Alt 03.07.2016, 09:22
Benutzerbild von Frank74
Frank74 Frank74 ist offline
Boot: Sealine 22
Standard Zylinder 1-3 nur 3 Bar Kompression, OMC GM 2,5ltr, 120 PS
bei meinem IB OMC Gam 2,5 120 PS, haben die Zylinder 1-3 nur noch 3 bar Kompressionsdruck. Der 4 Zylinder hat 11,5 - 12 bar.
Folgendes ist vorher passiert.
Seit meinem Kauf im Juli letzten Jahres ging schon öfter der Motor aus, sobald er warm war und ich die Drehzahl Rtg. Standgas bewegt habe. Wir waren dann im Mai noch ein WE in Bodenwerder über's WE. Insgesamt 110 KM an zwei Tagen in sehr gemütlicher Fahrt. Ohne Probleme. Dann immer mal kleinere Touren, von ca. 1,5 h. Jedesmal, ging der Motor beim Standgas aus. Standgas lag immer bei 600-700 u/min. Bisher lag der Verdacht beim Vergaser, einem Rochester 2GC.
Zur Fehleranalyse bin ich ca. 5 KM mit da 3000-3200 u/min stromaufwärts gefahren, gewendet und dann mit fast Vollgas bei 4.100-4.200 u/min stromabwärts Rtg. Hafen gefahren. Kaum im See angekommen, ging der Motor wieder aus und ließ sich nicht mehr starten. Kurz vorher hörte ich noch ein metallisches Kräckern im Motor, welches bei sehr hoher Drehzahl aufgetreten ist. Beim Wenden lief alles super.
Zündanlage überprüft, könnte besser sein, aber funktioniert.
Kompressionsdruckmessung ergab Zylinder 1-3 = 2,5 - 3 bar, Zylinder 4 = 11,5-12 bar.
Öldruckanzeige besteht leider nur aus einer Kontrollleuchte. Leuchte ist aus und blieb auch aus, während der gesamten Fahrt.
Nun meine Fragen?
- Was könnte als Ursache in Frage kommen?
- Welche Motoren kann man alternativ verbauen?
Bisherige Vermutungen liegen bei
- Zylinderkopfdichtung
- abgerissene Ventile
- Kolbenringe
- mangelnder Öldruck, somit Riefen in der Zylinderwand.
Shetland 570
IB OMC GM 4 Zylinder, 2,5ltr, 120 PS
Sterndrive elektr. geschaltet
Alles vermutlich BJ 1974
Vielen Dank für Eure Mühe
Alt 03.07.2016, 11:27
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Nun meine Fragen?
- Kolbenringe
Shetland 570
Moin Frank,
in diese Kombi würde ich ausser 4 Zündkerzen und billig Öl nichts mehr investieren. Den Motor findest Du nicht mal im PKW als Ersatzteil,nur in Stromaggregaten oder Gabelstaplern.
Mal Ventildeckel runter und schauen, ob alle Ventile aufgemacht werden. Evtl auch zu weit aufmachen und nicht zu. Kerzen anschauen, ob die ersten 3 (schlechten) schön blank sind.
Sonst:
Motor und Antrieb raus, Loch zu, Bracket dran und einen schönen 90PS Aussenborder dran. Dann kannst hinten noch einen schönen Kühlschrank oder ein Porta Potti reinsetzen.
Gruss Micha
Alt 03.07.2016, 11:57
Boot: Sealine 22
Hallo Micha. Ventildeckel hatten wir runter. Ventile waren recht straff eingestellt. Die Zündkerzen sind allesamt sehr schwarz. Dachte, daß lag am Vergaser, da zu fett eingestellt.
Ob die Ventile richtig schließen, konnten wir so ja nicht sehen.
Alt 03.07.2016, 12:42
Hallo Frank,
dann ist der Kutter ja wieder für eine Saison gerettet.
Mach mal Grundeinstellung an den Ventilen. Der Vergaser kann nur im Leerlauf zu fett eingestellt sein, ab dann geht es über die Düse.
Kerzenabstand sauber einstellen, Zündung einstellen. Mach auch mal die Verteilerdome innen sauber. Das sind die 4 äusseren Zapfen im Verteilerdeckel. Mit dem Schlitzschraubendreher darüberschaben und den Korrossionsabbrand entfernen. Am Finger auch. Am Verteilerfinger drehen, ob die Frühverstellung noch funktioniert. Gegen Federkraft drehen und wieder loslassen. Muss sauber und leicht laufen.
