Alt 04.07.2016, 22:28
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Standard AIS-Transceiver und passendes Funkgerät - Kaufberatung...
nach eifrigem Lesen hier im Forum habe ich für mein RIB ein Lowrance Link8-Funkgerät in Verbindung mit einem Simrad Go7-Kartenplotter gekauft und bin damit sehr zufrieden.
Nun möchte auch mein Kajütboot technisch aufgerüstet werden, vorhanden ist bisher nur der Plotter (Simrad NSS8). Zusätzlich zu einem Funkgerät möchte ich gerne einen AIS-Transponder verbauen. Insgesamt habe ich folgende Wünsche:
  • Das Funkgerät sollte mit einer (kompakten) Zweitbedienstelle (z.B. Icom CommandMic oder Simrad HS35) aufrüstbar sein. Habe auf dem Armaturenbrett nur wenig Platz und würde die "Zentrale" daher gerne in die Kajüte verbannen.
  • Das Funkgerät sollte über einen Ausgang für ein Nebelhorn bzw. einen externen Druckkammerlautsprecher verfügen.
  • Der AIS-Transponder sollte einen "Silent"-Modus mitbringen, in dem AIS-Signale nicht gesendet, aber dennoch empfangen werden können.
  • Die Kommunikation der Geräte untereinander sollte über NMEA2000 erfolgen.
Nach längerer Webrecherche scheint mir die Kombination aus Simrad RS35, Simrad HS35 und AMEC Camino 108 AIS-Transponder die preiswerteste Lösung zu sein. Ein bißchen blöd an der Kombination finde ich nur, dass der zusätzliche AIS-Receiver im Funkgerät eigentlich höchst überflüssig ist - bloß scheint es kein günstigeres Gerät zu geben, das oben genannte Anforderungen erfüllt, oder?
Außerdem irritiert mich in der Beschreibung vom Camino die Notwendigkeit einer eigenen GPS-Antenne - würde das Ding eigentlich - ebenso wie das Funkgerät - gerne via NMEA2000 vom Kartenplotter aus versorgen lassen. Hat vielleicht jemand von euch den Camino verbaut und kann dazu etwas sagen? Mit Forensuche bin ich in der Sache leider nicht weitergekommen...
Beste Grüße,
Marius
Alt 04.07.2016, 23:14
Emotion Emotion ist offline
28.968 Danke in 11.618 Beiträgen
Marius,
schau dir auch mal den Transceiver an
http://ww3.marinetechnik-nord.de/Ele...ansceiver.html
wurde mir in meinem Threat empfohlen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=245617
Alt 05.07.2016, 07:14
Marius,
Klasse,
bei scheinbar gleicher Leistung wie der AMEC nochmal gut 100€ günstiger - vielen Dank!
Bezüglich Antenne frage ich mich, ob eine spezielle AIS-Antenne irgendwelche Vorteile gegenüber einer normalen UKW-Seefunkantenne bringt - würde ansonsten wahrscheinlich einfach zwei baugleiche Antennen für Funkgerät und AIS montieren, im unwahrscheinlichen Fall eines Schadens könnte man dann die AIS-Antenne auch als Backup für das Funkgerät benutzen... ich denke, die 1,5m-Variante ist für ein Boot meiner Größe (24 Fuß) besser geeignet als die 2,4m-Variante, oder? Der Preisunterschied wäre mir egal, ich weiß nur nicht, ob die Vorteile bezüglich der Reichweite nicht durch die stärkeren Einbußen bei Neigung durch Seegang kompensiert würden - oder sind das eher theoretische Probleme? Weiterer Vorteil der "kurzen" Antenne wäre noch der einfachere Transport am Boot...
Beste Grüße,
Marius
Alt 05.07.2016, 18:41
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Standard Ais
Marius,
Bin etwas spät , aber na ja .
Hab das Teil seit ca. 1 Jahr verbaut. Arbeitet einwandfrei. Nicht zu vergessen ,der Support beim Einbau/Konfigurieren ist von Marine Technik Nord super.
gruß
sn
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“
Antoine de Saint-Exupery
Alt 06.07.2016, 00:06
Benutzerbild von Rush
Rush Rush ist offline
Boot: Princess 380
140 Danke in 74 Beiträgen
Wir haben einen Camino 108 installiert, er funktioniert problemlos. Die Camino-GPS-Antenne speist über NMEA das icom-Funkgerät für die Distress-Funktion, da das keinen eigenen GPS-Empfänger hat.
