondern saubere Arbeit und auch wasserdicht,
meine Verbindungen, zumindest für mich selbt gemacht, kannst Du nach 20 Jahren wieder aufmachen, die sehen aus wie gestern gemacht,
gruss dieter
Radarkabel Trennstelle "Tausendfüßler"?? KaiB Technik-Talk 3 08.04.2013 22:26
VERKAUFT! Radarkabel für Raymarine RD218 2KW tb1704 Werbeforum 2 10.04.2011 21:56
Hilfe: Ich will Furuno GPS GP 32 mit Laptop verbinden bav32 Technik-Talk 30 13.07.2005 19:55
PC mit Laptop verbinden Tequila Kein Boot 18 09.11.2003 11:54
Funk mit GPS verbinden Segelwilly Technik-Talk 5 03.10.2003 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
