Alt 05.05.2016, 19:23
Fahri Fahri ist offline
Standard Mercruiser 4.3 nimmt kein Gas an...
Bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Sea ray 200 cc bzw. mit dem Motor. Wir reden über den mercruiser 4.3 V6 mit 205 PS. Sind heute gute 2 Std am Stück bei rund 3500 Umdrehungen gefahren. Kurze Pause und mit "marschfahrt" wieder zurück. Kurz vor den Hafen ging bei Marschfahrt der Motor aus. So als ob jemand die kraftstoffzufuhr unterbrochen hat. Drei vier mal gepumpt u d Motor lief wieder für so 5-7 Sekunden und dann wieder aus. So konnte ich mich noch gerade zum Anleger retten. Hat jemand eine Idee wo ich anfangen kann zu suchen? Benzinfilter ? Etc.
Danke Euch vorab
Alt 05.05.2016, 19:32
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Fang mal beim Tank-Rücklaufventil an!
Alt 05.05.2016, 19:43
Hi! Danke für deine Rückantwort. Da ich von Technik nicht ganz so viel Ahnung habe, denke ich das das Ventil am Tank sitzt ?
Alt 05.05.2016, 20:19
Boot: Mobo
Jepp. Das Metallteil wo der Benzinschlauch angeschlossen ist.
Verhindert, daß das Benzin bei Stillstand aus der Leitung zurück in den Tank fließt.
Ist eine federbelastete Kugel. Wenn da Dreck reinkommt geht die Kugel nicht mehr auf.
Alt 05.05.2016, 20:30
Perfekt. Kann es auch sein das der Tank Vakuum zieht? Hatte vorhin noch nachgetankt und der Motor lief danach im Stand gute 3-4 Minuten. Danach wieder aus.... Sollte es so sein, wundert mich nur das er davor gute 2-3 Stunden lief und dann ausgegangen ist. Oder ist das eher unwahrscheinlich ?
Alt 05.05.2016, 21:04
Boot: Mobo
Vakuum - ausgeschlossen.
Dann wäre er nicht so lange störungsfrei gelaufen, ausserdem hättest du da den Tank knallen hören.
Alt 05.05.2016, 21:16
Okay����werde mal morgen das Ventil überprüfen und den benzinfilter . Vorab danke für deinen Tipp ...werde weiter berichten
Alt 10.05.2016, 20:09
So, um diesen Beitrag zu Ende zu bringen, es war tatsächlich der Kraftstoff Filter.. Kleines Ersatzteil große Wirkung
Mein Mercruiser 140 nimmt kein Gas mehr an zz69 Motoren und Antriebstechnik 34 05.02.2012 14:54
Mercruiser 4.3l LX nimmt kein Gas an Raphael79 Motoren und Antriebstechnik 14 20.05.2010 23:17
Mercruiser 4,3l A WPS 2PC aus 2001 Drehzahl senkt sich ab und nimmt kein Gas an? m.prien Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2007 07:01
Mercruiser 4.3 nimmt kein Gas an / geht im Stand aus Hamburger Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2006 07:23
Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2003 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