Warmlaufen lassen und dann erst den Leerlauf einstellen. Steht der Leerlauf, Gemischraube reindrehen, bis der Motor unrund läuft. Dann die Schraube wieder 1/4 - 1/2 Umdrehung raus.
Dann hast erstmal das Wichtigste für den Motor getan. Schwimmerkammer am Vergaser reinigen und die Düsen wäre dann schon die nächste Brennerstufe.
Gutes Gelingen.
Gruss Micha
Alt 03.07.2016, 12:50
Boot: Sealine 22
Hi Micha,
Hauptproblem besteht darin, daß 3 von 4 Zylindern keine Kompression haben. Haben es festgestellt, als wir die Zündung einstellen wollten, aber der Motor mehr ansprang.
Ich hatte vor die Zündkerzen und Verteilerkapoe, sowie Verteilerfinger und Zündunterbrecher zu erneuern. Zündung einstellen wäre dann der nächste Schritt und Vergaser einstellen.
Alt 03.07.2016, 12:59
Hallo Frank,
habt Ihr Vollgas beim Messen gegeben?
Immer gleiche Anzahl der Hübe? Mitzählen 1,2,3.....10.
Machen die Ventile alle gleich auf, oder sind 3 nur so in etwa? Evtl Nockenwelle wie bei den alten Opels, da liefen sich die Nocken ab.
Nächste Messung: Kompression auf allen Zylindern messen und aufschreiben.
Dann nacheinander mit der Ölspritze ein paar Spritzer Motoröl in die Kerzenbohrungen und nochmal messen. wird es einiges besser, sieht man, ob es Kolben oder Kolbenringe sind.
Wenn Du eine Druckluftquelle vor Ort hast, Jeweils den Zylinder auf Zünd-OT stellen und Druckluft ins Kerzenloch. Bläst es im Vergaser sind die Ventile am A...
Gruss Micha
Alt 03.07.2016, 13:23
Boot: Sealine 22
Hi Micha,
ich glaube da wurde falsch gemessen.
Also Motor springt nicht an.
Haben alle Zündkerzen rausgenommen. Kompressionsmesser auf ersten Zylinder und 2-3 Hübe mit Anlasser. Kompression = 3 bar. So haben wir es mit jedem Zylinder gemacht, während alle(!) Kerzen raus waren. Nur der erste Zylinder hat 12 bar
Wie meinst Du das mit den Messen bei Vollgas?
Der Motor springt ja nicht an. Als Gashebel auf Vollgas und Orgeln lassen, oder meinst Fu, das der Motor bei der Messung läuft?
Vielen Dank
Alt 03.07.2016, 14:13
Hi Micha,
Vielen Dank
Alle Kerzen raus. + Kabel von der Zündspule abziehen.
Vollgas geben. Messgerät ins Kerzenloch und mit dem Anlasser drehen , 10x komprimieren lassen.
Also pf pf pf pf........10x. Nacheinander
Messwerte vergleichen.
Dann 1. Loch ein paar Spritzer Motoröl rein. Messen-2. Loch Motoröl. Messen usw.
Gruss Micha
Alt 03.07.2016, 14:34
Boot: Sealine 22
Danke Micha,
supergut. Werde das morgen mal testen und berichten.
Vielen Dank für Deine Mühe
Alt 03.07.2016, 18:36
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.722 Danke in 2.824 Beiträgen
Hi Frank
Vorab die Ventile richtig einstellen. Ist Voraussetzung für ein korrektes Messergebnis. Wie Du schreibst sind sie recht straff. Das kann schon eine Mitursache für fehlenden Kompressionsdruck sein.
Alt 03.07.2016, 18:52
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Da gibts nichts einzustellen - der hat Hydrostößel...
Alt 03.07.2016, 19:06
und wenn einer dran gebastelt hat, wie hat er die Grundeinstellung gemacht?
Gruss Micha
Alt 03.07.2016, 19:32
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.277 Danke in 755 Beiträgen
...da gibt´s im Prinzip nur zwei Möglichkeiten... Ventile oder Kolbenringe verschlissen...ggf. auch beides.
