Alt 08.05.2016, 12:46
Thomas5670 Thomas5670 ist offline
Boot: Boston Whaler Sport
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 15 PS - Läuft nur mit Choke
es geht um einen 93er Mercury 2Takt mit 15ps.
Motor lief im letzten Urlaub 14 Tage ohne Probleme.
Jetzt wollte ich am Wochenende ein bischen auf dem Main rumfahren,
wo mir auffiel, dass er ausgeht, wenn er im laufenden Betrieb hochgezogen und
wieder abgelassen wird...
Danach sprang er schwer an, und lief im Leerlauf auch nur weiter wenn der Choke gezogen ist.
Sonst startet der Motor wie eine Eins, beim ersten Zug.
Denke das hat wohl was mit der Sprit- Zuführung zu tun, oder was meint ihr?
Zum Ende der letzten Saison wurde der Motor erst in der Werkstatt gewartet,
Leerlaufdüse und Vergaser gereinigt.
Weiss jemand was?
Grüße aus Hessen
Alt 08.05.2016, 12:55
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Hast du ihn so hochgezogen, dass er kein Wasser mehr bekommen hat???
Unterwegs getippt
Alt 08.05.2016, 13:07
uli07 uli07 ist offline
7.333 Danke in 4.503 Beiträgen
Der Vergaser könnte Nebenluft ziehen.
Gruß Uli07
Alt 08.05.2016, 13:42
Beim fischen am Rhein bleibt es leider öfters nicht aus, dass man in die Steine oder in einen flachen Bereich fährt und der Motor im laufenden Betrieb ein, zwei Stellungen hochgezogen werden muss. Um ihn dann wieder nach unten zu trimmen muss ich ihn ganz hoch ziehen und dann runter. Das war bei anderen Motoren nie ein Problem zB habe ich noch einen 2000er Yamaha 2 Takt mit 5 PS wo das keine Probleme macht. Der geht dann nicht aus.
Alt 08.05.2016, 13:44
Wasser bekommt er dann einen kurzen Moment nicht mehr.
Alt 08.05.2016, 14:58
Benutzerbild von Exhauster
7.848 Danke in 4.138 Beiträgen
Das hätte wenn auch nichts mit dem Problem zu tun.
Da liegt eine Vergaserverunreinigung vor bzw. wie von Uli schon erwähnt Falschluft.
Gruß Karsten
Alt 08.05.2016, 15:01
Benutzerbild von rottweiler
rottweiler rottweiler ist gerade online
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Mach den Vergaser , also die Düsen ordentlich sauber und er läuft wieder !
In Deinen Fall ist es hauptsächlich die Hauptdüse .
lg Frank
Alt 08.05.2016, 15:38
Dann werde ich den Vergaser reinigen. Ist das in der Regel Dreck der irgendwie in den Kreislauf kommt, oder sind das Rückstände? ... und danke für die Antworten!
Alt 08.05.2016, 19:37
Hallo Thomas !
Beim Verkleben der Düsen usw. handelt es sich um Ölrückstände welcher mit der Zeit verharzen und den Durchlaß einengen !
lg Frank
Alt 08.05.2016, 22:13
Leerlaufdüse, Vergaser wurde das letzte mal im Sept. 2015 gereingt und eingestellt,
hatte ich noch nie in so einer kurzen Zeit, daß es wieder Probleme gibt. Mach ich da was falsch? Mit den Yamahas bin ich nie ziemperlich umgegangen, da gabs so Probleme nicht...
Alt 09.05.2016, 10:16
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Bei Dir ist es die Hauptdüse.
Günter
Alt 19.05.2016, 21:03
Standard .
der Motor ist wieder zurück und schnurrt wie ein Kätzchen,
springt auch wieder an wie eine 1!
Im Beschleuniger ist eine Feder auf der ein kleine Kugel sitzt,
diese war in die Feder gedrückt... Dadurch zuviel Sprit bekommen.
Alt 20.05.2016, 06:20
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.871 Danke in 811 Beiträgen
.... Dadurch zuviel Sprit bekommen.
Thomas, wenn der dadurch zu viel Sprit bekommen hat, hätte er doch aber mit dem Choke "absaufen" müssen ...!? Oder verstehe ich da was falsch?
Wolfgang
Alt 20.05.2016, 07:08
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
791 Danke in 500 Beiträgen
Das sehe ich genau so wie Wolfgang, da wird die Hauptdüse zu gewesen sein oder aber der Schwimmer war verstellt, so hat er sich bei gezogenen Choke Sprit über den Nebenkanal gezogen, der sitzt etwas tiefer wie die Hauptdüse.
Aber auch egal, Hauptsache er läuft wieder und du hast Spass.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Mariner 4 Ps läuft nur mit Choke zemphs Motoren und Antriebstechnik 34 27.05.2014 20:57
Aussenborder Evinrude 20 PS 2-Takter läuft nur mit Choke kuebel7366 Motoren und Antriebstechnik 3 18.02.2012 22:21
Tomos / König 4 läuft nur mit Choke mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 9 04.07.2011 22:34
Mercury 7,5 Ps läuft nur noch mit Choke ! dippl Motoren und Antriebstechnik 12 04.10.2010 21:08
Yamaha 30 PS läuft nur mit Choke Fletchman Motoren und Antriebstechnik 10 07.04.2010 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