Ich hatte den Camino zunächst mit einer eigenen Antenne angeschlossen, die auf dem Geräteträger ca. 1,0m Abstand von der VHF-Antenne des Funkgerätes hatte. Ich wusste zwar, dass die Antennen mindestens 1,80m auseinander liegen müssen, um sich nicht zu stark gegenseitig zu beeinflussen, habe es aber trotzdem probiert. Das war ein Fehler. Die AIS-Reichweite war überraschend gering. Nachdem ich die zweite Antenne entfernt und den Camino über einen hochwertigen Splitter mit an die VHS-Antenne angeschlossen hatte, vergrößerte sich die AIS-Reichweite erheblich. Man muss das wirklich ernst nehmen, zu dicht beieinander montierte Antennen ähnlicher Länge stören sich gegenseitig erheblich.
Zum externen GPS-Signal: laut Camino-Manual ist ein Multiplexbetrieb mit einer externen NMEA-GPS-Quelle möglich (Grafik Seite 25):
https://www.milltechmarine.com/custo...nual_V1.17.pdf
Gruß, Jürgen
Besuche doch auch unsere Facebook-Gruppe für Eigner von etwas betagteren Princess-Booten:
https://www.facebook.com/groups/1417125268579826
Alt 06.07.2016, 10:36
Ja,
die Anleitung von Camino und Co. habe ich auch schon studiert - da steht aber immer nur sinngemäß, dass ein über NMEA0183 empfangenes GPS-Signal gemeinsam mit den AIS-Daten über NMEA2000 weitergeleitet werden kann. Ich würde aber am liebsten ausschließlich auf NMEA2000 setzen... mal gucken, notfalls wird halt die zusätzliche GPS-Antenne montiert.
Die Antennen würde ich auf dem Geräteträger jeweils links und rechts ganz an den Rand packen, dann sollten sie etwa 2m voneinander entfernt sein. Sehe hier bei uns im Hafen einige mit einer solchen Konfiguration, werde mal fragen, inwiefern da mit Empfangseinbußen zu rechnen ist.
Was ich auch noch herausfinden muss: Lässt sich die Weiterleitung der AIS-Signale vom Funkgerät (das ja ebenfalls einen AIS-Empfänger hat) an den Plotter auch unterdrücken? Ich habe nämlich Bedenken, dass der Plotter sonst (also bei Empfang über den reinen AIS-Empfänger des Funkgeräts, während gleichzeitig der Transceiver fröhlich sendet) das eigene Signal nicht als solches erkennt und mich permanent vor einem Boot auf meiner eigenen Position warnt...
Beste Grüße,
Marius
Alt 06.07.2016, 12:58
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.977 Danke in 1.378 Beiträgen
Marius, du hast ja die besten Voraussetzungen, das es problemlos funktioniert.
Beim NSS8 (wie bei allen Navicogeräten) kann jede Datenquelle einzeln ausgewählt werden, es können z.b. 3 AIS Datenquellen im Netz sein und du kannst ganz gezielt die Auswählen, die du am Plotter sehen willst.
Das Simrad RS35 ist ja das Link8 mit der kabellosen Bedienteil Option.
Im NSS8 wird im AIS Menü deine eigene MMSI eingegeben, damit du selbst ausgefiltert wirst.
Navico hat da schon an alles gedacht
Alt 06.07.2016, 14:05
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Ich habe mir Heute dieses Gerät Bestellt:
em-trak AIS: B100 Class B Transceiver
Art. Nr.: 411-0001
399,00 €
Julian
Alt 06.07.2016, 19:55
Standard Ais
Art. Nr.: 411-0001
399,00 €
Kurz als Nachtrag.
em-trak ist auch bei den Beruflern und den fahrenden Steuergeldern verbaut ,
ist also kein China Nachbau von Cent - Fuchsern.
gruß
sn
Alt 14.07.2016, 07:55
MTN Marinetechnik-Nord MTN Marinetechnik-Nord ist offline
Boot: OOD 34
Rufzeichen oder MMSI: DB5034
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Offene Forderung Deiner Bestellung
Hallo, nur kurz zur Info
em-trak ist die Hausmarke der Firma SRT-Marine. Diese vertreibt ca. 75% der in Europa gefertigten AIS Geräte als OEM Hersteller. So sind ComNav Voyager X3, Raymarine AIS950, CLA1000, OceanSat Class A, em-trak A100 alle baugleiche Klone des SRT-Marine Gerätes "Poseidon". Der Zoll setzt diese Geräte ein - auch die Wasserschutzpolizei.
