Alt 11.03.2016, 20:41
havoe havoe ist offline
Standard Mercury 25 PS 2 Takt, startet nicht... CDI?
Moin, mein ansonsten gut laufender Mercury verweigert die Arbeit.
Vorgeschichte: Nachdem ich einen Urlaub lang sporadisch meinen Vergaser ausbauen und auslaufen lassen konnte (Nadelventil hing) und auch 400 Schmiergel nur geringe Abhilfe brachte, habe ich vor über einem Jahr das Ventil getauscht. Vergaser natürlich auch gereinigt.
Motor spritleer stehen lassen!
Nun mag er nicht mehr :-(
Ich habe zuerst den Vergaser nochmal überprüft; scheint alles i.O.
Den habe ich auch nicht zu ersten mal zerlegt, da ich den Motor schon 20 Jahre habe.
Checkliste:
Sprit i.O.
Kerzen neu und i.O.
Zündfunke vorhanden vielleicht etwas mau aber das ist ja schwer zu sagen.
Quickstopp alles i.O. (auch durchgemesen)
Verbindungkabel CDI auch i.O.
Startversuch mit Startpilot ohne Vergaser: nur Fehlzündung, kurz und heftig
Mein Verdacht geht Richtung CDI oder verstellter Zündzeitpunkt (aber woher?)
Die Zündspule hatte ich übrigens schon mal tauschen müssen, aber dann ist ja garnix mit Funken...
Kann mal jmd. schreiben wie ich die CDI ausmesse?
Weitere Ideen?
Vielen Dank schonmal!
Mercury 25 PS
2-Takt
Bj 1996
Handstart
Alt 12.03.2016, 01:11
können auch die Trigger sein
unter dem Link kannst du Rep. Anleitungen einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
unter den Links findest du auch Infos zu CDI
http://issuu.com/cdielectronics/docs...ode=doublePage
http://www.cdielectronics.com/wp-con...DVA-Charts.pdf
Alt 13.03.2016, 08:52
Danke schon einmal für die Links!
Ich komme aber wohl erst nach Ostern zum Testen :-(
Rückmeldung folgt aber sicher!
Alt 10.04.2016, 10:42
Standard Problem wahrscheinlich gelöst
Update:
Nach dem Durchmessen der Motorelektrik (ohne Fehler).
@ralfschmidt: Danke nochmal für die Links!
Habe ich das Polrad abgezogen. Das ging mir schon verdächtig leicht..
Der abgescherte Keil brachte Gewissheit.
Nach Reparatur sollte dann wohl alles wieder laufen
Hits:	120
Größe:	79,4 KB
ID:	692269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	77,3 KB
Alt 10.04.2016, 10:48
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
nicht vergessen - Loctite auf die Mutter. Eigene Erfahrung.
Zitat von havoe Beitrag anzeigen
Update:
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Außenborder Mercury 115 PS startet nicht mehr, sporadischer Zündfunke (CDI?, Stator?) andy-parthier Motoren und Antriebstechnik 107 26.05.2021 20:36
Mercury 25PS 2-Takt BJ1988 CDI-Anschluß &Stator Kabelfarben MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 13 23.08.2016 23:16
Selva 2-Takt startet nicht JLoew Motoren und Antriebstechnik 1 27.03.2012 19:38
2-Takt Aussenborder startet nicht mehr avidez Motoren und Antriebstechnik 14 15.07.2011 09:00
Mercury Optimax 135ps startet nicht mehr.... mercury_power Motoren und Antriebstechnik 57 09.03.2008 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
