Hilfe Fehler beim Getriebeölwechsel
habe mein Getriebeöl wechseln wollen habe hierbei die falsche Schraube gelöst (laut Teileliste Privat Pin Shifter Lever ).Habe nun kein Leerlauf mehr und bekomme die Schraube auch nicht mehr rein. Kann mir jemand helfen ist ein Johnson 25 PS 1989 ein Tipp wie ich die Schraube links nebenan löse wäre auch super bekomme sie einfach nicht los riesen Kreuzschlitz . |
Probier mal die Schraube etwas reinzudrücken und schalte dann mal hin und her, mit etwas Glück flutscht sie in das Loch vom umlenkhebel.
Um die eigentliche ablassschraube zu lösen empfiehlt sich ein schlagschrauber, grad für feste Schlitz und kreuzschlitz eine saubere lösung! |
Danke
habs versucht aber Schraube leider immer noch nicht drin hast du vielleicht noch eine Idee was ist überhaupt Sinn und Zweck der Schraube? |
Hallo marcus110 !!
Suche Deinen Motor auf Boats.net und du wirst sehen was es mit der Schraube auf sich hat , Du hast leider die A.......Karte gezogen , die Schraube hält ein Lager , wenn sich das verdeht hat , baust Du das UTW ab und auseinander , wenn Du die Schraube so wieder rein bekommst sind das 6 richtige im Lotto....... mein beileid ..........MFG
Jupp, der Schattenparker hat da leider recht,
die Schraube ist das Drehlager der Schaltgabel. Einzig sinnige Lösung ohne das UnterTeilWasser ( / ) , oder UWT ... komplett zu demontieren wäre mit einem dünnen Draht den "Shifter" einzurichten und den Drehpin wieder "einzurenken"; die Schraube n° 13 fixiert die Schaltgabel n° 42 Mit viel Gefühl, Fingerfertigkeit und etwas Glück könnte das so gelingen... http://http://cdn.boats.net/diagram/.../432884/18.png
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Hat zwar gefühlte 100 Schaltbewegungen gebraucht aber dann war sie wieder drin. Da hab ich dann wohl Schwein gehabt Naja, 3 Wochen später hatte ich dann eh das komplette UWT auseinander ums neu abzudichten Bei meinen beiden OMC's weiß ich ja bescheid, da passiert das nicht wieder
Danke hab mir fast schon gedacht das es ein Fehler war .sch... naja werd dan mal eure Ratschläge befolgen und mein Glück versuchen wen ihr noch Vorschläge habt gerne her damit bin über alles dankbar. Euch erstmal vielen dank
Gruß Marcus |
Hallo habs geschafft mit dem Draht hat es funktioniert Freude !!!!
Vielen dank euch alle jetzt wird das doch was mit dem Urlaub
Gruß Marcus
Fehler gemacht beim Einwintern?? | QSmurf | Motoren und Antriebstechnik | 45 | 31.12.2015 16:07 |
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? | Peter. | Kein Boot | 10 | 19.06.2014 16:39 |
evc-fehler "fehler stellglied ..." | PassatoProssimo | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 30.01.2013 09:22 |
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. | Christo Cologne | Selbstbauer | 53 | 26.03.2008 17:10 |
Fehler beim Beschalten des Relais für Reihenschaltung ! | PS-skipper | Technik-Talk | 41 | 06.04.2007 12:18 |