Es handelt sich um in Europa gefertigte Geräte - (in Ungarn!) mit entsprchenden Qualitätsstandards und drei Jahren Garantie.
Alle können mittels Schalter am Senden gehindert werden - dies ist wichtig, wenn mann zB eine Regatta segelt und seinen Wettbewerbern nicht den eigenen Kurs (und Geschwindigkeit) mitteilen möchte!
Für Frage stehe ich gerne zu Verfügung.
Geändert von Kanzler (14.07.2016 um 14:50 Uhr)
Alt 31.07.2016, 14:03
ich grabe das Thema nochmal aus, weil ich nun zwar wegen der Geräte (EM-Trak-Transceiver und Simrad-Funke) soweit sicher bin, die Antennenfrage aber noch nicht geklärt habe.
[/url]
Wie verhält sich ein Splitter, wenn über's Funkgerät gesendet wird? Wird die AIS-Sendefunktion dann unterbrochen oder gibt es im Sprechfunk zwischendurch kleine (hörbare?) Aussetzer? Ich wäre nach wie vor eher ein Freund einer Lösung mit separaten Antennen - das Problem der gleichen Länge könnte man ja umgehen, wenn man z.B. eine 2,4m-Version für das Funkgerät und eine 1,5m-Variante für den AIS-Transceiver nimmt, oder? Hättet Ihr da konkrete Kaufempfehlungen? Für mein RIB habe ich eine Glomex gekauft, erscheint bislang recht wertig.
Beste Grüße,
Marius
Alt 06.09.2016, 14:16
Boot: OOD 34
Standard Splitter am AIS
Hallo Marius,
die Sicherheit geht wie immer vor, deshalb ist bei einem Splitter ein Gerät vorrangig berechtigt. Bei einem Class B Gerät ist immer das Funkgerät Vorrang berechtigt, allenfalls wird also das AIS Signal unterbrochen bzw. kann nicht abgesetzt werden. Da je nach Eigengeschwindigkeit min. 2 min Abstände zwischen den Meldungen liegen ist dies aber nicht tragisch. Anders bei einem Class A Gerät, dieses darf deshalb auch nicht an einen Splitter angeschlossen werden.
Für weitere Fragen stehe ich Dir gerne zu Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
J Giermann
MTN Marinetechnik Nord
Alt 15.02.2017, 10:33
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Macht es einen Unterschied, ob man einen AIS-Transponder über NMEA2000 oder NMEA0183 anschließt? Wird über NMEA2000 evtl. mehr oder anderes angezeigt? Mein evo2 kann beides, aber mit 0183 gibt es einen kompletten Transponder inklusive beider Antennen schon für 399 € ...
Alt 25.02.2017, 16:48
Boot: OOD 34
Standard Ja es macht einen Unterschied
Der Unterschied der beiden Standard NMEA0183 und NMEA2000 (der NMEA2K heisst auch SeaTalk bei Raymarine oder SIMNET bei SIMRAD) ist wesentlich.
Zum einen wird bei dem "alten" Verfahren nur idR ein Gerät direkt "angesprochen", d.h. ein AIS Transponder sendet die AIS-Daten an einen Plotter. Möchte man neben den AIS-Daten auch z.B. die GPS-Position an das Funkgerät senden braucht man einen weiteren NMEA0183-Ausgang. Vereinfacht ausgedrückt braucht man für jede einzelne Information einen eigenen NMEA0183-Ausgang.
Im neuen NMEA2k-Netzwerk werden alle Informationen in einer im Protokoll definierten Reihenfolge gesendet und können vom jeweiligen Gerät selbständig abgegriffen und verarbeitet werden.
Wenn also zB das AIS Gerät meine Eigenposition, die Eigengeschwindigkeit, sowie die Eigenrichtung ins Netzwerk einspeist, können diese Informationen von mehreren gleichzeitig genutzt und verarbeitet werden.
Der Inhalt ist bei beiden Standard jedoch gleich!
Funkgerät Lowrance Link 8 AIS auf Ipad Matze600 Technik-Talk 3 15.12.2013 21:12
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 11:23
AIS Transceiver Rauti Technik-Talk 83 22.11.2009 12:57
Nutzen AIS Transceiver ugies Technik-Talk 10 02.11.2009 15:57
Funkgerät und AIS-Radar an GPS Furuno 31? Tojo375 Technik-Talk 9 27.03.2007 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