Gruß Dete
Alt 06.07.2016, 08:24
Boot: Sealine 22
Guten Morgen,
nun habe ich gestern mal die Grundeinstellung der Ventile vorgenommen und anschließend die Kompression gemessen, ein paar Spritzer Öl in die Kerzenlöcher und wieder gemessen
Zylinder 1 3,0 bar mit Öl 4,5 bar
Zylinder 2 3,0 bar mit Öl 4,5 bar
Zylinder 3. 2,4 bar mit Öl 2,4 bar
Zylinder 4. 12 bar, mit Öl nicht mehr gemessen, da Kompression top
Alt 06.07.2016, 09:42
Der Motor wird sicher nach dem Einschmelzen ein neues Leben irgendwo in der Industrie bekommen. Sei nicht traurig
Jetzt wird es Zeit, nach Ersatz zu suchen.
Oder Du hast die Erfahrung und willst ihn neu aufbauen.
Gruß Micha
Alt 06.07.2016, 11:10
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Ich mutmaße mal das die Erfahrung fehlt sonnst wäre die korrekte Erklärung zum Kompressionstesten nicht nötig.
Motor muss komplett in Stand gesetzt werden. Die Instandsetzung hat aber meißt wenig Sinn da eine Neuanschaffung aus AMI Land weniger kostet!
Ich habe es gerade hinter mir!!
BreakOutAnotherThousand
Alt 06.07.2016, 13:26
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Lohnt auch nicht bei einem elektrisch geschalteten OMC Antrieb...
Weg mit dem Zeug! Für die Antriebsteile gibt es mit etwas Glück sogar noch Geld von anderen Leidensgenossen
Und dann die Augen nach einem 3.0L Mercruiser mit Alpha One aufhalten oder direkt auf AB umbauen.
Alt 06.07.2016, 14:02
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
826 Danke in 217 Beiträgen
Hallo Frank,
Da du durch Öl die Kompression nicht wirklich anheben konntest, würde ich einfach mal den Kopf abnehmen und weiterschauen.
Oft sind die Ventilsitze von Rost befallen und dichten nicht mehr ordentlich ab!
Und so schlecht ist der Omc elektrisch geschalten auch nicht.. Fahren ihn selbst an einem VW diesel.
Auf den Fotos siehst du meinen ehemaligen 2,5 Omc
Hits:	240
Größe:	60,0 KB
ID:	708358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	58,0 KB
Alt 10.07.2016, 08:57
Moin Franky,
wie geht weiter?
Schon neue Erkenntnisse?
Gruss Micha
Alt 13.07.2016, 07:23
Boot: Sealine 22
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Moin Franky,
wie geht weiter?
Gruss Micha
Moin Micha
Ja, habe den Kopf runter. Offensichtlicher Fehler ist bisher die Zylinderkopfdichtung und ein verzogener Kopf. Die hat einen Riss zwischen den 3. und 4. Zylinder. Habe den Kopf weggebracht. Wollte mit dem zwischenfazit noch warten, bis der Kopf repariert ist.
Evtl ist die Steuerkette noch übergesprungen.
Alt 13.07.2016, 11:04
Dieser Motor hat keine Steuerkette sondern arbeitet mit einer Zahnradverbindung.
Moin Micha
Alt 15.07.2016, 19:47
Boot: Sealine 22
Bist auf Dir da ganz sicher?Im Reparaturhandbuch ist von der Steuerkette die Rede?
Alt 15.07.2016, 20:13
Boot: Keines Mehr
Dann hast du entweder den Falschen Motor angegeben oder dein Buch ist falsch.
Der 2,5l sowie der 3l von GM haben Stirnräder!
Alt 15.07.2016, 20:18
Boot: Sealine 22
Dann tippe ich mal auf das Buch als Fehlerquelle. Ist ein kopierter Ordner. Vielen Dank für die Info.
Alt 19.07.2016, 11:14
Boot: Sealine 22
Kurzes Update: Hinzu kommt nun noch ein Pleuellagerschaden am 2. & 3. Zylinder.��
VOLVO B30 Kompression 6 Bar PES Motoren und Antriebstechnik 31 04.05.2015 12:35
0 bar Kompression aufm Zylinder Shaa Motoren und Antriebstechnik 68 24.04.2013 12:00
Kompression 7 Bar eckl1 Motoren und Antriebstechnik 68 29.08.2011 09:55
15-16 bar Kompression bei 2Zyl Renault Diesel ollli Technik-Talk 5 14.09.2008 22:13
Kocher 30 mi/bar - 50 mi/bar havelmike Technik-Talk 15 23.10.2007 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
